CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Leon11t
lehaxxx84:
всем привет! сегодня получил crius AIO pro, есть пара вопросов- ВТ можно держать постоянно включенным или подключать тока во время настройки, надо ли удалять + из бэка регулей(на КУКе летал с удаленным плюсом из трех регулей) и как должен быть подключен джампер, если питать буду от BEC регулятора?
При включенном блутусе, ЮСБ кабель не работает.
У меня + от беков не удален, и все хорошо, на куке тоже летал и не удалял, джампер пустю будет как есть
mahowik
lehaxxx84:
Input power selection
·One of the following way
  • Connect 5V power cable from ESC or UBEC to the ESC/Servo port, the J1 jumper must be closed.
  • Connect 5V~12V power cable to the extend power port, the J1 jumper must be removed.
    When using Extend Board, AIO PRO must be powered from the extend power port.
для некоторых бек-ов противопоказано параллелить плюсы (не помню, вроде для импульсников)… как по мне это снижает надежность, т.к. если одному беку пипец, то пипец не только контроллеру, а также остальным регулям… с другой стороны, если бек регуля погорит не на КЗ, то другой даст питалово контроллеру… рeшать вам 😉
я питаю от бека регуля, но через extend power port контроллера, т.е. через доп. стабилизатор… джампер соот-но удален…
baliv
mahowik:
т.к. в большинстве приемников он уже есть…
Просветите пжлста, как тогда срабатывает фалсейв на приемниках с фалсейвом??? сам приемник начинает выдавать нужные параметры газа, питча, рола, ява или какой нить вывод специальный?
И еще посоветуйте пожалуйста комплект для передатчик-приемник для Турниги с этим фалсейвом, с выходом контроля сигнала(RSSI кажется?) и без телеметрии(хотя не критично).
Boev_Dmitry
baliv:
именно. на выходе будут заранее прописанные вами значения каналов.
drug123
Boev_Dmitry:
Либо последние принятые (у турниги)
Leon11t
akira:
Господа! Вот такой модуль MultiWii APM u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0 в связке с платой MultiWii FC I2C-GPS NAV Module с прошивкой b4 будет работать адекватно?
Не знаю как на b4, но у меня работает. У меня r1275.
Zhenek
у меня на b4 работает без вопросов
RicLab
Подскажите как правильно настроить в MultiWii_2_1_b4 подключение GPS.
Модуль GPS MTK3339, модуль не прошит на 115200/10гц с выбором соот-х фреймов.
В config.h при раскомментировании строки
 /* GPS using a SERIAL port
       only available on MEGA boards (this might be possible on 328 based boards in the future)
       if enabled, define here the Arduino Serial port number and the UART speed
       note: only the RX PIN is used, the GPS is not configured by multiwii
       the GPS must be configured to output GGA and RMC NMEA sentences (which is generally the default conf for most GPS devices)
       at least 5Hz update rate. uncomment the first line to select the GPS serial port of the arduino */
    //#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
    #define GPS_BAUD   115200
возникают ошибки при компиляции.
Раскомментирование строки начальной настройки модуля
/* #define GPS_INIT_BAUD 9600
также результата не дает.
mataor
RicLab:
во первых раскомментируй эту строчку, а во вторых раскомментируй настройку ЖПС в мультивий.ино
RicLab
Похоже загвоздка была в проекте, заново его сконфигурировал и все скомпилировалось без ошибок.
Zhenek
вот так у меня все это дело полетело:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3w…
с 1:00 висит сам,ветер был сильный поэтому плавает чуть чуть,на видео видно трубу котельной обратите внимание на дым…вчера в штил на даче завесил его над огородом и ушел в дом чтоб не мерзнуть…висел как прибитый…
lehaxxx84
сегодня пол дня пытался подключить ВТ к смарту, проги multiwii configurator и multiwii aio связь устанавливают,но пиды не читаются и графики не рисует. подскажите в чем дело, надо ли ВТ как то настраивать?
Leon11t
Попробуйте Multiwii EZ-GUI. В настройках телефона нужно отключить принудительную 2D акселерацию. Блутус нужно подключить к розему ftdi, возле порта usb.
Контакти криуса и модуля блутус должны быть соеденены навхрест
плата RX-блутус TX
плата TX-блутус RX
lehaxxx84
Leon11t:
плата RX-блутус TX
плата TX-блутус RX
уже разобрался, в этом и была проблема, а прогу эту и имел ввиду, сейчас работают обе.
и еще так и не понял можноли летать с постоянно подключенным ВТ
Leon11t
Да можно. Будете видеть показания телеметрии на екране телефона.
HATUUL
Можно так да,но у меня иногда мозг зависал при обрыве бт.Опасно.
mahowik
akira:
еще раз повторюсь: подойдет любой, который поддерживает NMEA протокол и выдает данные с частотой хотя бы 5гц…
RicLab:
Раскомментирование строки начальной настройки модуля также результата не дает.
также надо расскомментить конец блока, т.е. “*/”…
и прописать текущую скорость вашего модуля в дефайн GPS_INIT_BAUD…
jekmv
облетал b3:
все буду сравнивать с немцем микрокоптеровским, тк на нем летаю часто:
  1. альтхолд серединка - 1500 или как включаешь тумблер? странное сегодня творилось - при полуразряженной батарейке - висит, поставил новую - взлетает вверх при вкл АХ. на немце - в каком месте включишь АХ - там и точка висения.
  2. у меня mtk3329 - все нормально ловит, проблем нет. но вот удержание позиции - никакое, сносит ветром и все. в немце стоит ublox lea 6a.висит как прибитый±максимум пол метра, и то не будет, причем при ветре.
    пиды стоковые, только P уменьшил до 4,5 чтобы осцилляций не было.
mahowik
jekmv:
для B3, B4 точка висения (альт холд) - это текущее положение стика в момемнт активации… + почитайте тут комменты
jekmv:
прыжки либо от вибраций, либо от того что не обождали перед стартом 10-15 сек… все в дневнике есть…
jekmv:
мултивий в точности удежании позиции не силен… говорю про 2.1 релиз… возможно что то поменялось в дев. версии и предстоящей 2.2
из личного опыта, при условии что коптер сбалансирован, окно удержания:
  • в штиль: 1-3 метра (что соот-т точности ГПС приемников)
  • в ветер: 3-10 метров
    Ситуация изменится, если кто нить прикрутит аксель к ГПС для прогнозировния мгновенных перемещений и уточнения точности координат… возможно это буду я 😃
upd: подправил про точку висения
jekmv
mahowik:
читал конечно и сам же каменты там оставлял) просто подумал почему то, что только в B4 это появилось, переклинило на морозе наверное…
mahowik:
ждал больше - около минуты, пока спутники искались, это отпадает. а вот порывы ветра наверное истинная причина.
mahowik:
конфиг одинаков с немцем, так что тоже отпадает, либо надо еще больше пиды крутить.
mahowik:
пока печально, но думается мне все будет нормально)
mahowik
akira:
С прошивкой MegaPirates он запускается только с раскоментированным протоколом ublox
т.е. у вас именно этот борд с U-blox LEA-6H GPS модулем на борту, а не этот у которого u-blox NEO-6M GPS?
