Антисуперклей у меня есть. А у Александра нету. Так вот ацетом - то-же самое. Только он испаряется быстрее.
Плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1, прошил MegapirateNG.
Аппа Turingy 9x. Взлетает , но крутится плавно по часовой стрелке и не реагирует на все стики кроме газа. При удержании в руке переодически порывается улететь вправо
Вам в тему новичков, тут не помогут, если только помидорами)))
Ну пока не обляпали, подожду, может что и насоветуют
Я конечно совсем новичек, и AIO мне еще не пришел даже, но подскажите, зачем нужно питать ее через extend power in, если все равно можно питать через регули?
Можно питать через регули. Но от 2и3S аккумулятора можно питать через этот разъем без отдельного BEC
Суперклей , особенно свежий, отлично отмывает Димексид.
Продается в любой аптеке, стоит рублей 20-30.
Работать только в перчатках ! У него очень сильная проникаемость.
Пишу по личному опыту.
Судя по этому видео удалось использовать железо MinimOSD с MultiWii.
нет, это не minimOSD. это rushduino. у меня эта платка еще с пирата осталась, но прошивка альфа5 (code.google.com/p/multiwii/downloads/list) ни в какую не хочет ничего адекватного показывать, кроме стартового экрана. возможно потому, что у автора прошивку нет самой платки на руках, чтобы затестить это все) вот описалово www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=922&hil…
Удивляюсь, люди тратят время, пишут код, а написать два абзаца инструкции не могут. Короче пролет какой-то с осд…
Я вижу ситуация как раз в позитивном ключе. Программист что-то писал для себя. Мог положить себе в архив или стереть, когда потерял интерес, мог выложить в инет.
А уж упрекать его, что он не сделал документацию 😃, мне кажется нелепым. 50 на 50 - или проект умрёт, или его подхватит кто-то другой. Я не про этот, я про любой подобный проект.
Где в Mission Planner изменить магнитное склонение компаса, подозреваю что в настройках пидов, но где не пойму?
И с аппой не могу до сих пор разобраться, не реагирует на все стики кроме газа.
Отключите SERIAL_PPM в APM_Config.h
Configuration->Hardware options
А где нибудь схема этого девайса есть. Ссылочку бы мне. Буду благодарен. Заказал сегодня на НК. И хочу свою программу адаптировать. Можно в личку.
У меня версия 1.1, она вообще кстати чем отличается от 1.0?
С Новым Годом Всех летчиков !!! Главное что-бы количество взлетов и посадок совпадало !!!
Олег24 и все все все,
с Наступающим! Чтоб больше Подъёмная Сила была, и чтобы ветра помогали летать, а не наоборот! Чтобы было всё хорошо, чтоб здоровье не шалило, чтоб на работе всё было добрее! Всего прекрасного и самого тёплого, друзья!
А давайте одну тему создадим для поздравлялок и не будем засорять все подряд.
ок ?
Чем отличается версия 2.0 от версии 1.0 ??
По всем ссылкам кидает на версию 2.0
Что-то только я не понял где этот разьем. На плате перед GND больше контактов нету…
Обвел красным “D32~37 & PG1~PG5 pads” и “PPM SUM input channel”:
Еще у 2.0 А6 и А7 выведены (и еще раз обвел ППМ сумм)
Вы про какую версию спрашивали ? 1.х или 2.0?
Я про первую.
Причем про эту. Может это тоже не первая, а не пойми какая…
A в первой версии PPM SUM нельзя подключить???
Можно, но во второй используется хардварное измерение длительности импульса, а в первой софтварное. В результате во второй версии не прыгают значения по входным каналам.
Я про первую.
например:
открыл в MegaPirateNG_2.8_R2 файлик “README.txt”, а там: “* PPM SUM signal must be connected to A8 pin”
Перевернул свою в.1.1. Один в один фотка
Сижу вот думаю. Стоит нет покупать 2.0, если уже есть 1.1 и “RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller” ?
Получается только ради хардверного SPPM и флешки, которая для квадриков не сильно нужна - то не особо и нужно…
Что значит прыгают? Почему это происходит?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4dfaf9143df9550077751400":{"_id":"4dfaf9143df9550077751400","hid":90949,"name":"Sir_Alex","nick":"Sir_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"4f0bb9833df9550077749eed":{"_id":"4f0bb9833df9550077749eed","hid":109968,"name":"Олег24","nick":"Олег24","avatar_id":null,"css":""},"4f1726be3df955007774979b":{"_id":"4f1726be3df955007774979b","hid":110920,"name":"igor_v_t","nick":"igor_v_t","avatar_id":null,"css":""},"4f64b9e33df9550077746bd6":{"_id":"4f64b9e33df9550077746bd6","hid":116239,"name":"SkyAK","nick":"SkyAK","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"500ad4353df9550077741e2f":{"_id":"500ad4353df9550077741e2f","hid":122670,"name":"Taatarenkoff","nick":"Taatarenkoff","avatar_id":null,"css":""},"505495813df955007773fd6b":{"_id":"505495813df955007773fd6b","hid":125654,"name":"moscow","nick":"moscow","avatar_id":null,"css":""},"506ac6a33df955007773f3da":{"_id":"506ac6a33df955007773f3da","hid":126573,"name":"MissiaL","nick":"MissiaL","avatar_id":null,"css":""},"508254473df955007773e973":{"_id":"508254473df955007773e973","hid":127561,"name":"kassir","nick":"kassir","avatar_id":null,"css":""},"50cf65d23df955007773ca27":{"_id":"50cf65d23df955007773ca27","hid":131295,"name":"Kipo","nick":"Kipo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4fea0be93df955007734334f","hid":283798,"title":"CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller","views_count":662705,"last_post_counter":6447,"cache":{"post_count":6394,"first_post":"4fea0be93df955007734385a","first_ts":"2012-06-26T19:22:17.000Z","first_user":"4d7c0e353df9550077754e65","last_post":"5aaa16af3df9550077346b71","last_post_hid":6447,"last_ts":"2018-03-15T06:46:07.000Z","last_user":"59c23b933df9550077703413"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6394,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
