CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
sulaex
Для подключения GPS к AIOP требуется адаптер?
Или этот адаптер требуется только для прошивки MultiWii, а другие версии (MegaPirateNG/ArduCopterNG/ArduPlaneNG/AeroQuad) работают через сериал порт?
devv
sulaex:
Нет.
так подключается
конвертер нужен для подключения ЖПС к старым криусам
sulaex
devv:
Нет.
так подключается
Почему не на нулевой сереал подключен, а на второй?
Sir_Alex
Shuricus:
Что значит прыгают? Почему это происходит?
Значит что программным методом нельзя достаточно точно измерить ширину импульса. Например процессор в нужный момент времени может еще что то делать. Пока дело дойдет до обработки нужного прерывания, длительность импульса уже не будет правильной. В итоге измеренные значения в небольшом диапазоне скачут.
v2 использует один из нескольких пинов ATMEGA, которые позволяют аппаратно измерить длину импульса, задача программы только успеть вычитать значение длины импульса до прихода следующего.
Еще одно отличие от v1, в v2 можно подключить магнитометр напрямую к шине I2C (перепаяв перемычки). Это нужно, что бы задействовать в MPU6050 режим DMP. Из за баги в нем, он не может обрабатывать данные от компаса. Кроме того при включении DMP пропадает возможность вычитывать данные из компаса основным процессором. Что бы такого не было, компас можно отключить от MPU и подключить к процессору. DMP в Пирате пока не используется, поэтому фича эта пока бесполезна.
devv
sulaex:
вопрос в тупик…
вий:
#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It’s the serial port number on arduino MEGA
#define GPS_BAUD 115200
пират:
#define SERIAL 2_BAUD 38400 // GPS port
sulaex
Таки нолик вместо цифры два прокатит, что бы красиво было? 😃
devv
sulaex:
наверно 😃
у меня в №0 БТ стоит
на 115200
SkyAK
И с аппой не могу до сих пор разобраться, не реагирует на все стики кроме газа.
попробовал, написал в строке вместо
Sir_Alex:
Сообщение от SkyAK
Отключите SERIAL_PPM в APM_Config.h
вот так строчка выглядит:
//#define SERIAL_PPM ENABLED
она закоментирована. В чем ещё может быть дело, вот файл конфигурации
(пробовал раскоментировать и писать DISABLED)
APM_Config.rar
Sir_Alex
0й порт используется для консоли и mavlink’a (например bluetooth можно подключить) - во всяком случае в пирате и поменять местами с GPS будет наверное не просто.
Кстати, на будущее, мы можем повлиять на производителя плат CRIUS. Если есть какие то идеи, можно писать тут, я по возможности передам их производителю.
Например, я предложил заменить MPU6050 на 6000 и подключить его и к SPI и к I2C. Таким образом у нас будет практически клон APM но и MultiWii можно будет запускать 😃
Shuricus
А кто, если не секрет, производитель плат Криус?
Мне кажется пора уже сделать единую плату для Арду и Мультивии и желательно на СТМ32.
DVE
Коробочки пусть для плат сделают 😃
UserM
Sir_Alex:
во второй используется хардварное измерение длительности импульса, а в первой софтварное. .
А можно кусочек схемы как это реализовано? Это означает, что для 1й и 2й софт не совсем совместим?
sulaex
Sir_Alex:
Компас и барометр на выносную плату хотелось бы, как у кроля, пускай народ решает, выпаивать модуль или оставлять как есть.
Разъемы в бок что бы смотрели, как у кроля, соответственно корпус под эту конфигурацию, то же как у кроля.
Эти этапы у кролика очень нравятся, в снегопад не так много попадает снега например как от вертикального расположения контактов с корпусом, компас с барометром на верх вынес, винты не гонят воздух на датчик и помехи от силовых проводов не влияют на компас.
DVE
Плату по типу Кролика лучше не надо, у обеих кролей например они были криво впаяны 😃 Проще i2c-разъем вывести и перемычку на плату для переключения.
sulaex
DVE:
это и так можно сделать щас, конечно компас выдрать
по поводу кривых, перепаяйте ровно и будет вам счастье
devv
DVE:
А что в версии 2.0 появилось как в АРМ ?
на 1.1. такого не вижу
sulaex:
компас выдрать
зачем выдирать сразу? просто с другим адресом подключить.
Sir_Alex
Shuricus:
Топикстартер этой темы www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677726
Shuricus:
Так она и так единая или я не понял что имеется ввиду?
UserM:
Ничего особенного, просто пин PL1 выведен на разъем. Плата совместима со старым софтом, т.к. в старом варианте PPM SUM подключался к A8 (Throttle).
sulaex:
Подключить внешний модуль можно и сейчас. Модуля самого нету, не уверен захочет ли он его производить.
DVE:
Ок, передам 😃
SkyAK
У меня вопрос выше, уделите немножко внимания.
Спасибо:)
Sir_Alex
devv:
Я чуть выше про это писал, возможность выбрать куда подключен компас, к MPU или напрямую к процу. Кстати и отключить его совсем можно ими же.
SkyAK:
Сделайте фото, как подключен приемник к контроллеру. Ну в общем, что бы все поместилось на фотографию.
SkyAK
Чуть позже фото, сейчас могу сказать что все каналы правильно реагируют и калибруются в апм планере, и при выдергивании одного соответственно он и перестает работать
devv
Sir_Alex:
Sir_Alex:
а можно с картинками что резать, что замыкать и что будет на выходе ?
вижу как минимум 3 варианта
Sir_Alex
devv:
Так три варианта и есть:
1-2 - MPU (по умолчанию)
2-3 - ATMEGA
никакой перемычки - компас отключен
Shuricus
Sir_Alex:
Имеется ввиду, что бы Арду оригинальный заливался, а не пират.
