Аппа Спектрум 6i,приемник Оранж,плата имено та,которая здесь обсуждается.Режим HELI включен на пульте.
Когда включаю ГУИ ,то нет отображения состояния каналов,в правом верхнем углу.Моторы подключены 2,3,5,6.
Приемыш включен по надписям на обратной стороне платы.
Режим должен быть самолетный, все миксы должны быть отключенны
Уже понятнее. Неисправность приёмника исключена? Ну, то есть, если в него вотнкуть сервы =) они ездят? Если да, и всё воткнуто в нужные каналы, и в прошивке не включен PPM_Sum - тогда надо разбираться
Приемник рабочий-снят с ежедневно летающего самолета,РРМ выключен,а вот насчет миксов сейчас гляну.
Ну, миксы никак не должны влиять на отображение каналов в гуях. Попробуйте сделать процедуру настройки сначала. Сбросьте eeprom у контроллера (из библиотеки примеров - clear eeprom), скомпилируйте и залейте стоковую 2.1, подключите тротл, питч, ролл и руддер и посмотрите. Не поможет - дальше разбираться бум
М, кстати. А тип платы правильно выставлен? А то вдруг…
Да сбросил,перезалил,сейчас попробую подцепить спектрумовский оригинальный приемник.
Если правильно понял,цепляем так:
Throtle-Throtle
Yaw-Ruder
Pitch-Elev
Roll-Aileron
aux1-Gear
Влиять конечно не будут, но дабы избежать следующих вопросов типа: " Почему в месте с тротл двигаются рол и питч…", я думаю лучше сразу.
Ага, вроде всё так и есть. Если приёмник хоть что-то выдаёт в пределах 900…2100 - то контроллер по-любому должен это видеть. Если все палочки на дефолтах (посередине, 1500) - нет сигнала. Если палочки двигаются - сигнал есть, надо разбираться дальше, почему не армится (скорей всего - расходы маловаты, и газ находится в “рабочем” диапазоне)
Короче все то же самое,сегодня попробую на большом компе прошить(до этого с нетбука шил).
Чуть не забыл,реверсы как ставить?
Так это в гуях должно быть видно =). Чтобы руддер/ролл отклонялись туда же, куда и стик, а тротл/питч - при отклонении вперёд - палочка в гуях двигалась вправо
В том то и дело что у меня нет этих палочек про которые вы говорите.Ладно доеду до дома,буду пробовать.
Очевидно что у вас редкий глюк… “Палки” в гуе есть всегда - даже если плата не подключена! Попробуйте другую версию GUI и как вариат переустановить джаву…
Видимо мы о разных вещах говорим.
Я заметил такое явление,когда цепляю к ноуту плату в ГУИ компас с ума сходит.
Видимо у вас свой мультивий с блекджеком и прочими…(ШУТКА).
Принтскрин гуи в студию иначе вам никто не поможет , кроме посыла в FAQ по вию.
Вместо FAQ теперь какой-то хостинг висит.
Такое ощущение, что человек не знает, как сделать скриншот, но боится признаться
FAQ пока отменяется по личным соображениям.
Все переустановил на домашний комп,на первый взгляд все шевелится,но тут же опять на грабли нарвался.
При нормальных сабтриммерах не дизармится увожу сабтрим рудера влево до 17 и дизарм срабатывает,при 10 срабатывает арм.
Где накосячил?
Где накосячил?
раздвинуть в пульте конечные точки до 105% или 110%
При нулевом сабтримере в гуй какие показатели?
Спасибо,заработало.
Еще такой вопрос-у меня микроквадрик,что в ПИДах крутить и на сколько?
Или тут экспериментально ?
да
зависит от вашей ВМГ, веса коптера и т.д.
Вес примерно 200г ,винты 5х3,моторы 1811,регули HK 10A.
Сейчас попробую подлетнуть.
ну и что ?
ПИД-ы крутят все сами 😃
ок
Могу в пример поставить свои 168граммовый с такой же ВМГ. Контролллер на силиконовых демпферах из CD-Rom. Но всё равно самому, возможно, надо будет подкручивать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"49f753783df955007776eb16":{"_id":"49f753783df955007776eb16","hid":47501,"name":"ZamuykAtel","nick":"ZamuykAtel","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f73f6dc3df9550077746253":{"_id":"4f73f6dc3df9550077746253","hid":116922,"name":"White_0807","nick":"White_0807","avatar_id":null,"css":""},"500862ed3df9550077741ead":{"_id":"500862ed3df9550077741ead","hid":122604,"name":"akira","nick":"akira","avatar_id":null,"css":""},"500ad4353df9550077741e2f":{"_id":"500ad4353df9550077741e2f","hid":122670,"name":"Taatarenkoff","nick":"Taatarenkoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4fea0be93df955007734334f","hid":283798,"title":"CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller","views_count":666934,"last_post_counter":6447,"cache":{"post_count":6394,"first_post":"4fea0be93df955007734385a","first_ts":"2012-06-26T19:22:17.000Z","first_user":"4d7c0e353df9550077754e65","last_post":"5aaa16af3df9550077346b71","last_post_hid":6447,"last_ts":"2018-03-15T06:46:07.000Z","last_user":"59c23b933df9550077703413"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6394,"per_page":25,"chunk_offset":2150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
