CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Gui подключается на serial 0.
Подскажите пожалуйста, как организовать файлсейв с приемником Futaba R6208sb+Crius AIOP прошивка RC2, так, что бы при потере сигнала включался RTH? (Или где про это прочитать?)
Здравствуйте.
Я купил эту CRIUS AIOP v2.0, комплектующие коптера еще в дороге, а часть еще не отправлена, я решил докупить к нему GPS UBLOX (hobbyking.com/…/__33998__UBLOX_LEA_6H_GPS_Module_w…), а также BlueTooth адаптер (hobbyking.com/…/__33996__Multiwii_MWC_FC_Bluetooth…).
Но возник вопрос:
Совместимость прошивки MP NG с ними.
Если для мультивия - настройте на контроллере RTH на какой-нибудь из свободных AUX каналов, и после этого в приёмнике настройте, чтобы этот канал активизировался при фейлсейве (ну, а все остальные принимали приемлемые значения - типа газ на уровне висения и т.п.)
Спасибо, действительно элементарно. Как же я сам не додумался… Но тут естественно нужно все четко настроить (особенно компас), а то улетит.
А возможно ли, если подключиться по Sbas (у меня Futaba 8fg super - 14 каналов), сделать что бы CRIUS AIOP понимал более 8 каналов?
Что-то не найду подходящей информации, как к плате проще всего пришпандорить светодиодную мигалку? Дайте ссылку плз.
на мегапирате светодиоды подключены на A4-A7. (A4-A5 есть на 6ти контактном разьеме около светодиодов). У меня включено на A2-A5, но надо переназначить порты в прошивке. Проще всего подключить через UNL2003 : diydrones.com/profiles/blogs/321-blink
Гораздо интереснее, и не на много сложнее подключить через tlc5947, tle6220 или dm167.
Но, если позволяет бюджет, то вот это понравится:
И главное еще останутся свободные пины.
Примерно это я и хочу, вот только у меня Multiwii.
Не, это мне совсем не нравится. Я хочу что-то типа этого, по краям лучей.
Плюс постоянно светящиеся линейка светодиодов при арминге. Примерно такую мигалку можно получить если разломать “XAircraft Pilot Lamp” и добавить драйверы для дополнительных светодиодов, поддержка девайса заявлена в последней версии Multiwii. Попытался найти самодельный аналог “XAircraft Pilot Lamp” , но не нашлось ни чего кроме этого топика.
Не пойму что мешает? не слабой мощности LED(10W) cтоит порядка 10$ для управления им достаточно приардуинить на управляющий выход 1 транзистор. При импульсном питании, вполне обойдется без доп радиатора.
LED(10W) надо охлаждать - греется. Если луч дюралевый, то прямо на него родимого и прикрутить. Да и питать такой диод надо через драйвер (источник тока).
если напрямую 12В дать то греется ощутимо. но если горит непрерывно и достаточно долго - несколько секунд, минуту. При таком режиме, как показано в ролике, можно не беспокоиться. либо если напряжение поменьше, а от 6-7В он уже светит не слабо… прикрученный же к лучу он еще и в реально обдуваемом пространстве будет.
Про LED, транзистор более менее понятно, а что, где в коде multiwii нужно изменить , чтоб моргало как я хочу?
так для индикации полетных режимов вполне достаточно светодиодов серии 5050, а 10 ваттник имеет смысл использовать только как прожектор.
придется написать аж цЕлую подпрограмищу. которая будет моргать. и подумать как ты ее вызывать будешь, причем чтобы не испортить работу остального софта.
подсмотреть можно как организовано:
в Setup()
#if defined(LED_FLASHER)
init_led_flasher();
led_flasher_set_sequence(LED_FLASHER_SEQUENCE);
#endif
сделать собственные функции для огней по аналогии с этими или прямо внутри упомянутых.
вызывать в loop()
так же или прямо там и дописать про свои огоньки ))
led_flasher_autoselect_sequence();
#endif
сразу оговорка, туда не влезал, нашел чисто просмотром исходника насикосог.
Дык, по поводу поддержки со стороны multiwii и был вопрос, а не этом как к транзистору Led пришпандорить.
со стороны multiwii
первые шаги в направлении где копать я вроде показал.
Как вариант - сделать свой вариант pilot lamp, ее логика работы описывалась в форуме multiwii.
Вот к этому всё и идёт, просто надеялся, что кто-нибудь уже сделал. ))
если я правильно понял, то вот
/******************************** LED FLASHER ***********************************/
//#define LED_FLASHER
//#define LED_FLASHER_DDR DDRB
//#define LED_FLASHER_PORT PORTB
//#define LED_FLASHER_BIT PORTB4
//#define LED_FLASHER_INVERT
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE 0b00000000 // leds OFF
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_ARMED 0b00000101 // create double flashes
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_MAX 0b11111111 // full illumination
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_LOW 0b00000000 // no illumination
можно сделать по тумблерку (AUX-x), можно при арме, при дисарме, все по разному мигает, для себя делал блым-блым-пауза, вроде так, видео есть если надо)
цеплял 12V LED полоски (4 штуки по 3 светодиода), смыкал это дело транзистором, вешал на D12 если не путаю
в новой версии мультивии они просот вместо bin (что я думаю нагляднее) сделали вот так
#define LED_FLASHER_SEQUENCE_ARMED ( (uint8_t) (1<<0 | 1<<2) )
Прошу помощи у сообщества с миним осд, айоп и рсси.
Пытаюсь заставить миним осд показать мне рсси с приемника.
Рсси контакт подключен к А5 АЙОПа, а коде в "Apm_config.h " добавил строчку #define RECEIVER_RSSI_PIN 5, также добавил эту строчку в config.h в разделе плата- пират. Я уже готов её запихать куда угодно. Была она у меня попеременно и там и там, никакой разницы.
Датчик тока/напряжения подключены к пинам А1/А2. А0 вроде как по умолчанию отдан датчику скорости, не будем масло масленное делать, пусть висит себе А0 в одиночестве. Необходимые правки сделал в config.h, всё ок, всё работает.
Перешивал саму осд с прошивками 2.0 и 2.2extra, и 2.3extra (залита сегодня, 11 часов назад вроде как 😃 )
Ко всему прочему полыхнул чип ОСД, пипец. Он тупо перегрелся! И это в1 не греющаяся с хоббика. Во время работы она нереально горячая. Чип генерации осд “филипс” (вроде) горячий хуже утуга, пальцем не коснуться. Вот он молча и умер. Но это фигня, есть ещё 1 осд.
Миним показывает всегда РССИ 1%. Не важно что я делаю, я вижу 1%. Даже когда я ставлю галочку @display RAW data@, я вижу 1% а не значение от 1 до 255…
Господа, что я делаю не так?
Спасибо, сделаю пока так.
а rssi случайно не pwm? как к примеру в D8R-XP…
тогда нужно RC фильтр прилепить для преобразования в аналог…
Нет, приемник V8FR-HV(discontinued) У него нет рсси. На просторах форума нарыл давно уже как через оперативный усилок сделать рсси (с зелёной лампочки статуса), точнее УБП(уровень битых пакетов). Там вольтики просто. Есть сигнал- 3в, нет сигнала меньше 1в. А Айопу разве не это надо? На осд ремзиби это работало. Там помоему принцип тот же. Или айопу совсем другое надо?
Да и дело скорее всего в АЙОПе, я не знаю как заставить его гнать сигнал на осд. Те чтрочки, что я добавлял, они взяты с официального сайта миним, для оригинального арду. Может в порте это не работает, или работает не так.
Вот единственная страничка, где я что-то нашел как включить рсси code.google.com/p/arducam-osd/wiki/Cfg_RSSI
Занялся и я своими платами ALL In One v1.0 по случаю купленными на НК. Идея такая - собираюсь использовать программу от Ардукоптера. Взял библиотеки для барометра и гиро-акселя от Ардупирата чуток подправив и в результате барометр читается с непериодическими сбоями сбоями. Можно было бы выковырять кусочек кода для I2C из МультиВия, но тогда сильно много правки а не хотелось бы. Судя по всему I2C на Ардуино имеет какие то ньюансы, учитывая обилие библиотек и работает не очень. Обработку приемника выковыряю с МультиВия. Но это попозже, когда с I2C разберусь. Может кто-нибудь разбирался с I2C и может чего то посоветовать?
Для записи лога может попробую SD карточку использовать или внешнюю память прилеплю.
Попутно решил попробовать Глонас с GPS. Плата сделана в прошлом году но руки не доходили. Библиотека нашлась сразу и тестовая программка работает, так что осталось выставить в окошко и потестировать, но как то погода не способствует. Из окна дома прием не очень(по опыту), а на свежий воздух с ноутбуком гулять не тянет.
