Autoquad от Билла Несбита, топовый контроллер по доступной цене
Команда Autoquad (Нилл Несбит, члены команды Ardupirates/Megapirates и т.д.) анонсировала выпуск в продажу долгожданного контроллера Autoquad 6.6
При цене 319 Euro без налогов (практически цена Наза + ГПС) контроллер имеет функционал Вуконга, а летать должен не хуже Microcopter (в том числе благодаря autoquad ESC32 и лучше Вуконга.
Но не позиционируется как купил и полетел, требует настройки и понимания принципов работы. Как правильно отметил Sir Alex это бета версия.
Версия 6.6 умеет:
1)Удержание в точке по ГПС, с возможностью пилотировать аппарат.
2) Возврат домой.
3)Автоматические взлет и посадку.
4)Автономный полет по точкам, с указанием высот, времени удержания в определенных точках, скорости полета и c облетом точки по кругу.
Никаких ограничений по высоте и дальности.
Есть наземные станции для Windows, Linux, Android.
Важно: контроллер пока не умеет принимать PPM от РУ приемников, к нему пока можно подключать futaba s.bus и spectrum satellite. Поддержка PPM будет в ближайшее время.
Технические характеристики контроллера:
2" x 2.5" main board with MK mounting hole pattern
- Input voltage: 9V => 18v
- High efficiency DC/DC converters
- STM32F407 32bit Cortex M4 microcontroller @ 168Mhz (1MB flash)
- Standard Arm 10 pin 0.05" pitch SWD connector
- 14 general purpose PWM controllers / receivers (powered or un-powered)
- Dedicated Spektrum satellite (remote receiver) 2.4Ghz R/C radio connector
- uSD card slot driven by 4bit SDIO capable of 100Mb/s transfer (up to 32GB storage)
- onboard uBlox LEA-6T GPS module with battery backup and timepulse capture
- onboard u.fl (Ipex) active GPS antenna connector
- optional external bi-directional telemetry radio via standard 6 pin FTDI connector - powered up to 1A
- I2C bus connector for I2C ESC’s (or other I2C devices)
- Onboard 9 DOF analog sensors (3x RATE, 3x ACC, 3x MAG) w/EMI hardening
- Battery voltage monitor
Extra options that can be added by users: - optional external GPS via standard 6 pin connector (EM406, EM401, uBlox, MTK)
- optional VectorNav VN100
- daughter board options:
- 9 DOF analog sensor board
- VectorNav VN100
- High performance SOM (System on Module)
- Any combination of the above
- Optional extra pressure sensor for airspeed measurement
Контроллер будет продаваться как и супер регуляторы к нему Autoquad ESC32 в магазинах Viacopter and Flyduino
Цена: 319 евро (для РФ без налога) + 19%VAT для жителей EU.
Комплектация: сама плата с датчиками и GPS, коннекторы, патч антенна GPS.
Официальный сайт проекта, WIKI и форум.
Обсуждение контроллера на РСгрупс .
AutoQuad 6.5 with Flyduino simple gimbal. First testflight. GoPro with 960p - 50fps.
Самое главное не написал! Это пока открытое бета тестирование, так же как и их ESC32!!!
что они называют POI Orbit
Вот что это:
а цена какая? и поршиво что контроллеры на шине I2C это сразу все удорожает.
- у контроллера 14(!) PWM выходов, цепляй любой обычный ESC.
- у кого есть i2c esc (от немцев, руссокоптеров и т.д.) смогут использовать их.
На RCgroups видел цену в 319 евро. правда не понял за что. наверно тока за плату. + 39 Евро за регуль… так как смысла в использовании стандартных наверное особо не будет. Не понял что он можеть использовать в качестве приемника? Только всякие сателиты от спектрум футабы и жр?
Вообшем не дешево как-то получается… с другой сторны выйдет дешевле чем вуконг.
Летает зараза хорошо. (судя по видео) POI Orbit так ваще для киношников…
319 еуро + (~12-15 доставка) не дешево за топовый контроллер к которому можно прицепить любые регули? тогда как немцы и вуконг стоят в разы дороже? 😃
Нигде не сказано что контроллеры I2C, там сказано что возможно подключение I2C ESC или другие дополнительные I2C устройства. Ихний ESC32 на данный момент не поддерживает I2C и работает через PWM…
НАсколько я понял проект OpenSource. Или что-то путаю. Интресно как быстро китайцы склонируют…
А где они разводку плат возьмут? Опенсорс в плане кода, не в плане железа.
Одно дело ESC32 склонировать, а другое дело контроллер. Я в этом мало понимаю)
Уж что что, а железку как раз таки гораздо проще склонировать чем код 😃
Глядим код, фото, одну на попробовать, и готово HK…что-то там 😃
Если надо они плату по слоям разберут и сделают… если данный контроллер станет популярным клон будет. Сам думаю последить за данным проектом. На след год можно думаю взять(как раз денежка скопиться) если ничего плохого не произойдет. Пора учиться как писать под ARM.
Если монтаж не многослойный а 2х сторонний, то сдуть феном все детальки, сфотографировать плату с 2х сторон, то за день с перекурами на чай. Если многослойное, то тоже не проблема, только чуть дольше
Не думаю что там что то экзотическое, скорее всего стандартные схемотехники использованных микросхем. Т.е. просто накидываем на плату проц/датчики/драйверы и делаем обвязки по даташитам… ТО же самое и с ESC32
Качнул GC под андрод чисто посомтреть. Считай что один в один Copter GCS для Arducopter-а. Тотже MAVLink меня это в принципе радует. Так как софта под этот протокол хватает
а что там за хитрый второй бародатчик с носиком? это просто нашлепка для bmp085 (похож) или какой то новый датчик?
Да, судя по всему это просто нашлепка с трубочкой.
Дополнительное датчик давления для измерения скорости полета о как 😵
типа как в пульверизаторе?
незнаю как андроид но в линуксе лежит виндовая 😦
не скачивал, но судя по всему там qground - у меня он чето жутко тормозил (а еще мозг сломал пока собирал его, надо еще раз попробовать), но выглядит красиво и футуристишно
скорей всего разность давлений открытого и с пипеткой?
А как будет работать наземная станция на андроиде? Вопрос снят, прочел.
Но блин, я правильно понял, что компас опять на плате?
Видать ему там комфортно 😃
А кстати, что за датчики стоят в сабже? Про 6.1 написано:
- 3 axis acc (ADXL335)
- 3 axis mag (HMC6042 & HMC1041Z)
- 3 axis gyro (IDG500 & ISZ500)
Удивило наличие 2х компасов - один 2х осевой, другой 1-осевой, судя по описаниям.
Про 6.6 не нашел.
