DJI Spreading Wings S-800 и Zenmuse Z15
Makser
Андрей, вот видео этим вы порадовали! Дайте две 😃
Есть инфо когда что и по чём? Фото может есть?
Piranha
Цена просто конская, без серваков шестсотдвадцатьсемь евров а с серваками под восемсот
Makser
Piranha:
Почему не полностью чёрный? Не порядок! 😃 выглядит баксов на 300 😃
Ну а что делать, придётся брать… 😦
Андрей_Курылев
Piranha:
Цена просто конская,…
Да ужж… за такие деньги механизм складывания должен быть в трубе ноги, из титана, покрытым сусальным золотом и со стразами…
Кстати ,если использовать низкопрофильные серво и чуть потолще тубу ног, волне можно было спрятать механизм в ногУ
Njoy
Piranha:
Вот так вот нещадно кЕтайцы выуживали баг GPS, пржде чем объявить о замене модулей!
72 часа беспосадочного полета в клетке!
а как они тут выуживали баг с GPS в закрытом помещении, где GPS явно не должен видеть спутников, а компас может тут показывать все что угодно находясь в железной клетке? это скорее просто тест надежности моторов и регулей на перегрев.
ds-zero:
Про смазку, на которую Вы давали ссылку, я думаю постоянно. Особенно насмотревшись страшилок…
а тут надо я думаю не смазку, а именно защищающий от окисления спрей.
меня машина все с колес до крыши залита этим спреем. ну и впоследствии и коптер тоже им залит. Просто можно сплошняком заливать всю плату (исключая конечно дырку барометра) ну и вообще все подряд - замкнуть контактам он не даст, а вот от окисления защищает и уже имеющиеся окислы удаляет с забавным шипением. помнится еще до своей машины я его открыл, когда у друга АБС и полный привод глюкали на мерсе w124. само собой там с 91года все окислилось. Сняли контакты блоков, залили, минут 5 наблюдали шипение и бурление, подключили и за год ни одного глюка.
Vladimir_Volkovich
Продолжаю эксперименты с электро ретраками , китайские совсем слабые и не надежные , выбор пал на немецкие Electron Retracts ER40 - www.electron-retracts.com/products/…/er-40.html (дорого, вышло 14500р комплект )
Рассчитаны на джеты 20кг , для наших задач за глаза , отсечка по току , питание 2 банки либо бек , мозг управления.
Bluebird
Piranha:
Цена просто конская
Цена мегоконская!!! Это уже через чур…
vag2012
Вчера провел тест ,и не понятен факт!!!
На улице +27
1-6s 10000Mah 15c.
2-osd+5.8G video sender
3-z15 подвес камеры
В последнее время наблюдается что почетное время максимум 8 минут , активно летать 5-6 минут
Общий вес :6570 кг
Поднимал на высоту 5 метров,включал GPS. И глядя на секундомер отмеривал пока не упадет ток до 21,6
Время составило 8 мин,
Проблема не в батарейке , потому что я использую батареи разных производителей которые некие были куплены у dji …
Позвонил другу ,у него такой же аппарат все одинаково ,тот же тест тот же вес ,а вот почетное время не то ,у него составило 12 минут в зависании ,вот теперь голову ломаю себе в чем же проблема …
Андрей_Курылев
Vladimir_Volkovich:
еще как вариант ветерок ,вибрации ,центровка
Точна…неправильная центровка хорошый вариант для забора лишнего электричества. Надо вешаться( в смысле за веревочку) смотреть как висит, красива или нет:)
sergej-08
vag2012:
если замерять время висения с ГПСом, то часть батареи будет съедена самим ГПСом, т.к аппарат все время весьма активно подруливает ВМГшками , довольно урча “типа - люблю покушать”. а в плане выверки центровки - достаточно сместить ЦТ на сантик-два и получить приятный или наоборот сюрприз в виде 2-4 дополнительных (или наоборот) минут.
vag2012
Андрей_Курылев:
Совершенно верно …что то не подумал об этом, завтра пойду тестить
sergej-08:
Тоже верно!
Всем огромное спасибо за помощь!
Bluebird
Некто retromix анонсировал тоже складные ноги 😉 Но собственной разработки, скоро обещают в продаже.
vimeo.com/53860725
salamir2k
Бедный паркет 😃
А так вообще да здорово выглядит. А со старыми китайскими в чем были проблемы? Глючили?
Monster=
Ещё один контроллер и, при просадке напряжения, аппарат приземлится и потопает домой пешком 😃
Makser
Bluebird:
Немного не дождался парниша, теперь только ценой сможет взять.
vag2012
Вот и полетал в ветерок!
6-7мс
1-Аппарат был адекватен
2-лучи практически не болтало
3-возникла проблемка когда отлетел на 720 метров,FUTABA T8FG R6208S.Bus пропал сигнал,выручил FAILSAFE
v.youku.com/v_show/id_XNDc3Nzk1NjQ4.html
Njoy
vag2012:
а как и куда он после потери сигнала сел??? как failsafe вообще работает? у меня пока нет этого. но честно говоря подумываю. что-то я далеко и высоко стал летать.
vag2012
Njoy:
Так как я летаю в очках, с установленным DJI OSD,там на экране вы можете увидеть в каком режиме вы летаете.
Летаю над уровнем моря,смотрю в экран, и вдруг аппарат перестал быть управляемым,смотрю на режим,а там показывает что нет сигнала !
Раннее во время настройки failsafe я указал (HOVER) одним словом аппарат во время потери сигнала просто зависает на месте и ждем!
В этот момент понял что я не поставил возврат, за тем я вспомнил что у меня стоит вторая защита во время разряда батареи до 21.7 и вот как дошло до этого пика, смотрю по экрану, он летит обратно ))
Вчера купил наземку,5.8g 1000mw 29db ATT tracking ,буду менять футабовский модуль на 433Mhz хочу летать на 4-5 км
Njoy
vag2012:
Даа. Я б наверное подиспугался если б мой завис над морем. Автовозврат тоже хорошо только когда на прямой к дому нет дерева например. А 4-5 это здорово конечно. Но если скажем так потеряет сигнал и зависнет в 5 км от взлета- придется брать такси, что б забрать.
vag2012
Njoy:
Сама фишка в том что он автоматический поднимается ,20метров вверх во время авто возврата,так же можно свою высоту указать!
В Китае уже начали продавать стойку ног для рамы S800 , цена сумасшедшая 1111$ одним словом прикол они поймали)) какую цену хотят такую и выставляют , при том что ретрактов там нет ) стоят 2 сервомашинки , так же нашел в Корее компанию которые выпускают те же самые стойки ног для S800 но уже по 370$
Теперь DJI хочет судится с ними )) а они по телевидению послали их на три веселых )
v.youku.com/v_show/id_XNDc4MDE3NDgw.html
Njoy
vag2012:
так это ж китай) они и машины подделывают. Даже видел копию X5 и роллса. что уж говорить про такие мелочи.
vag2012:
это конечно хорошо. у меня на кроле такого нет. просто возврат. по крайней мере в моей прошивке.
vag2012:
так оно вроде бы обсуждалось выше. странно что нет ретрактов при такой цене. меня немного беспокоит такая проблема - если при сложенных ногах требуется резко посадить - ретракты могут не успеть открыться и посадка будет на подвес. меня в последние 2 дня очень спасали мои хлипенькие ножки - конкретно - моя система намного проще пока- летал высоко и пропустил сигнал разряда батареи - он у меня орет 2 раза - когда почти конец и когда совсем конец. первый я пропустил, пока спустился метров с 50-70 - он начал орать уже окончательно. ветрища поднялся сильный - пока выравнивал над землей метрах в 2х - просадка батарей дошла до того, что моторы просто вырубились. я конечно понимаю что это мои проблемы, отчасти связанные с дешевизной оборудования, но все бывает. в этом случае мои ноги саммортизировали и разобрались. тк все на защелках - я просто их собрал и воткнув новую батарею полетел.
