Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Какова величина vibrate и shake при колбасне?
Эти показания можно использовать для диагностики.Сообщение от DmS
Какой параметр изменять, если аппарат колбасит вправо\влево ? из инструкции получается, что нужно увеличивать Motion Compensation либо Roll Sensitivity ?
Я бы начал со второго.
Спасибо, повысил чувствительность до 100, и Motion Compensation аппарат стал постабильней (пока не испытывал на открытой местности), только в комнате
вибрация и тряска (IMU на демферах на площадке с аккумом goodluckbuy.com/diy-anti-vibration-rubber-tube-for… ) в зелёной зоне, без демферов иногда в красной (значения примерно в 2 раза выше !!),
колбаса на чувствительности в 60 ед. одинаковая, как с демферами так и без.
вибрация была изза плохо отбалансированных 2 пропов…
Эта система очень чувствительна к вибрациям, но если их снизить до минимума, станет супер стабильной.
А Вы висели, тогда описали бы осчучения. Оч интересно былоб узнать при каком максимальном ветре стабильное висение.
Осчучения такие что контроллер получает взаимоисключающие команды - на удержание позиции моторы отрабатывают, но при этом неизбежно высота меняется. Или наоборот, как настроить. Чудес не бывает.
День добрый. Наконец то облетал вчера модель. Впечатлен от поведения в режиме GPS висит как прибитый на глаз даже незаметно дрейфа ( сначала был, добавил компенсацию ). Возврат домой не пробовал. Попробовал оттащить с места - упирается, но затем возвращается. Запускал был когда был небольшой ветер, но точку держал. Один момент что то не хочет соединиться по “вай-вай” на улице, дома сразу соединяется. У кого было такое? Сейчас жду посылку, чтобы собрать схему 8. Интересно как он себя покажет, как соберу отлетаю, отпишусь. Магнитное отклонение стоит с “-”.
Магнитное склонение, если не требуются истинные координаты, не имеет никакого значения.
Дмитрий (troff), у вас не было проблем как у меня с подключением по WIFI( на улице)? И почему то у меня может не соединяться? Самое интересное присваивает не тот ip, который прописан в программе телефона. Может из за близкого нахождения к жилым домам ( кто то пытается подключиться).
А вы не через домашнюю точку доступа дома подключались? Модуль WiFi переводили в режим точки доступа?
Да переводил в режим точку доступа. Через домашнею сеть даже не пробовал.
А модуль на улице в списке точек доступа появляется? Если да, то действительно какое нибудь устройство в округе может цепляться, точка-то открытая.
Да появляется, но ip типа 87.168.125.15. И пишет в свойствах подключений, ограниченное подключение.
Очень трудно достежим.
Прекрасно держит! Точно не хуже диджея. А при сколько спутниках он так? В турбулентных потоках или пр ипорывистом встречном на скорости тоже джампы бывают от скачков давления?
Вот уже выкладывали, переведено вроде Гуглом, но всё корректно.
Про Гугл я вроде не говорил вообще.Перевод сделан переводчиком, далеким от наших заморочек. Так можно любую работу нивелировать.
Спасибо Вам и Вашему переводчику, так как он далёк от нашей темы и сделало перевод похожий на гугловский.
И что Вы имели в виду под словом “нивелировать”?
Потестил сегодня на открытой площадке в закрытом помещении - потрясающая стабильность висения !!
правда уровень вибрации при висении иногда зашкаливает (красная зона) , это нормально ?
Далее аппарат настроен на Ctrl Type = 2, то есть я так понимаю при опускании ручек аппы, аппарат возвращается в горизонтальное положение (горизонтальное выравнивание), аналогично например “Level mode” у мультивия , а если указать Ctrl Type= 1, то автовыравнивание будет выключено ?
а как с аппаратуры переключать эти режимы (на переключатель) ?
Полетал сегодня на улице, висит как вкопанный правда ветерок был маленький но все равно порадовал от души, не зря купил. Уровень вибрации при висении от 0 до 3, вроде если в красной зоне больше 10 это не очень хорошо.
Это может плохо отразиться на стабильности в ветер, надо устранять вибрации.
Режим управления
По умолчанию целое число 2.
- Режим отклонений, подходит для регулировки параметров/динамичного полёта.
- Режим ускорения, подходит для статичного полёта(авто-стабильность, обычный режим).
С праздником весны всех живущих на этом форуме. Подскажите, кто ни будь. Такая проблема, настроил, вроде все работает адекватно, немного плывет при висении, но с порывами ветра справляется, а вот высоту не держит, то вверх ползет, то вниз подскажите, что надо крутануть. Следующий этап надо попробовать полет по точкам кто подскажет поэтапную настройку, и потом функцию иди за мной. Интересно узнать, а что еще может это чудо. Кто нить раскажите чего достигли.
Я всех приветствую.
У меня висит как прибитый, по точкам не пробовал, следуй за мной тоже.
Подскажите как правильно подсоединять подвес для камеры. Пробовал подключать сервы, аналоговая уходит в карай, цифровая на 760 импульс (от гироскопа Futaba) встает в центр, но не та и не другая не реагирует на отклонение от горизонта коптера. Может в стандартной комплектации нет этой функции или нужно что то в настройках менять? В инструкции что то нечего не нашел.
Я всех приветствую.
Андрей я не стал париться приобрел и поставил вот это
foxtechfpv.com/xaircraft-carbon-fiber-2-axis-gimba…
где то на снимках я видел, что используют два гироскопа, а некоторые умудряются впихнуть контролер hobbyking.com/…/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Con…
Я пока не пробовал, но в планах было установить датчик на голове и крутить камеру куда надо.
Пока летаю с подвесом без управления. На этом подвесе я думаю, что горизонтальное управление не понадобится, может я и не прав первые съемки покажут.
Сегодня осваивал переключение CH5 на 2 и 3 положение, оказалась классная штука висит, как вкопанный правда порывы ветра были примерно 5, 6 метров порой до 8, рычит, но висит, а в 3 положении тумблера управление туповатое как раз то, что нужно для съемки. Немного дрейф идет примерно сантиметров 5 по всем положениям, но когда порывов ветра нет, дрейф почти отсутствует. Положил передатчик в машину и минут 5 любовался этим чудом инженерной мысли.
Пора переходить к пробам следующих режимов.
А что с XA650 V8 тоже будет работать?
Я изначально брал XA650 V4 и сразу доп. комплект расширения на XA650 V8 собрал 8 и как всегда бывает когда не смотришь в инструкцию, накосячил с этими мудреными контролерами и поэтому не стал пока заморачиваться, решил пойти от простого к сложному, переделал на V4 и был очень удивлен тем, что тяга приличная. Если нет необходимости поднимать большой вес, думаю, что V4 вполне подойдет для многих задач.
Вот полезная инфа multirotor.co.za/?page_id=964
У кого нибудь есть старая андроид-гуя? Залил в телефон сегодня новую - не работает зараза. На сайте старой версии нет. Они обе версия 1.0 называются, но в старой нет индикаторов стиков на дата-странице.
2012.07.23 эта дата подходит?
Да, наверное, сейчас на сайте февральская версия. Если не получится тут выложить, пришлите пожалуйста почтой dtrof собачка mail.РУ
А инфа-то и правда полезной оказалась;)
