Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
YS-X6-P
Индекс Р - у 10 точечных(Basic) точно, раньше индекс N- у 4 точечных(Basic) был
Мутно у них как-то, на одних сайтах пишут coming soon, на других вроде уже продается.
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
На оф.сайте вообще тишина.
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…На оф.сайте вообще тишина.
Так YS-X6-P уже собственно и в Москве тоже продается в ЮАВшопе
а ссылочкой не поделитесь?
упс, извиняюсь нашел.
Попробовал я подключить XAircraft ESC результат нулевой в андроиде пытался выставить IIC ESC, настройка не сохраняется, попробовал другой параметр поменять, все сохранилось.
Видимо только с родной XAircraft будет работать.
В Андройде попробуйте выбрать Narrow band ESC (XA500Hz high-speed narrowband ESC).
Есть ли здесь владельцы вуконга и ys-x6 ? Что , по вашему мнению, лучше?
Есть ли какие-нибудь альтернативы зенмуссу под этот контроллер?
Есть и то и другое. Х6 лучше.
Пробовал, прога на андроиде не сохраняет данные в блок, любые параметры меняю все записывает а Narrow band ESC (XA500Hz high-speed narrowband ESC) не хочет, видно Х6 не любит Xaircraft E3007 10A ESC UltraPWM
Вот нашел
10A UltraPWM ESC for Xaircraft flying controller onlySignal wire: 380mm with JR female connectorPower wire: 225mm 20AWG with JST female connectorWeight: 14g
Не реклама foxtechfpv.com/xaircraft-e3007-10a-ultrapwm-esc-p-…
Как писал nain, что ZeroUAV говорит о поддержке XA ESC только для X4
Зеро заявляли о поддержке ТУТ www.rcgroups.com/forums/showp...5&postcount=22, в предыдущей версии наземки была возможность выбора ХА регулей ультраПВМ
а старая версия наземки запоминает ультраПВМ?
кстати, вот полезняшка, может пригодиться кому multirotor.co.za/?page_id=964
Писал две недели назад rcopen.com/forum/f123/topic285243/322
видать “аккордеон”😃
Пардон, не видел 😊
У меня три версии проги, включая и эту, не пашет, дело тут скорей не в проге, а в прошивке самого блока не принимает эти параметры.
У Zero появилась новая прошивка, вернее, сразу две - одна YS-X6-firmware-20130301-Ch7&Ch8-Enc.arm с использованием Ch7&Ch8, другая YS-X6-firmware-20130301-Ch7-Enc.arm только Ch7. Не пойму - в чем смысл такой новации?
Погоня за лучшим чаще приводит к худшему результату, если работа аппарата устраивает лучше не экспериментировать, если только в новом не появится что-то очень привлекательное, например отслеживание и уничтожение ракет средней и малой дальности (шутка).
Опять задаю вопрос, кто летал по точкам и может описать этот процесс.
Вчера попробовал дать команду идти на точку. Чуть повисел и полетел к точке, подлетел,и на этом все закончилось, к следующей точке на команды не реагирует. Пробовал все перезапустить и попробовать снова, ни какой реакции. Все остальное иди замной крест, взлет посадка с планшета выполняет.
Прогресс не остановить:)
Разобрался с прошивкой YS-X6-firmware-20130301-Ch7&Ch8-Enc.arm - в ней добавлена возможность управлять подвесом через Ch8 по роллу и через Ch7 по питчу. В предыдущей прошивке подвес управлялся только по питчу через Ch7.
А поподробности.
А поподробности.
Что именно?
Что именно?
Где скачать прошивку, как установить и как не накосячить. Ни разу не устанавливал, прошу поберечь помидоры, если что не так.
Виктор, огромное спасибо.
Вы уже обновили, что интересного есть в новой прошивке, как работает управление подвесом, держит горизонт или нет. До этого я пробовал подключать на прямую к приемнику у меня JR почему то крутилки, которые по бокам на передатчике, когда начинаешь ими управлять двигатели реагируют.
Пока с этим не разбирался не было времени.
Горизонт и предыдущие прошивки отрабатывали, а вот управления подвесом через Ch8 по роллу не было.
У меня 3-х канальный приемник Futaba подключен к YS-X6 по S.Bus одним кабелем к Ch7 - соответственно доступно с передатчика 14 каналов, хотя YS-X6 поддерживает пока только 8.
Вы на своей аппе проверьте какие именно каналы выведены на крутилки - должны быть 7 и 8.
Выводил на 7 и 8 канал, только заметил по ссылке что Вы дали YS-X4-firmware-20130301 вроде для 4 версии зеро или они подходят для 6
Прошивки от YS-X4 для YS-X6 не подходят - по ссылке есть 2-ая страница, как раз с прошивкой для YS-X6:)
Огромное спасибо. Вы пробовали, как работает 7 8 каналы, может еще что изменилось.
Я на планшете поставил YS-x6-Android-english-GCS-20130206.apk когда запускаешь аппарат и прогу на планшете тетка начинает говорить высоту аппарата. Не знаете как ее отключить. В прошлых версиях вроде не было этого.
