Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
V_I_P_E_R
Shtosha:
Попробуйте взлететь
По вышеописанной методе не получится - у меня коптер большой - размах 1200 + винты. Или себя порублю, или коптер впечатаю (если и правда глючит в такой ситуации). Большая ли амплитуда тряски требуется? И какая ее продолжительность до потери управления?
yltrofimov
Shtosha:
Попробуйте взлететь сантиметров на 30 или 50. Придерживайте сверху пепелац и потрясите его в разные стороны как будто ветер. Потом попробуйте будут работать стики или нет. Только будьте осторожны если на стики не реагирует, переключите в ручной режим управления, если газ на минимуме движки заглохнут. Погода будет, попробую провоцировать аппарат на разные стрессы и посмотреть как будет себя вести.
Да не ветер вы симулировали, а вибрацию, передаваемую на коптер, которая говорит о неправильной сборке/сетапе аппарата. Такое скорее всего возможно если подвес с камерой подвесить через толстую демфирующую подушку, которая сама по себе является источником возбуждения.
Тут надо реально пересматривать систему дампенинга подвеса камеры, в идеале нужно оптимально подбирать дамперы под определенную нагрузку под определенную резонансную величину усиления и частоту.
Самые лучшие - гелевые дамперы японского производства Taica.
www.taica.co.jp/gel-english/…/gelbush.html
Если взглянуть на таблицы, то самый лучший из них под наши нужды (например под Mark III) - 4-5 штук типа А-1 с минимальным Resonance Magnification 9~10 dB и с Recommended Frequency ~ 50Hz. Не надо лепить супер толстые силиконованные лепехи или целую кучу резиновых дамперов и т.д, все должно быть реально в меру.
Dmb89
Пробовал потрясти коптер на прошивках 20130622 и 20130907 - примерно одинаково глючит.
Но трясти нужно довольно сильно. Если шатать коптер также или даже сильнее, но с пульта ничего страшного не происходит. От ветра такую тряску получить сложно, тем более, на тяжелом коптере. На прошивке 20130907 коэффициенты в настройках изменили, очевидно для более тяжелых аппаратов, поэтому все значения нужно подбирать заново. И эта прошивка у меня, почему то не армится V- комбинацией стиков с пульта, только кнопкой со смартфона.
В обеих прошивках убрали ручной режим с удержанием высоты, это неудобно, пока откатился на старую версию.
busur_man
Dmb89:
а калибровку стиков по новой прошли?
Ати режим убрали давно, мне он тоже нравился, но в принципе настроенный коптер и в мануале не плавает по высоте.
Dmb89
Сброс в дефаулт после прошивки и калибровку всего делал, естественно. На андроиде отображение лимитов и центров стиков адекватное.
Shtosha
yltrofimov:
На конфигурации, которая сейчас стоит подвес TAROT GoPro Hero3 и прекрасно работает, на планшете при полетах высвечивается зеленое поле, что говорит о вибрации в норме. Правильно говорит video_trex600
video_trex600:
Вылечить это можно но сделать это в силах только производитель. Но пусть он признает для начала этот баг а не молча выпустит обновление…
Сейчас начал юзать Арду пилот пробовал трясти по- разному работает как часы, глюков нет. А порыв ветра как скажется на полете аппарата не предсказуемо, во всяком случае, этот глюк может проявить себя в самой неожиданной ситуации, поэтому надо быть к нему готовым.
busur_man
Dmb89:
попробуите создать новый профиль в аппе. может где то что то поменяли.
yltrofimov
Shtosha:
Вы опять не поняли - такая тряска, при котором загорается белый светодиод - аномальная ситуация. Нужно реально что-то тяжелое и долговибрирующее, чтобы значения xekf_Velx xekf_Vely xekf_Veld выросли до критических значений, ваш Тарот безобидный подвесик.
Shtosha
yltrofimov:
Вопрос стоит почему пепелац срывается, когда это повторится опять и как это вылечить. Согласитесь летать, и ждать чего он откинет не очень интересно. Пусть эту аномалию он переносит стойко, а не отключает стики управления и не ломится куда вздумается, или хотя бы зависает на одном месте не говоря уже о посадке.
Dmb89
busur_man:
У меня аппа Multiplex Royal PRO тайминги отрабатывает точно, дребезгом не страдает, миксов там вобоще сейчас нет.
Версия 20130622 армится нормально, а 20130907 не армится. Переставлял раза три - безрезультатно. А у Вас 20130907 армится стиками?
yltrofimov
Shtosha:
в общем пока имеем в итоге следующее - о вашем коптере известно то, что он у вас был или до сих пор не правильно настроен, и то что вы его потрясли каким-то образом так, что у него мозги поехали (потому что в реальной жизни при таких вибрационных усилиях на коптер, он наверняка должен развалиться). Выложите сюда лог, посмотрим на значения xekf_Velx xekf_Vely xekf_Veld насколько они выросли до критических значений. Еще хотелось бы знать обнуляли Гиру кнопкой Zero Gyro
busur_man
Dmb89:
новый профиль просто позволяет быстро проверить не в аппе ли дело.
я еще не ставил, поставлю на днях и отпишусь
troff
На новой прошивке с аппы не армится, только со смартфона, откатил обратно - всё ок.
pavlohold
После 3 месячного перерыва, решил вспомнить о Зеро. И началось… Коптер стоит в покое, но значения xekf_Velx xekf_Vely xekf_Veld прыгают запредельно, белый свет на диодах начинает гореть, где-то через минуту-полторы. На первый взгляд показалась уж больно теплой коробка с мозгами - похоже что греется микросхема стабилизации…Буду разбираться.
V_I_P_E_R
С белым светом за все время ни разу не сталкивался. У кого он появляется - может баланс ВМГ проверить?
Shtosha
V_I_P_E_R:
Белый свет появляется не только в полете, но и в покое, когда аппарат только включаешь.
V_I_P_E_R
Shtosha:
Все равно не видел)))
busur_man
Shtosha:
зеро гиро сбросьте.
белый при включении загорается если накопилось очень много ошибок.
Shtosha
busur_man:
зеро гиро сбросьте.
Спасибо
Может поэтому пепелац срывался, и ломился незнам куда.
V_I_P_E_R
Только что словил белую лампу - при перебинде приемника в связи с заменой сателлита. После повторного включения лампа не загорелась. Из чего можно сделать вывод, что она загорается не только при наличии вибраций. Так что видимо в такой ситуации лог подскажет проблему.
busur_man
Shtosha:
Спасибо
вам уже не раз писали просьбу выложить лог.
yltrofimov
Shtosha:
Спасибо
Еще хотелось обратить внимание на страницы 9,10 мануала Quick Start Guide, где описаны основные правила установки компонентных модулей Х6, несоблюдение которых, может привести к ошибкам IMU (белый свет LED) :
  • стр.9 ESC and motors will produce serious magnetic interference during moving, so make sure GPS & magnetic sensor module are installed by nonferrous to keep them far away from motor and ESC (especially there are multiple ESCs), and the arrow is towards aircraft nose. Otherwise, the aircraft will fly circling around and incorrectly hover. As there are rich eletric current in the batterywire which can produce magnetic field, be sure place the battery wire far away from GPS and magnetic sensor module, otherwise the craft will fly in circle in GPS mode. - Регуляторы скорости (ESC) с проводами держать как можно дальше от GPS И магнитного сенсора.
  • стр.10 When using video transmission, must keep the video transmission away from IMU as far as possible, otherwise there will be serious magnetic interference! - При использовании Видео передатчиков (FPV) держать их как можно дальше от IMU
troff
yltrofimov:
  • стр.10 - При использовании Видео передатчиков (FPV) держать их как можно дальше от IMU
Это, кстати, общее правило для любых систем. Если у кого-то “и так летает” - или повезло с компоновкой или ждите проблем.
DmS
Shtosha:
взлетел в режиме автоховер
Shtosha:
Затем прокатитесь по кочкам и через некоторое время вы получите полное отключение всех стиков кроме газа и режим автоховер.
т.е. у вас режим автоховер изначально стоял ? , попробуйте пож. в ручном режиме протестить данную ситуацию ?
