Выбор оптимального аккумулятора.
pilot222
Сказали БЕРЕЧЬ СЕБЯ 😁, по нашему это угрозы 😁, надеюсь у них это имеет другое значение 😁
22 days later
d264
Всем привет!
Я совсем новичок собираю гексакоптера на сегодняшний день осталась одна большая проблема в выборе батареи, а может 2-х параллельно и пропеллеров, пробовал как то подобрать через калькуляторы но не могу разобраться с ними rc-calc.com/ru, www.ecalc.ch.
Помогите советом какую батарею выбрать, по плану гекса будет таскать максимум го про 3. Хотелось бы чтобы гексакоптер смог летать 15-20 минут в идеале 30 минут, но это вряд ли возможно……
Конфигурация:
  1. Рама: DJI F550 + шасси (ru.aliexpress.com/item/Highte...mmendVersion=1 )
  2. Моторы: Sunnysky V2216 800KV
  3. Регули: DJI 30A ESC
  4. Подвес: Tarot 2d
  5. Полетный контроллер: naza m lite
  6. Аппа: Turnigy_9XR + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Помогите подобрать батарею под указанное оборудование, пропеллер будет скорее всего 10х4.5? Гекса необходим для съемки рекордов скорости и т.п. ставить на нем не собираюсь…
c3c
Все таки надо разобраться с калькулятором. Что там может быть сложного? Что не понятно? Спросите. Просуммируйте вес всех ваших комплектующих. Впишите его в графу Вес без АКБ. Пропеллеры 10 дюмов, в других на этой раме смысла нет. И подбирайте аккумулятор, чтоб было максимальное время висения, процент газа 50-65 и не было предупреждений.
Dhole
По кальку и 12А можно! )))
3S
25 минут висение.
d264
это на каких батареях? 25 мин
Dhole
12А, 3S
Пардон, соврамшы - 16А, 3S
21 минуту.
c3c
Dhole:
Всего 16 ампер потребление?
Dhole
16А - боторейка.
По eCalc`у.
Потребление у этой бандуры порядка 25А на висе будет, так думаю.
c3c
Dhole:
16А - боторейка.
У батарейки токоотдача только 16 ампер? Мало чего-то…
c3c
Dhole:
Ёмкость, блин.
16000mah
А-а-а… Так и пишите как полагается!
Dhole
Да вроде понятно - человек же за ёмкость акка интересуется.
d264
Dhole:
Ёмкость, блин.
16000mah
это на сколько минут? 3с? а если взятть 4с?
а сколько будет летать примерно на такой батарее 5000 4s 30C?
pilot222
d264:
Пример: у меня с такими же моторами гекса весом 1,7 кг с аккумулятором 5800 3S с пропеллерами 10 Х 45 блинчиком летает 12 минут, с пропеллерами 11 Х 38 летает 14,5 минут.
c3c
d264:
Так воспользуйтесь же калькулятором! Меняете буквально в паре окошек варианты - и вот вам ответ. Как и кто Вам будет на такой вопрос отвечать? Время зависит от емкости, веса (аккумулятора в том числе), напряжения. Как это все считать в уме? Ну прикинет кто-то примерно, сообщит Вам… Где гарантия, что не ошибся? Или калькулятором воспользуется. Почему бы это не сделать Вам самому?
pilot222
c3c:
Просто человек видимо не может пока заполнить в кальке графы с данными мотора.
c3c
pilot222:
Там не надо заполнять данные мотора. Просто выбрать конкретный мотор. Если нет точно такого - аналог.
Dhole
d264:
Посчитайте же, это очень просто - www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
И даже по русски, хотя непонятно зачем.
Если в графе моторов не будет вашего - обновите страницу.
pilot222
c3c:
Вот это и есть проблема для начинающего. а лучше для начала простым пользоваться rc-calc.com/ru/copter Может и не такой точный, но для сравнения аккумляторов и пропеллеров вполне нормальный.
Dhole
c3c:
Он там есть.
Просто гостевой вариянт не показывает весь список.
Но при обновлении страницы список меняется.
pilot222:
Проблема для неумеющего инторнеты, разве что.
www.rcsunnysky.com/html/2014/…/23.html
d264
pilot222:
на батарее 4с 5000 больше должен или нет?
pilot222
d264:
У каждого коптера по конфигу есть золотая середина. Бывает так что на 3 банки неплохо, на 4 банки лучше, а на 5 банок хуже чем на 3. Выразился конечно абстрактно, но смысл должен быть понятен. Чтобы ответить на Ваш вопрос надо найти параметры Ваших двигателей и забить их в коптеркалькулятор хотя бы. Советую для начала простой калькулятор rc-calc.com/ru/copter ( у меня сегодня почему то не работает) , возьмите параметры мотора вот здесь ( если этот он) foxtechfpv.com/sunnysky-221612-kv800-motor-p-383.h… из таблицы, вставьте их в калькулятор и будет потом всё легко.
Мне всё это надо где то искать, я уже не помню параметров моторов, потому что они мне уже не нужны, ставьте вопрос иначе: НАУЧИТЕ МЕНЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ и Вам будет легче в жизни и помогут быстрее.
piligrim-andy
Сегодня попробовал акмы Мультистары 3S 5200 на квадрике, для которого они предназначаются - Наза 1, пропы APC 10*3.8, моторы 2830, вес квадра 920гр, на борту два акума по 330гр. - итого около 1590гр.
Результат - 28мин30сек до первого писка нерегулируемой пищалки с ХК в режиме висение/плавный медленный полет, штиль, температура воздуха -1град, температура акумов перед стартом +10град., после полета +21.
Echelon
Время очень недурное! 😃
Интересно какой получился реальный процент газа в висении (тяговооруженность) при таком конфиге 10*3,8-2830-3S-1590 гр.
piligrim-andy
Мануал режим отключен, а в Атт и гпс этого не проверить. Но вверх на полном газу достаточно прытко идет. Если время будет, завтра попробую проверить. А что касаемо мультистаров вообще - пока они новые - очень неплохо работают, и эти, и 4S 8000 и 4S 10000. После каждого полета делаю на них отметку маркером, посмотрим как они через 20-30 циклов себя покажут.
