Выбор оптимального аккумулятора.
c3c
piligrim-andy:
Результат - 28мин30сек
Несколько ниже среднего. Относительный КПД 35%. У Вашей окты 39%, у Inspire - 50%. Но если этого времени достаточно…
piligrim-andy
Согласен, с 20000 мач на борту окта могла бы и подольше летать наверное, но мне для прикладного применения важен не кпд, а фактическое время полета. А каким количеством акумов это достигается - не самое главное на данный момент.
Echelon
c3c:
Несколько ниже среднего. Относительный КПД 35%. …
А что есть относительный КПД?
Впервые слышу термин. Может пропустил, редко бываю на форуме
Echelon
c3c:
Посчитал этот параметр по формулам из Вашей статьи для своего квадра, получилось что относительный КПД равен 38%.
Осталось понять насколько это хорошо/плохо 😃
c3c
Echelon:
Достаточно сравнить с другими. Inspire 1 - 50%, у меня квадр 36-42%, Фантом 2 - 33%,
у Эдуарда с батареями Мультистар 35-39%. Так что, у Вас обычное значение получилось.
Echelon
c3c:
Это понятно, Сергей. Вместе с тем интересно было бы знать и ориентироваться на лучший (предельный) практически достижимый относительный КПД для мультироторов.
Например, 50% у Inspire - это уже потолок или еще не предел совершенства?
c3c
Echelon:
Большего значения я не встречал. А вообще, расклад такой. Относительный КПД очень хорошего пропеллера 0,75. 0,8 - максимум, вряд ли достижимый. КПД мотора 0,8-0,9 - это в максимуме. Перемножим. 0,75*0,85 = 0,63. Остальное - батарея, провода, электроника.
Дмитрий_Михайлович
c3c:
Вывод очевиден: дождаться ВМГ Инспайра отдельно в продаже )
c3c
Дмитрий_Михайлович:
Я думаю, в этом проценте не последнюю роль играет аккумулятор.
Андрей_Головин
Dynamitry:
Вот наткнулся на акк с чудесными заявленными характеристиками. Еще и недорого.
Заказал себе такой. Как придет - отпишусь. Уж больно хороший, судя по описанию. Всего 580 грам при 10 А.ч - машину заводить можно! Получу - взвешу, протестирую.
piligrim-andy
Андрей_Головин:
Я совершено спокойно от Зипи 8000 4S 30С разряженного до 3,8 на банку заводил джип с совершенно мертвым акумом.
Dagger_Fire
piligrim-andy:
4s 6000Mah 3х годовалых полуубитых байэнерджи хватало на 5 раз чтобы завести ваз 2114 зимой 😉
Дмитрий_Михайлович
piligrim-andy:
что касаемо мультистаров вообще - пока они новые - очень неплохо работают
Я правильно понял, что речь о зелёных мультистарах с Хоббикинга?
Токоотдача похожа на заявленную? В сравнении, например, с жёлтыми Зиппи Компакт намного уступают?
Очень уж масса заманчивая.
piligrim-andy
Дмитрий_Михайлович:
Да, совершенно верно. 3S 5200 в паре работают на квадрике, в режиме зависания около 20А. А 4S 10000 тоже в паре на окте, ток висения около 37А, полный газ - около 60А. При зарядке 5200 набирают 5000-5100 (если летать до первого писка пищалки) а 10000 набирают около 9600-9800, посадка по показаниям телеметрии 13,7-13,8в во время полета.
Дмитрий_Михайлович
Понял, спасибо.
Просто есть мысли использовать один такой на 5,2 А/ч, но токи такие же, 20-25А, вот и сомневаюсь )
Dhole
А если сравнить 3S и 3S?
И 5000 с 5000?
Пардон, не разглядел!
Dynamitry
Alexander_Sh:
Заказал 2 недели назад 4 акума XH6250-3S-30C, пришла квитанция об оплате, и все… Тишина.
Неделю назад написал в техподдержку, они слазали, что послали мой запрос в Сингапур, и пропали.
Сейчас зашел посмотреть на батарею, что заказал, а она: This item is no longer available.
Задаюсь вопросом, нормально ли это? Мож обострение у них там какое или еще че?
Приехали револектриксы, 4 штуки, заказывал Саша Шалит (см предыдущий пост). Прислали с наклейкой 11.1V 6250mAh 69.38Wh. Заряд-разряд показал емкость 5380. Кидалово. Что делать?
Можете помочь сфотмулировать клайм для палки?
pww2000
Не нашел более подходящей темы, попробую тут спросить.
Подскажете, на что можно заменить разъем JST?
Греется зараза. XT60 и T-plug великоваты, надо помельче.
Акк 1000мач*20с. Аппарат Flying3D-X6.
mmib
Сегодня хорошая погода и решил полетать после более чем месячного перерыва.
Достал Zippy на 4000 mah - зарядил его. Емкость заметно упал, там сейчас тысячи 3 максимум осталось.
Второй аккумулятор - купленный осенью Revolectrix Plainum label 3s 4400 40C. Перед хранением “зарядил” его в режиме storage. Зарядка IMAX B6
Сегодня зарядил до полной, влилось около 2300. Только подсоединил к коптеру, как сразу дым. Огня почти не было,. Но вовремя успел скинуть аккум, разогрелся он очень сильно и дыма было очень много. Хорошо на полянке в лесу запускал, а не дома подсоединил, что б проверить электронику.
А до этого был очень доволен аккумулятороми этими ((
