Выбор оптимального аккумулятора.
nain
mouserider:
при каком напряжении коптер начинает проседать по управляемости и при каком начинает уже падать?
как настроите
mouserider:
если номинал 3s 11.1v, то пищалку ставить примерно на 10,8v?
из расчета 3,3В на банку
mouserider
nain:
как настроите
настрою где?
тоесть при 9.9 я еще успею вернуться и приземлиться ?
Khrapov_Alexandr
Не факт что успеете. Лучше возвращаться когда напряжение уже 3,5-3,7 вольт на банку, спокойнее будет.
А так только упадете. Лучше не рисковать.
Basil
Khrapov_Alexandr:
Удачно разобраться с хк!
Хоббикинг в виде компенсации прислал новый акк, но компенсировать сгоревшую зарядку отказались , т.к. куплена не у них и они гарантийные обязательства не несут, но с зарядкой не гарантийный случай, в общем КОЗЛЫ.
17 days later
Vurduk
Посоветуйте какого производителя выбрать? ZIPPY Compact, MultiStar, Turnigy nano-tech. ?
mouserider
присоединяюсь, вроде как посмотреть, zippy compact лучше остальных по соотношению веса к емкости, использовал калькулятор батареек от ХК
ctakah
Зиппи компакт сильно врут по емкости.Например написано 5800 мА ,а там 4500 мА.Из 10 акков два более менее. Еще оч не любят токов , но для побаловаться они неплохие.
Shuricus
Да у меня все Зиппи умирают сходу на обычном коптере в 1кг с 10-ми винтами, по току они никакие, поэтому и легкие!
nain
Vurduk:
правильный ответ:
Pulse, Gens, MaxAmp
Vurduk
nain:
правильный ответ:
Pulse, Gens, MaxAmp
Цены канешно в 2 раза выше нанотеча, или я нете магазины нашол? можно еще адресок магазинов с доставкой ?
Можаефф
Тоже выбираю, из бюджетных есть еще два - Lion Power и Zop. С бангуда.
Khrapov_Alexandr
Я вот сейчас на Onbo 4S 5200 в параллели летаю. Пока доволен)
ctakah
Параллелить дешевые акки хороший вариант, больше отдают в нагрузку, до суха можно высадить , иногда старые акки вместо выкинуть можно еще помучить в спарке. Для примера 5А до пищалки при токе потребления 12 А ( коптер) отдает 4 .1 А ( заливается зарядником после полета в него ) , а два по 2.5 А в параллели уже отдают 4.8А . При соединении у источника уменьшается внутреннее сопротивление, значит полочка отдачи поровнее будет .Я пользую такие варианты , спаял тройник из ХТ-60 и вперед))
nain
Vurduk:
Это те цены, они стоят в два раза дороже турниго-зиппов. Но и отдача у этих акков честная.
Если вы летаете с акками в параллели, то вы прислушайтесь к совету камрада:
ctakah:
Aleksandr_L
Можаефф:
У меня есть LiOn Power. На аккумуляторе написано 1500 по факту 1300 емкость. По токоотдаче тоже так себе. На Минике греется и пухнет.
В общем так себе.
Vurduk
Пока что дорогие акумі для меня дорого) буду пробовать нанотеч. Дайте схему проводка спаралелю своих два компакта, а еще вопрос акак мониторить напряжение на них? только по одной батарейке ?
Khrapov_Alexandr
Vurduk:
Спаиваете три разъема ХТ60 между собой таким образом:
Мониторить по телеметрии, либо ставить на каждый акк пищалку на балансировочный разъем.
integro
Приобрел Gens Аккумулятор Tattu LiPo 10000 6s
Ставлю на зарядку на 10 ампер.
Но выше 3 ампер не подымается, так и должно ?
schs
integro:
А зарядник то умеет? Какая у него мощность?
integro
schs:
Зарядный ток/мощность: 0.1-10.0a/90 Вт Макс T690AC 90W LiPo
dragonbreed
Зарядка максимум отдаст (да и то вряд ли) мощность 90 Вт. Для зарядки аккумулятора 6s (т.е. 22,2 В) максимальный ток который она сможет отдать 3-4 А при такой мощности. Не больше, аккумулятор-то не слабый. Для того, чтобы такой аккумулятор заряжать током 10 А зарядка должна быть рассчитана на 230-250 Вт.
ну все как в школе
schs
integro:
Школу прогуливали. 25.2V * 10A = 252W - столько Вы хотите получить.
Т.е. нужна не менее 300W, т.к. КПД < 100%. И блок питания соответствующий.
Shuricus
Теперь стало ясно почему у некоторых в LION POWER 3S 5200mah 30c заливается только 3500мах.
Это - подделка! 3791 мах всего!
Вместо 367 весит 300гр.
Большое и разное сопротивление банок.
Да и внешний вид отличается.
Короче не покупайте у кидал - www.aliexpress.com/item/…/32356236846.html
Я повелся на скидку. И огреб…
