PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
У кого блютуз модуль от pixracer-а нормально коннектится с Tower Beta или QGC на смартфоне- поделитесь,пожалуйста,сакральным знанием,как заставить эту пакость мелкую со смартом соединиться.
там wifi, кроме того обычно китайцы прошивают esp версией 1.0 и с ней у всех проблемы. что бы заработало нужно обновить прошивку отсюда github.com/dogmaphobic/mavesp8266
Причина пожара элементарна: хозяин ПК лох После длительного общения с Pixhack-ом,без задней мысли воткнул питание от повермодуля,в подключеный по usb контроллер Решил датчик тока откалибровать… В пиксхак сколько чего не втыкай одновременно-он хорошо себя чувствует,а здесь-печалькаволшебный синий дым сразу весь вышел…
и так и так втыкал, вроде все ок, проблем скорее всего в чем то другом
а вот если разъём пауэрмодуля втыкать при подключённом USB, то, наверное, можно спалить по проводам измерения тока и напряжения.
То есть при обратном порядке подключения(допускаем что все напряжения гарнтированно правильные) повермодуль, потом усб, ничего криминального происходить не должно?
Вот,личный опыт нашего соратника говорит об обратном…
Вообще очень хотелось бы понять причину,прежде чем запаять и спалить следующий проц…
запаять и спалить
Посмотрите, около каких ног проца прогар, возможно, поможет понять причину.
И при выпаянном процессоре проверьте напряжения на выходах стабилизаторов 3.3 Вольта.
Вот лучшие,из его посмертных фотопортретов. Жаль только,что мне они ни о чём не говорят…
При подключении usb или power module зеленый диод горит., проц быстро нагревается.
Эх,вот бы знать ещё,где эти ноги:)
Простите за нескромный вопрос. Вы самостоятельно планируете его “лечить”? Если да, то при наличии таких знаний электроники, как вы показываете, ничего хорошего, вероятно, у вас не выйдет. Отдайте его знающему человеку, или приобретите новый полетник.
Подключение пиксрейсер к аккумулятор и USB, в любом порядке, не приводит к выходу из строя самого полетника, проверено лично. Хотя у меня другая проблема, сгорел транзистор на выход спикера, когда я полетник включил без этого самого спикера. Прихожу к мнению, что качество компонентов в китайских пиксрейсерах, мягко говоря, отстой.
Неоднократно,чтоб не донимать по вечерам семью, включал без разъема бузер-ргб и ничего плохого не происходило. А вот с питанием,в отличие от Вас, нарвался на неприятность сразу… Непонятно…
Pixracer приобрел из-за форм фактора,продвинутого набора датчиков(ну по сравнению с моим pixhack-ом😒) и корпус крепкий подкупил,если ставить на что-то быстрее летаюшего штатива. Но опасность ему угрожала оказывается не с той стороны,с которой её ждали… Сейчас бы выбирая,остановился на pixhack 2.8.4 да, клон но такой же клон(1.9.1 вроде) у мну 2 года успешно летает и я не смог его убить всевозможными варварскими экспериментами(а издевался я над ним лютоB-)😈)
По питаниям конечно все проверю(попрошу товарища с опытом и более глубокими знаниями схемотоехники),вот только старый пикс нормально работал с этим же повермодулем и подключался при этом тем же усб кабелем.
если при включении на горячую случилось так что между двумя источниками напряжения например лабораторным бп используемым в качестве батареи и компом есть гальваническая связь
то при втыкании разъема повермодуля первым может соединиться не земля а сигнал. в отсутствии земли на сигнале может быть потенциал не в диапазоне 0-3.3 вольта как это требует плата а гораздо больше
или например если от батареи что то запитано еще соединенное с контроллером например видеопередатчик
Смотрю на схему и на пожарище.
И терзают меня смутные сомнения.
А не могли ли воткнуть пауэрмодуль в разъём TL1?
Тогда довольно мощные 5.3В от пуэрмодуля попадут на USART2_TX, а это как раз 86 нога, вокруг которой случилась беда.
ПК стоял в корпусе модели. Пауермодуль гарантировано подключен правильно т.к. единожды подключен и проверен-более не отключался. До подключения усб гонял мотор с целью посмотреть вибрации в логе. Совершенно никаких сторонних источников как БП и.т.д. не использовал. Liion 4s2p. Включил усб,скачал лог,решил откалибровать датчик тока,воткнул хт60 и увидел мощный выброс волшебного дыма😂
И ведь таки-да,есть там диодная развязка и как это всё могло произойти и главное причина!!!???
ОК, едем дальше. А что у Вас воткнуто в TL1?
Проц благополучно заказан в чип-дип. Но даже если случится предновогоднее чудо и я успею забрать его до НГ, всё равно бухают то все до 8-го минимум и пересадить его раньше решительно негде:(
Только прочёл сообщение. В TL1 у мну воткнуто OSD-шка,такая,подключена +,-,tx., отлично работала… В TL2 никого не было.
А вот интересно, осд выжило? Оно как раз куданадо было подцеплено.
Не выжило… Подцепил на другой борт-никого нету и греется оч. сильно. До пожара работала-не грелась вообще.
Если в модуле питания нет супрессора, то такое выгорание стмки довольно частая проблема на тех же миниках. Или вот вчера за один раз спалил 4 стмки на 32бит регулях, потом добавил туда на линию 3.3В кондёр и уже стмка не сгорела, просто мосфет от 8 банок.
Признавался ранее,в схемотоехнике нуб. Переведите,пожалуйста. Модуль такой.
Супрессор - в простонародье “стабилитрон” 😃 видимо уважаемый lokanaft из более просвещенных чем мы с вами 😉.
Стабилитрон обычно ставят на плате контроллера, но не удивлюсь, если китайцы сэкономили. На модулях питания как то не наблюдал, может слишком дешёвые покупаю 😃, но 3.3В должен полетник обеспечивать своей схемой.
😂 Тоже обратил на это внимание!
А кстати на Пиксах ставят вообще супрэссоры, т.е. стабилитроны? На АПМ никогда не ставили, насколько я знаю.
Наверное лучше назвать - специальный стабилитрон. Впрочем вещь полезная , как и диод Шоттки .
А не скажу за все,но на пиксхаке ничего не горит -что и как в него не подключай…
Супрессор это не стабилитрон, хотя работает по такому же принципу. Он способен выдерживать достаточно большие токи. Супрессоры ставили на АПМ, АИОП, Пиксрайсер… всегда.
Рано я порадовался. 😃
Да диоды там действительно стоят. Теперь понятно какие.
И в чем разница по Вашему?
Для понимания, что все говорят на одном языке.
Отличие в характеристиках и применении. Оба работают на эффекте “лавинного пробоя”. Супрессоры обладают большим быстродействием и способны выдерживать достаточно большие токи. Стабилитроны используют в основном для создания стабильного напряжения, (обычно опорного), с малыми токами, до нескольких десятков миллиампер максимум. Бывают стабилитроны способные держать токи до ампера и больше, но стабилизатор напряжения, построенный только на стабилитроне с резистором, будет иметь низкий кпд, и по этому таки решения не используют.
Супрессоры способны пропускать токи в несколько десятков ампер (в импульсе), тем самым спасая схему. Простым языком и подробнее тут и тут.
Супрессоры - это правильно, сам ещё со времён кс156 леплю в обязательном порядке.
Но в случае уважаемого Гравицапы.на мой взгляд, дело в другом. Сгорела нога, соединяющая две платы. Сгорела с обоих концов. Первое, что приходит в голову, - нет общей земли.
Вообще, ноги процессора, безникакой защиты уходящие с платы - дичь и ужас. Хотябы 51 Ом последовательно нужно.
