GPS-приемники для квадрокоптеров
время суток.
Действительно. В течение дня проверил - сначала 0, потом 4, потом 9.
час или больше подержите включенным на подоконнике
Регули начинают пиликать и капать на нервы, не держал долго 😃 Включенным - это достаточно только питания или RX/TX тоже должны работать?
e vtyz ghjcnj jn n USB hf,jnftn
значит у друга нет брака
Вчера приехал ТС100 из известного столичного магазина - подпаялся и через 2 минуты с балкона в дождливую погоду стабильно 6 и до 7ми спутников. Так что бывает брак похоже, а жаль, ведь до конца и не понятен он, если не с чем сравнить.
если конечно не мониторить число спутников, то да просто питание подключить и пусть работает, с новья бывают такие проблемы что нихрена не ловит.
у меня была проблема с BN880 что по началу 0-3 спутника, плюнул, оставил на окне включенным, смотрю спустя час куча полосочек зеленых в ублокс центре забегало
это не проблемы - просто в первый раз онг кеширует спутники - строит атлас.
оценка
Где картинки?
Где картинки?
не отображаются две картинки?
п.с. пока тестирую, и все три модуля показывают на окне стабильно 7 спутников иногда 8 очень редко 9 проскакивает
Даже намеков на них нет…
может так?
Какая маркировка флэш (справа от проца)? Не видно…
1513
040BU либо Q40BU
Друзья, заказал модуль с али m8n с компасом. В описании не указана модель компаса, на чипе тоже затерта маркировка. INAV не определяет тип компаса, пробовал вручную перебирать - та же фигня - компас не работает. Может кто сталкивался с этой моделью, что там за компас стоит и как проверить работоспособность?
производитель написал что совместимый с пиксом, воткните в пикс, если не работает напишите продавцу, приложите фото. если не упустили срок защиты то либо вышлет новый либо вернет деньги.
если будете подключать к другим контроллерам - тут продавец вам в праве отказать , никто не обещал вам работоспособность с инавом.
по идее родной для пикса тип компаса это hmc5883L
судя по фото там стоит какойто кастомный левый компас и проц симулирующий работу hmc5883
брали у редитуская? может быть компас akm 8975,как у меня было+плата,которая собирала данные с гпс и компаса и отправляла их в ПК,но у вас ее нету
Так я в курсе, что у пикса hmc5883, тогда inav должен понимать. Ясно, что продавцу есть на что сослаться в свою защиту. Спор открыл, а там видно будет.
брали у редитуская?
в сообщении ссылка на товар
Всем привет!Стал счастливым обладателем GPS модуля SAM-M8Q от Drotek.
Никак не могу подключить его к u-centrу.подключаю через TTL адаптер.программа его вообще не видит,пробовал менять TX RX местами ничего не помогает.Может есть какие хитрости при подключении,кто подскажет.на самом модуле горит только синий светодиод.
сам u-center показывает только
У меня точно такая плата, с точно таким компасом. Когда цеплял ее к INAV 1.9.1, компас виделся но не помню как его определял inav. Сейчас этот модуль стоит с последней прошивкой BetaFlight, компаса она не видит. Но он там и не нужен…
Доброго дня! Подскажите, какое должно быть приемлемое количество спутников именно gps, при выключенных все остальных (глонасс и т.д.)
И интересует ситуация с выводом количества именно активных спутников, допустим bn-880 - например рисует “8 активных” - я так понимаю что это не значит что реально прием именно от 8ми идет, реально меньше?
У меня три датчика валяется, два обычных за 10$, один bn-880, все ловят на окне или в машине не более 10 штук активных. Экранировал плату фольгой, два ферритовых кольца поставил. Забавно, что при запуске gpstest проги на телефоне например от встроенного в телефон gps, он рисует что то типа “in view” - 27, “in use” - 14. Но по столбикам активности - столбиков всего 8-9 например.
В конфиге выключено все кроме gps, частота 10герц и скорость 115200. Хотя я как только не перенастраивал, 1герц тоже самое.
От многих факторов зависит… Местоположение, время суток и так далее… Посмотрите здесь www.uavforecast.com для Вашего расположения.
реально меньше?
Опять же, в зависимости от разных факторов, для 3Д-фикса достаточно четырех, остальные могут использоваться как резервные, для коррекции ошибок, еще как нибудь…
Программа gpstest скачивает альманах, по которому и ориентируется. Ин вью в данном случае, это сколько теоретически может быть видно спутников из данной точки, без учета рельефа местности, зданий и прочего. Ин юз - количество спутников, от которых вообще принят сигнал, вместе с переотражениями, неважно, участвуют они в расчете координат или нет, а вот те 8-9 активных и есть реальные… Кроме того, у gpstest есть еще пункт аккураси, точность по нашему, или HDOP.
Наши модули показывают только те, данные с которых можно использовать полностью.
Доброго дня!
Так же зависит от полетника… на ардупилоте с глич детектором 6+ позволяет летать без проблем… так же на современных прошивках арду например нет разницы при использовании тех же юблоксов 6, 7 и 8 для качества удержания позиции и работы авторежимов…
С айнавом предположу что несколько строже все…
Подсказйите пожалуйста, для Bn-880, это правильная ориентация компаса или нет?
Вид сзади:
Разъем должен смотреть назад…
Спасибо, ваш пост многое прояснил для меня…
По моей местности референсы 11-17, в среднем 14-15. Gpstest получается вообще с потолка цифру 27 берет))
Итого, допустим вот сейчас ночью, когда количество спутников в доступе на минималке (11) - ловит 5 спутников. На пике, когда их в доступе 16-17 - ловит 9-10 штук. Как я могу оценивать такую ситуацию? Оригинальный модуль сильно поправит положение?)
Прошу прощения, у меня коптера нету, я зарегистрировался потому что это самый профильный ресурс по этой тематике 😃
Я вообще запитываю модуль от ардуинки, делал еще вариант на stm32 - но он как выяснилось сильно фонит на gps’ку.
но на коптерных полетниках как то же не фонит
