Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
Flutter
rank:
>5km
“Зачем издеваться над больными людьми” (Л.Гайдай)
rank
Flutter:
Аминь, брат!
16 days later
SergDoc
Подниму ка темку…
расскажу немного о OPLimk mini
Умеют PPM, PWM, S.BUS, Spectrum sat., ну и телеметрию…
чесно признаюсь я их не покупал, а сколхозил на модулях SI4432 - я ж попробовать 😃 Использую как модем для арду…
впечатления - оставил комп дома (4 этаж панельного дома) - вышел на улицу летал метров 200 от дома(окна не в прямой видимости) - спускался на лифте - сына оставил следить за станцией - связь была везде!!! и это на спиральки в комплекте с 4-х баксовыми SI4432…
ложка дёгтя - настроек мало, но достаточно - для настроек модемов нужна станция опенпилотовская…
p.s. звиняйте схему в открытый доступ не дам ибо опенпилоты её не открывают - зачем гадить людям…
SergDoc
есть небольшие отличия - несущественные - работать будет, код править ненадо, я признаться её и не видел 😃
gorbln
Daredee:
сгодится для переделки в сканер
Сгодится. А в чём переделка? В установке другого драйвера? =)))
Daredee
blind_oracle:
Эээ, а причем тут эта тема и SDR?
ну раньше тут обсуждали
gorbln:
еще программу целую поставить 😃 кстати, а диод от статики еще
MaF
Комплект модемов RCtimer.
Тот.что с USB прошился ок
Подключил через USB2serial prolific тот,что подключается к мозгам
Начал шить и в середине выдал verifi error
теперь при попытке прошить выдает после Trying to firmware mode - Failed to identify radio
Не,вру,все равно,вроде не вшил он прошивку,не коннектится и не прошивает,выдает ошибку
прошивался через USB2serial prolific
MaF
с энного раза прошился
1.9 и там и там,модули по отдельности подключаются к 3др конфиг
а вот друг друга не видят
Нет ли у кого старой 1.6-1.7 прошивки?мож в ней дело?
Daredee
MaF:
NetID и прочее одинаковые?
MaF
Да,сейчас даже спецом сначала записал настройки в модем на компе,вынул его,не закрывая 3дрконфиг вписал те же настройки уже в модем на мозги через USB prolific.
Потом считал.Да,все то ж самое записалось.
ОЁ!Швайне - соединилась.Ничего не понимаю,до этого же все те же самые настройки были,а связь не шла.
Мистика…
Отрубил от компа,поставил на самик,подрубил батарею.
Соединяется.Блин,сумрачный китайский гений,не менял ведь последовательность действий вообще…
gorbln
Slider235:
таки залил бутладер на MininOSD версии 1.5
Это, конечно, прекрасно, но как это связано с модемами?
Slider235
gorbln:
Прошу прощения покорнейше, не туда запулил… Сейчас потру.
19 days later
karabasus
Попробовал сегодня подключить модем к телефону (Андроид 4.2.2 , проц. MTK6592 имеет OTG - мышки-флешки и т.п определяются и работают корректно ) - не видит телефон модема.
Сделал следующее :
скачал это ftdichip.com/…/TN_147_Java_D2xx_for_Android_Demo_S… - разархивировал в папку на устройстве и запустил apk (TN_147_Java_D2xx_for_Android_Demo.apk) из архива на устройстве и вытащил вставил модем в телефон - сразу после этих действий телефон правильно определил модем и предложил на выбор что запустить - дроид планер 1,2 или андропилот - они изначально были установлены в телефон (ну и пару вариантов ещё чего то ) . Дроид планер2 заработал с APM 2.5 через модем (по OTG) вполне адекватно. Пробуйте может поможет кому.
18 days later
Aminokislota
купил модемы на 868Мгц, в комплекте антенны похожие на 915, не использовал кто эти частоты с подобными антенами?
usup
а это что за порнография?никогда не видел диполь совмещенный со спиралькой)))
blind_oracle
Чудо китайской инженерии 😃 Эти антенны скорее на 2.4Ггц похожи.
Aminokislota
Антенны странные, это и смущает, заказал нормальных а эти на днях попробую на дальность.
usup
точно не на 2.4,там ус на 3см бывает а здесь больше.
