Радиомодемы для телеметрии, варианты, плюсы/минусы, обсуждаем...
вот
что то у меня не идет на аппу ничего, просто везде нули стоят.
подключаем как я понял так - tx3 платы в rx приемника(в моем случае телеметрийный d8r-ii)?
причем в гуи начали ползти ошибки
Что касается 3DR - впечатления о них самые положительные. Настраиваются прямо из Mission Planner, коннект не рвется, все параметры читаются/пишутся без проблем, ну и видеть квадрик в полете на карте весьма прикольно (тем у кого плохо работает - проверьте помеховую обстановку на той частоте, которая вбита в модем).
Но уже хочется большего - стабильного линка, километров на 4-5 (в идеале, а так хотя бы 2-3).
В какую сторону смотреть, чтобы цены были не заоблачные?
Никто не использовал например FY-602 или FY-605 Data Link: мощность 500 и 2000мВт соответственно, и расстояние обещают от 3 до 15км.
goodluckbuy.com/fy-602-data-radio-control-data-tra…
goodluckbuy.com/fy-605-data-link-connector-data-tr…
Есть совсем мелкий FY-606, типа аналога 3DR но на 2.4ГГц
goodluckbuy.com/fy606-data-link-data-transmission-…
огласите потолок цены?
Хотя бы в пределах вышеназванных ссылок. Понятно, что ставить модем дороже всего квадрика смысла нет.
Китайцы устроили распродажу, 3DR модемы на 915мГц по 40 баков с доставкой. Мой уже оттащили на почту…
Мдя… диапазон GSM - приём у них будет не айс при наличии сотовых операторов неподалёку 😦, на ебее есть за 45 баксов 433МГц
Посмотрел диапазон SDR-приемником - вроде на 915 чисто, частые пики сигналов видны только на 933 и выше.
Учитывая довольно узкую полосу модема, найти незанятый участок думаю можно.
Интерес в том, что на более высоких частотах антенны при тех же размерах эффективнее - есть шанс получить бОльшую дальность.
rctimer.com подсуетились
начали торговать телеметрийными модулями. отдельно наземка и на модель. можно вместе. частота 915. полный комплект 45,96
Обещают после 15.10.12
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
А по мне, как раз 915 как диапазон более предпочтителен. На 433 - таксисты трутся, да и LRS-ки многие ориентированны на 433 и 868. 1.2 и 5.8 гГц - видео, 2.4 - РУ и видео.
комплект 45,96 Обещают после 15.10.12
Ценник пал до $38.99
Уже можно ложить в корзину.
ЗЫ
Купленный на ГЛБ комплект покинул китай 16.09.2012 и на хомячках едет в РФ 😦
Кто то пробовал подружить наземный модуль 3DR (ЮСБ) с планшетом на Андроид 4.x ?
Дрова (Beta Driver) видел тут - www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
USB Host пашет? может и получится
Если он и запустится - софт-то под него где брать? Или речь о Multiwii? Там вроде была программа настройки под Android.
Коллеги, расскажите аргументированно что лучше 433 или 915 Мгц применительно к 3DR в Российских условиях?
Теоретически, чем короче длина волны, тем при тех же размерах антенна эффективнее, т.к. ближе к полноразмерной. 915 должно быть выигрышнее.
Практически, хз, как я понимаю, никто не проверял. Погода сейчас такая что не до тестов.
“палка о двух концах”… чем больше длина волны (ниже частота), тем выше проникающая способность…
пример видеолинк:
- 5.8ггц - далеко, но только по прямой
- 1.2ггц - ближе, но не так критичны припятствия
Потому от потребности плясать нужно думаю…
Думаю, 915 еще не та длина волны, чтобы препятствия стали совсем критичны. Да и обычно летаем все же в прямой видимости.
Хотя понятно что тестить надо, факторов много.
ну да, пожалуй один и самый верный способ узнать 😃
причем и тестить в разных условиях… погода, видимость/припятствия и т.д.
433Мгц лучше “пробивает” препятствия (дерево, кирпич, бетон), но антенны достаточно большие, особенно направленые (Яги и т.п.) Так же на этой частоте работает подавляющее большинство автосигналок, что создат в городской черте много помех. Еще на этой частоте работают LPD рации. Я когда то делал видеопередатчики на 433Мгц, так передатчик мщностью не более 100мвт пробивал здание кирпичнобетонной “хрущевки” вдоль, на длинну 2х парадных и принималось возде дома в железном гараже. Антенны Яги.
Подскажите, а наземную часть передатчика можно подключать как ком-порт не по УСБ, а как обычный ком-порт через RX/TX?
Дрова (Beta
Я всю прошлую неделю пытался запустить на galaxy tab 7+ на андроиде 3.2 в виртуальном линуксе ардуино иде с поддержкой фтди(не хочу ноут 17 таскать). В итоге иде работает, линукс видит фтди но достучаться до порта мне так и не удалось. Разраб виртуалки говорит что нет поддержки в ядре андроида и вроде бы как можно попробовать это исправить, но лезть в ядро мне не хочется.
p.s. Хотя не понятно что дают дрова от производителя, либо ставить их имеет смысл только если есть поддержка в ядре, либо они делают эту самую поддержку либо она совсем не нужна. С дровами не разбирался, посмотрел что и как - темный лес.
Мне недавно приехал клон 3DR от RCTimer, вот этот: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Частота у нас запрещенная, но когда заказывал 433 еще не было в продаже, щас уже есть.
Мощность 100мвт, скорость до 250Кбит, с ECC вдвое меньше.
С APM Planner-ом (mavlink) работает на ура, данные идут почти мгновенно.
Расстояние не мерял, но пишут что 3-4км в прямой видимости добивал.
Мозги Crius AIO + мегапират.
Если есть вопросы, отвечу.
Аналогично
Пришла 915
А что за запрет ?
Про дальность в 3-4 км. сомневаюсь. Читал где то что около 1 мили.
Надо тестировать.
Вполне реальные цифры.
Вот по поводу 433Мгц и дальности. goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
Дальность уверенной связи, на открытой местности, между двумя радиостанциями мощностью 50мВт с описанной антенной, составит 30-50км.
Вот моя конструкция Яги на 433Мгц, когда то для видео делал. Трубка текстолитовая
А что за запрет ?
Частота лицензируемая в европе и в РФ, в америкосии - свободная.
Так что, теоретически, ГКРЧ сотоварищи за такой девайс могут поиметь, если поймают 😃
Но шанс мал, да и там наказание - штраф, вроде небольшой. Ну и девайс изымут 😉
