TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi вот это было бы просто отлично! А если с подвесом, то было бы еще лучше 😃 Если есть свободное время, отсканируй пожалуйста, в долгу не останусь 😃
Деловые линии? и во сколько обошлась доставка?
Нет. Там какая то другая у них есть, на сайте не указана. Вроде Даймекс. У меня Вышло 850р Но у меня была срочная доставка за сутки, она на 100р дороже и у меня были лучи, а они дают вес и как следствие увеличивают стоимость доставки
С подвесом в смысле все детали подвеса рядом положить?
fredi да, если получится 😃 ну кноме моторов, конечно)
Ок. В течении часа-двух сделаю, а то нежданно бухгалтер приперлась и достает отчетами😵
fredi великолепно! Спасибо большое 😃
Стекло сканера грязное и оцарапанное, но вроде все видно yadi.sk/d/9Gn5pKQIKvpGu
fredi Спасибо! 😃 Если что-то получится, выложу тут 😃
Владельцы TBS Pro, подскажите пожалуйста типоразмеры винтов которые нужно будет заменить.
Помню что проскакивали посты на этот счет, но чет найти не получается.
Кстати в моем комплекте помимо этих дебильных шпилек дополнительно положили два болта которые идеально встали в замен шпилек
Это я про подвес. Шпилек кстати положили аж 5 шт
Винты на раме все г… Я использую родные dji от рамы f550
т.е. не потребуется докупать винты для подвеса?
dji винты у меня имеются.
подскажите где лучше купить раму дискавери
и может кто знает номер производителя гаек dji
тут брал (не реклама)
KLAndy прошу совета. Инструкция по сборке у меня есть, но я не силен в английском. Суть в следующем: я планирую летать без курсовой камеры, т.е. видео я буду брать с гопро. Соответственно на сигнал с гопро мне надо наложить тбс коре осд и мини иосд. Я все собрал и подключил. На верхней плате припаялся к vtx 1 земля и видео у меня пошли на иосд а с него на видео передатчик. Питание с vtx 1 напрямую пошло на передатчик. Так как передатчик у меня 12 вольт то я перепаял перемычку с 5 на 12 вольт. Включаю проху и бортовое питание. Передатчик включается подвес работает. Приемник подключаю к телевизору и вижу серый экран и показания мини иосд. Картинки с гопро нету. Данных с тбс коре осд тоже. Что я сделал не так? Все дело в том что я не подключал свитч? Можно как то без него сделать так чтоб сигнал всегда шел с гопро и на него накладывались обе осд? Может мне надо подключить к vtx 2?
Это очень просто - заходишь в меню TBS Core (нажми кнопочку “Enter” на верхней плате),
находишь в меню “CAM TYPE” (кнопочками UP или DOWN), в нем выбираешь “GO PRO”, потом идешь в меню “OSD” и выбираешь там “OSD ON”
и все!
В меню “CAM TYPE” есть возможность выбора источника - FPV/GO PRO/SWITCH
первый - курсовая камера, второй - Go Pro, третий - электронный переключатель для выбора источника передачи с пульта.
(смотри страницу 37 файла (или стр. 32 - 33 инструкции))
yadi.sk/d/K20jEnoSL2aF3 )
Андрей еще вопросик 😇 на плате которая втыкается в гопро есть перемычка, над ней написано 500мАч/1Ач. Я так понимаю она для выбора силы тока питания гопро. Если я не стал трогать перемычку(контакты не спаяны) то у меня сила тока 500мАч?
Блин, думал уже сегодня все настроить и полетать, а тут мой Tarot вот такое отчибучил:
Не пойму, либо мотор поворота либо контроллер не хотят работать. Иногда в горизонтальном положении терганЪя прекращаются, но если чуточку наклонить вбок - опять начинаются.
To Fredi
Чтобы заряжать ГоПро током 1А, нужно на платку припаять IC NCP380HSN05AAT1G
Без него 500ма, судя по описанию
Подключай к кому и смотри настройки. Сделай калибровку акселя. Развесовку проверял? Если при выключенном подвесе камера перевешивает это не нормально. Подвес должен быть сбалансирован
Визуально кажется что камера перевешивает а мотору ролл не хватает мощности держать уровень.
Подвес сбалансирован. Он то и раньше был сбалансирован.
Подключал к компу. Для всяких случаев обновил прошивку, загрузил конфиги из сохраненного ранее файла. Откалибровал сенсор.
Мне тоже кажется что маловата моща на ролле. Ща добавлю мощи до 100%. (наверняка от этого начнется вибрация)
Установил на ролле 100%.
Не помогло.(((
В горизонтальном положении мотор хорошо держит камеру. Рукой чуЙствуется, по при наклон вбок начинает дергаться (как на видео). Т.е. отклонение от “нулевого” положения стабилизация глючит. А вот с наклоном все гуд.
Подвесу ничего не мешает? Гейны смотрел? Сделай базовые настройки. Ранее включал его до того как на дискавери поставил?
Вот базовые настройки таротаRoll Setting
Total Gain: 100
Velocity Gain: 150
Integral Gain: 70
Accelerate Gain: 120
Angle Limit: Max: 44 Min: -44
Motor reverse: Yes
RC Sensitivity: 50
Initial Roll Angle: 0
Tilt Setting
Total Gain: 95
Velocity Gain: 80
Integral Gain: 70
Accelerate Gain: 80
Angle Limit: Max: 90 Min: -134
Motor reverse: Yes
RC Sensitivity: 50
Values for the motors are:
Roll Motor: 14-60
Tilt Motor: 14-35
Может, тут поспрашивай?
banned link
