TBS Discovery - квадрики для FPV
У меня мощность ролл была 60 а питч 30
Ребята, подскажите: в мануале пишет что для сборки нужны 8x Servo cables for the RC Rx (RC Rx = Graupner GR-12 with the starter set)
Кабели идут в комплекте c ресивером, или их нужно отдельно покупать?
Подвесу ничего не мешает? Гейны смотрел? Сделай базовые настройки. Ранее включал его до того как на дискавери поставил?
да вроде не мешает
ролл ходит плавно
только слегка чуЙствуются поля полюсов магнитов
да, базовые поставил
да переделки на Дискавери было гуд
немного его поюзал на Валкере 350
плавненько работал
To Kobi
Они
Не пойму, либо мотор поворота либо контроллер не хотят работать. Иногда в горизонтальном положении терганЪя прекращаются, но если чуточку наклонить вбок - опять начинаются.
Проверь ка ты проводочки до моторов.
проверял
думал может где-то переломались (например, в месте пайки)
про включенном подвесе шевелил ими по-разному
но, у-вы, все работало
как только подвес наклоняется в один из боков сразу происходит дергание
дергается и в неподвижном состоянии, но это дергание можно остановить придержав рукой камеру
Проверил сигнал с vtx не идет. Лампочка на гопро не горит. Думаю что то с тбс коре. Понять бы что
Отписал в личку
Блин, ты был прав. Оборван провод на ролле. Эти сучки ускоглазые плохо зафиксировали место пайки проводов обмоток и провода, который идет на контроллер. Вот там и произошел обрыв.(((
To Fredi
Чтобы заряжать ГоПро током 1А, нужно на платку припаять IC NCP380HSN05AAT1G
Без него 500ма, судя по описанию
Был не прав - заряжаться камера, судя по эксперименту, без данной детали (стабилитрон или, что там такое, пока не разбирался) заряжаться камера не будет.
Редко летаю, но еще с осени камера вверх не смотрит, т.е. как ни сбрасывал датчики, все равно вниз смотрит, а вверх выше градусов 20 дерг дерг. Вроде ничего не мешает
Стоит ровно, вниз идет до упора,а вверх только часть.
Тоже у себя заметил такое. Без напряжения все гладко. Без камеры плавно поднимается, с камерой дерг-дерг. Потом присмотрелся и увидел что когда ставишь проху на подвес она немного прижимает провод с датчика сбоку там где подшипник. Вроде мелочь, а у провода становится меньше свободы во время поворота подвеса по оси питч
Парни, знаю что есть некий ассистант (или настройки с возможностью залива через комп), для настройки подвеса на прошке…мож поделитесь ссылочкой,а? а то он заваливален на бок (не параллельно корпусу самого аппарата) и как это победить не знаю
п.с. инструкции нету, брал с кук в полусобранном состоянии полгода назад, только сейчас руки дошли)
Алексей а кнопкой на верхней пластине не пробовали калибровать?
пробовал - эффекта не заметил(( может конечно что тоне так делаю…но подвес никак не реагирует
Ну тогда через ассистент точно откалибруете, заодно прошивку поменяете при необходимости
Если нужна версия GUI 2.1 она есть тут www.freakware.de/technik/YUN-I/ а то с оф.сайта не скачивается почему то. Возможно такая проблема только у меня
Выложил потому что прошивка которая стояла изначально на моем ПРО требует версию GUI 2.1 А перепрошить на более свежую прошивку без GUI че-то не выходит
Вчера полетал на своей TBS, Naza v2, в итоге после пару минут полета словил некий глюк, чуть не крашанул…
спасло чудо.
видео конвертируется…через 5 минут выложу
У меня подобным образом вел себя квадрик когда я с не калиброванным компасом включил возврат домой))) Похоже на то что квадрик летал в мануале с отключенной стабилизацией
перед этим отлетал 2 акка, все было окей, на 3ем в середине полета началось…летал с жипиес
Приемник не мог глюкануть?
нет, как раз перед полетами проверяли на дальность р.у., 2.2 км в прямой видимости и квадр на высоте вытянутой руки…
причем через час решил проверить и подлетнуть на остатках акка…все окей, летал как ни в чем не бывало
Стандартные симптомы флай-эвея. Причина: наводки на модуль компаса или его кабель. Обсуждалось не раз. Способы лечения тоже.
Видимо один, выкидывать жипиес нахрен
А можно ссылку дать на варианты предотвращения этого?
