TBS Discovery - квадрики для FPV
А можно ссылку дать на варианты предотвращения этого?
32 страница в этой же ветки…уже прочитал…ща буду резать)))
и еще немного
rcopen.com/forum/f134/topic238736/978
Вчера полетал на своей TBS, Naza v2, в итоге после пару минут полета словил некий глюк, чуть не крашанул… спасло чудо.
как раз вчера в г… свой клон ТБС на назе лайт разбил… такая - же ситуация, полетел в сторону и е… , забыл вчера дописать (в теме назы) что попал в спину мужику (который тоже был в г…) он офигевший застыл на месте и так и стоял пока я собирал все в кучку и рассовывал мусор по карманам)))
Вариант предотвращения флай-эвея – переключение в мануал 100%, может быть будет достаточно ATTI, к счастью, проверять не приходилось, надеюсь не придется
Кстати, может кому будет интересно, мой конфиг квадрика: rcopen.com/blogs/123424/18584
господа, а магнитометр участвует в стабилизации назы по горизонту?
Kolovratii по горизонту – маловероятно, т.к. это обычный электронный “компас”
Вкратце так:
Модуль компаса ставить обязательно на палку!
Сделать большую полу-петлю из провода, пропустить ее прямо под верхней платой рамы так, чтобы возможно было воткнуть разъем в назу, но не более.
Эту полу-петлю любым способом прикрепить снизу к верхней плате рамы, так, чтобы она не болталась.
Что это за “полу-петля”?
жесть
смотреть с 6.10
Петля - это когда что-то делает полный, замкнутый круг. Полупетля - это когда круг не замыкаем. Доходчиво?😃
Кстати, товарищу из первого видео нужно пенять не на назу, а на себя самого. Достаточно посмотреть, как у него болтаются провода, ведущие от регуля к двигателю. Остальное, боюсь, лучше вообще не видеть. Вот наделают, блин, коптеров на коленке, соплями склеют, а потом наза виновата 😃
А если полупетля не с нижней а с верхней стороны верхней платы? Есть разница?
А для чего эта полу петля? У меня пму в2 приклеен к верхней плате и провод gps выходит из пму максимально коротким путем под верхней пластиной, потом проходит над ней и весь оставшийся намотан на стойку.
Разницы нет. Можно намотать на стойку. Я этого делать не стал, поэтому замутил так, как описывал ранее 😃 Главное - подальше от всего должен быть провод. Идеально было бы вообще заменить его на экранированный.
Еще раз убедиться, что провод компаса находится вдали от всех силовых цепей, а если пересекает их, то на расстоянии >2 см и под 90 градусов.
Спасибо. Буду все силовые кабеля перекладывать подальше от провода компаса. Но, на РМU гнездо разъема для провода компаса расположено рядом с его силовым кабелем. Получается шо это конструктивная ошибка?
Необязательно. Там токи маленькие, соответственно, и полЯ тоже. А в проводах, которые ведут к регулям, могут быть десятки ампер. Почувствуйте, как грится, разницу 😃
Так тогда пропускать кабель компаса через отверстие в основании луча не стОит, ведь в этом месте проходят силовые провода на регули. Может запустить избрать другой путь для прокладки этого кабеля?
Кста, есть описания того кто и как резал/укорачивал этот кабель?
Я б тогда при обрезке надел на него экран.
Что сомнительно мне. На компас, да, вся электроника влияет. А вот на сигнал полученный с компаса и идущий, обработанный и оцифрованный, по кабелю - не уверен, тогда и на светодиод кабель экранируйте, шина то одна и та же.
Обновил прошивку ПРО с 2.1 на 2.4b7( если у кого вылезает ошибка при попытке прошить через GUI как было у меня, это из за наличия пробелов или русских букв в пути к файлу прошивки. Убираем их и все отлично прошивается)
Благодаря помощи KLAndy и чтения инструкций настроил подвес следующим образом ROLL: мощность 173 P-12 I-0.1 D -10 PITCH мощность 150 Р-14 I-0.1 D-9
А паркинсон вылечил?
В смысле дерг дерг? ))
Да
Да вылечил. Как и предполагал не хватало мощности на моторе питч. По Вашей инструкции было 135, но этого было недостаточно, подвес дергался при движении вверх. По инструкции овцы 173 а это уже много. Путем экспериментов сделал 150.
Народ, а нормально-ли, что на PRO включенный подвес в состоянии покоя издает постоянный писк?
Жить не мешает, моторы все равно громче, но интересно, что писк появился после обновления прошивки. До нее писка не было, но уплывал горизонт. Теперь подвес работает хорошо, но пищит 😃 Всевозможные вариации настроек писк не убирают.
У меня тоже самое. По совету Андрея решил забить на это. И потом у меня до PRO было 2 подвеса с взломанной прошивкой алексмос и они оба пищали. Были у меня еще тарот и зенмюс вот они не пищат
И кстати сегодня с утра попробовал откатить обратно на 2.1 итог подвес все равно пищит. Может у овцы изначально прошивка какая то особенная? Ради интереса напишу сегодня ребятам в овцу, спрошу
на прошивке 2.1 не пищит если отсюда …freshdesk.com/…/156127-reset-your-gimbal-into-fac… скачать оба профиля, загрузить сначала первый, потом второй и выбрать первый. В итоге с прошивкой 2.1 писк пропадает. Пробовал на новой прошивке 2.40b7 загрузить эти профили ( надо поменять расширение .dat на .profile) подвес пищит. Так что лучше с писком, но зато хорошей стабилизацией
А вообще (если мой переводчик не врет) овца не рекомендует обновлять прошивку на подвесе без их релиза …freshdesk.com/…/158733-there-is-a-newer-simplebgc…
1 профиль от овцы для настройки на земле он не пищит, но летать с ним не стоит , а вот второй профиль это для полетов - он пищит и овечка говорит это нормально
Фу вроде разобрался.
Может это и паранойя, но решил одеть кабель GPS/компаса в экран.😉
Наши програМММеры нашли мне кусок коаксиального кабеля, с которого стяну экран, надену его на кабель компаса, сверху обожму термоусадкой и экран припаяю на минус. Как раз одновременно и укорочу кабель.
Вот теперь думаю: а стоит ли со всем этим гнемороиЦЦА?
смотреть с 6.10
какие ужасы, еще даже не приехал мой первый коптер, а уже страшно))
а видео с OSD нету?, там такая же колбасня с указанием “дома”?
