TBS Discovery - квадрики для FPV
какие ужасы, еще даже не приехал мой первый коптер, а уже страшно))
Больше похоже на невнимательность пилота
поддерживаю…зарулился немного…а так - вид потрясающий
а экран под ЖПС не пробовали ставить? ссылку не найду никак…
Это интересно
сегодня тоже “зарулился” это мой второй вылет по монитору.В минусе антенна видеопередатчика,вырванная с мясом.
Очень повезло
В смысле что только антенна. Падение с такой высоты могло произойти. А мог еще и в воду угодить
Правда я когда начинал только, еще на мультиви упал с 200 метров камнем по причине разряда аккума. Сломал только 3 луча. Даже пропы не сломал
Наверно оффтоп, но когда то я так же зарулился на мотодельтаплане в ЛЭП “десятку”, потому что внизу по дороге ехали девки на машине и махали нам ( мы вдвоем летели), а мы им. В минусе был взятый в аренду аппарат стоимостью около 700 тыс руб весь кроме мотора. Такую сумму я не мог отдать, если бы даже продал всё свое имущество вместе с собой.У меня за душой тогда не было ни гроша ( 90-е перестроечные годы сделали свое дело) За 10 дней И НОЧЕЙ нам с техником Юрой, удалось восстановить и продолжить работы чтобы расчитаться за новые комплектующие, котрые с таким трудом удалось выпросить “под тады” и заплатить штраф за ЛЭП, так как две деревни оставались без света сутки и коров на фермах доили всем селом вручную. С тех пор ЛЭП я вижу за километр даже по монитору FPV. )))))
в смысле что выровнялся?
первым делом самолеты ну а деффки потом)) не даром пелось
а мне жОна сказала шо я ее предал со своими квадрокоптерами;-)
Парни вот так намотал. Ни чо сойдёт?
Укоротить ничего сложного, там всего четыре проводка разноцветные. Я обрезал около разъёма и спаял, заизолировал бумажным скотчем каждый проводок. птом термоусадку черную сверху и даже не заметно что резал.
А почему бумажным? А не обычной изолентой?
ребята а влезет батарея зиппи компакт 5800 4s в эту раму? и нормально ли будет длительность полета при стоковой( для f450) вмг( 10 пропы) ?
и как прикрепить к этой раме подвес зенмус?
то же самое))) оффтоп…
отрезал от скотча полоску , по ширине сколько надо и всё. Не изоленту, потому что скотч тоньше и можн нормально обмотать, не промокает, не разматывается, не протирается как изолента. С гим удобнее, это обыкновенный бумажный малярный скотч
Это интересно
иностранцы ЖПС датчик вставляют в корпус из магнитонепроницаемого материала, вырезанного на 3Д принтере
вот нашел)) www.ebay.com/itm/…/281250717267
вот на стойку www.ebay.com/itm/…/281250717496
пробовал кто???
Расстояние между пластинами 37 мм. Посмотрите размеры аккумулятора и будет понятно войдет или нет.
Зенмьюс закрепить задача не простая, сложнее чем тарот. Самый простой вариант тупо закрепить спереди на брюхе, но тогда надо ставить ноги чтоб по высоте проходил. Либо крепить на верхнюю плату пластину с выносом вперед и к ней уже крепить подвес. По идее по высоте без ног пройдет. Ну или не забивать себе голову добавить денег и купить раму PRO и тогда помимо подвеса Вы получите много всяких вкусностей. Я так и сделал. Хоть на руках уже и был зенмьюс и голова кипела как его грамотно установить на тбс
вот нашел)) www.ebay.com/itm/DJI-NAZA-GPS...item417bd95e53
вот на стойку www.ebay.com/itm/DJI-Naza-one...item417bd95f38
пробовал кто???
Этот защитный корпус от удара, вот перевод:Защитите свой DJI Naza GPS. Я лично потерял одну GPS к пролонгировать аварии, где он взломал GPS муравья внутри. Это устройство предназначено разорвать в жестких аварий, которые попали в GPS Gaurd вместо GPS устройства. Вы можете смонтировать его с одним болтом из нержавеющей стали снизу. (Болт входит в комплект)
В случае опрокидывания аварии устройство парад на охраняемой территории вокруг GPS компас и если авария достаточно трудно охранник щелкает где верхний кожух отвечает за подставку. Внутрь, как соты, поэтому очень легкий в 21 граммов.
От магнитных помех он не спасает. И что значит магнитонепроницаемый? Другое дело если его в какой то алюминевый корпус и этот корпус замассировать от сторонних радоипомех.Алюминий не мешает работать магнитному устройству, так как не магнитится. Но он может заработать как “противовес” и ловить спутники будет плохо. Тут потребуется целая наука, что бы такой корпус подобрать по форме и расстоянию, что бы не навредить. Стальные детали ( гайки ,болты и прочее, провода, например) под компасом крайне не желательны. Этот легко проверить: возьмите простой магнитный компас , даже детский и увидите, что над стальным листом железа он показывает чёрти что, поднести к нему магнит - так он вообще сбесится. А наши мотры имеют внутри очень мощные магниты. Поднесите его к включенному трансформатору и другому излучателю помех и он тоже покажет фигу. Видимо на ГПС так же эти факторы влияют. А как избавиться? наверно только ставиьего подальше по мере возможности
ППЦ, муравьи внутри во всем виноваты, а мы то головы ломаем…
Подскажите! Какие значения у кого выставлены в ассистенте наза в разделе Mounting (расположение gps модуля)?
Модуль стоит в спец месте TBS, на стандартной стойке.
Зиппи 5000 4S входит (и замечательно выходит))). Линеечкой измерьте…там что то (на память) 155/47/37
Если крепить зенмус, значит ставить ноги, а следовательно задумка всей рамы теряется
У меня стоит прям над центром тяжести (точка на нижней плате) значения такие 0/0/-14
Алексей у Вас возможно ошибка. Точка на нижней плате это не центр тяжести. Это центр пересечения осей моторов. Центр тяжести на 15мм ближе к носу относительно точки на плате
Из инструкций к тбс и тбс про
спасибочки)))) а то инструкции нету у меня просто.0)) значит и настройки расположения менять нужно будет
www.team-blacksheep.com/tbs-discovery-manual.pdf
Инструкция на TBS Discovery (не Про)
И вообще, тут много полезного (правда на английском)
team-blacksheep.freshdesk.com/support/home
Гугл хром (не реклама) в помощь. Переводит коряво, но суть понять можно
