TBS Discovery - квадрики для FPV
ППЦ, муравьи внутри во всем виноваты, а мы то головы ломаем…
Зиппи 5000 4S входит (и замечательно выходит)))
Вероятно compact (желтая) т.к. моя обычная зиппи 5000 влазила с большим трудом, где-то выше в теме выкладывал фото 😦 пришлось ее продать. Компакт 5800 4s скорей всего войдет, может даже место останется под липучки.
Сейчас летаю на зиппи компактах 5000 и 5800 3s, и 5000 4s среднее время 15 минут, последние 2 акка совсем новые. Эти аккумы лучше работаю после нескольких циклов
нет…синяя 4s 45с 5000
tiger99 Это как так? 😃 вот мой пост c фото, аккум там был 4s 5000 40C
у меня зиппи компакт но они чуть дутые, померял стороны 40х45 мм. Вот и думаю залезут ли?! вот hobbyking.com/…/__21381__ZIPPY_Compact_5800mAh_4S_…
Нет. Я с дуру аккум новый купил, нонейм 5200 4s у него тоже 40Х45 не влез, придется ставить обрезанные ноги и снизу крепить под батарейным отсеком. Сверху не поставить, центр тяжести сильно смещается
Меня больше интересует ось Z . Откуда именно мерить нужно(от верхней платы, от нижней или от низа назы или от верха назы или от центра назы) и до куда(от низа gps, от центра, от верха)?
у меня стоит на стандартной стойке на верхней плате линейкой выходит между 12-13 я поставил 12. Мерю от нижней пластины до середины корпуса gps
Подскажите, вы стоковые регули TBS Discovery подключали к Назе тремя проводами или как пишут в доках Назы нужно средний (коасный) провод отрезать? И еще, эти регули нужно калибровать?
А по поводу заказа - как теперь все проходит в России, в связи с поледним ограничением по сумме посылки? Как это проходит, тут сумма больше, чем минимальная не облагаемая? Хочу на версию PRO все таки перейти, но старый разбирать не буду. Там контроллер UAV стоит, с таким весом и подвесом не взлетит…
нужно отрезать, это тагеры с беком.
не ввели пока новые ограничения, пока 1000 евро, поторопись если собираешься проху брать) вообще они могут занизить объявленную стоимость покупки
А вот тут из коробки на одном регуле оставлены 3 провода, а на остальных - только одни белые.
У меня на всех по 3 провода.
pinco Вообще в мануале к naza v2 этого ограничения нет, я подключал plush 30A и все работало отлично, но в мануале от первой назы советуют отключить, если регули с BEC и люди в теме о назе советовали отключить – я отключил, разницу не заметил, так что решать Вам.
а тут 2 регуля по имеют 2 провода, а на двух других - по 3 провода
калибровал?
pinco калибровка обялательна, регули могут быть из разных партий и настроены по разному, кто знает этих китайцев, у всех аппы разные, лишним не будет, дел на 1 минуту. А вот назу наоборот, многие не рекомендуют калибрировать, ну да это уже оффтоп 😃
Дискавери – отличная рама 😃
калибровка делается для того чтобы все двигатели запускались одновременно?
это оно?
Средний(красный) провод от регулятора служит для питания приемника аппы(когда нету назы), а в нашем случае питание приемника идет непосредственно от назы, а регули подключены к назе. Сама наза питается от собственного бэка, значит плюсовой повод необходим. Но как все советуют его отключить на случий если в регуле чего-нибудь закоротит, с назой можно будет попрощатся
Нет! Регули колибруются сначало напрямую от приемника аппы, а дальше уже регулируются в программе, как в видео(на случий если при заводе моторов они не крутятся)
это оно?TBS Discovery build EP27 TBS DJI Naza ESC issue and fix - 20121025
Все верно – для одновременного старта, на видео – настройки моторов уже у назы, а не калибровка регулей.
Для калибровки надо читать мануал от регулей, обычно это делается так:
- подключаете все регули в канал газа на приемнике (как правило это 3 канал)
- стик газа полностью вверх
- подаете питание на регули
- они пиликают и после опускаете стик вниз
- все
Не понял логики(((
Если у нас наза питается от собственного бэка (PMU), то зачем ей питаться от регуля - “значит плюсовой повод необходим”?
pinco в этом весь смысл - если есть pmu то провод от регуля не обязателен
т.е. на всех четырех красный можно отрезать?
и еще:
- на приведенном мною видео от трех регулей вообще идет только по одному проводу! это как?
- калибровать регули нужно именно с тем приемником аппы, который будешь использовать на коптере или можно с любым?
и еще:
Ну отрезать ненадо, просто вытащи во всех регулях этот провод и в термоусадку
- Минус лучше оставить, хуже от него не будет
- Калибровать лучше на том же приемнике. А в чем проблема?
да у меня уже все установлено и дотянуться проводом регуля до приемника, который буду использовать на постоянке, очень геморно(((
Коллеги, подскажите, не увидел в комплекте с пластинами идет силовой провод с коннектором для аккумулятора или отдельно делать?
идет с проводами на 130мм
пришло без провода…, буду делать сам…
сейчас пробежался по форуму, вроде норма что без провода…
Он идет с PRO
Серво-удлинители никто не отменял;)
