TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
KLAndy:
Какая высота?
У нас над дачами в последнее время летают военные самолеты и вертолеты на небольшой высоте.
Так, что забираться выше 100 метров стремно.
К параду небось готовятся:)
KLAndy
00zzz00:
Что делать то и сколько можно еще прошелестеть?
Цена вопроса - подшипник/квадрокоптер.
Я вот пока думаю поставить керамические подшипники, когда старые придут в негодность.
А вообще, тут много покупал в свое время, хорошая фирма http://www.avidrc.com
skylucky
У моего мотора появился люфт по оси 1-1.5 мм. Не ясно почему. Заметил, что квадр стал неуклюжим и дерганным, позицию не мог держать по GPS ровно. Проверил и точно… Заменил на новый и ок. Вот теперь лежит мотор и пылится. Подшипников надо бы прикупить. Кто менял MT2216-11 900KV V2 какие размеры? на ebey уже покупал подшипники, для моторок dji, много осталось, может и подойдут.
00zzz00
KLAndy:
А вообще, тут много покупал в свое время, хорошая фирма www.avidrc.com
А в Москве не найти 4х11х4? Ну не хочу я уже на старой гексе летать))))
skylucky
4x11x4 Ceramic такого много на ебей и полностью и частично, даже покрытие есть керамикой шариков…
00zzz00:
Люфт у обоих одинаковый.
Люфтов не должно быть вообще, никаких.
Вот виды подшипников:
CZ керамический подшипник: кольца и шарики из циркония (ZrO2)
CN керамический подшипник: кольца и шарики из нитрида кремния (Si3N4)
CZN керамический подшипник: кольца (ZrO2), шарики (Si3N4)
HYZ гибридный подшипник: кольца стальные, шарики ZrO2
HYN гибридный подшипник: кольца стальные, шарики Si3N4
HYSZ гибридный подшипник: кольца стальные (нерж), шарики ZrO2
HYSN гибридный подшипник: кольца стальные (нерж), шарики Si3N4 S
SS подшипник из нержавеющей стали: кольца и шарики 1.4125
Самые дорогие по типу и самая дешевая цена вот 550 руб. до России. 5 подшипников по цене 2 моторов) круто
Самые дешевые 18 руб/шт.
KLAndy
У стандартных керамических подшипников коэффициент трения на треть меньше, чем у обычных.
alexspy2
brusse:
Да, можно, я его использую. Подключал сюда:
А выход с датчика тока напрямую на вход ATTmega подключали или через делитель? Если через делитель, неподскажите номиналы резисторов?
map
Сегодня купил тимоторс моторки,и граупнерские винты буду ставить и сравнивать со стоком от джай. Столкнулся с проблемой центрирующих шайб на валы моторов. Ну неуже ли немцы такие жадные, что в комплект не кладут. Вон в АРС несколько штук на любой вал. Кто как решал эту проблему?
skylucky
хороший мотор MT 2216 и e-prop 9/5 подходят идеально без зазоров. Там просто вал и отверстие примерно одного диаметра.
fredi
map:
fpv-shop.ru/…/prostavki-8-mm5-mm-dlja-vintov-10x5/ не реклама
skylucky
Пошел простым путем, раз ВМГ подобрана верно, то можно загрузить акб на вес коптера 1/1
Коптер 1432г.
2 акб 4s параллельно, 4000 = 8000m/ah 386*2г=772г.
Итого установка с переходниками 2222г.
Полет 45-50% газа на 17 мин и расход 6100m/ah, жена сказала выключай, ребенку спать мешаешь…
Ток был 18А на 1818г, а стал на 23А 2222г.Как то так.
С 5 до 17 мин. Хорошо выходные провел.
Constantine_f
Народ, подскажите, есть ли удлинители для esc, чтоб самом не паять а комплект купить?
Решил удлинить лучи на discovery, так теперь esc до мотора не дотягивается =(
И может посоветуете хорошую паяльную станцию, моя сама себя расплавила Оо
fredi
привет Костя. Смотря как часто паять собираешься. Если изредка то какой смысл деньги тратить на станцию. У меня обычный паяльник норм справляется.
Constantine_f
fredi:
Привет, Андрей, паять буду часто и много, потому и нужна станция и желательно с феном )
KLAndy
Constantine_f:
Чем меньше коннекторов, тем лучше. Окислится или от вибрации отвалится и конец кваду. Лучше паять длинные коннекторы прямо на ESC.
manamaser
я взял себе Kada 936D, она без фена, но меня устраивает полностью, очень доволен, паять одно удовольствие.
cyberalex
skylucky:
Вдруг стало интересно, а сколько мин у Вас летает TBS PRO.
Я летаю на желтых 4s зиппи компакт от 3700 до 4000 m/ah. Все по 25C и не очень доволен временем полета. Наза вечно орет раньше времени и приходится долетывать уже пока она красным сигналит. Отсечку специально поставил пониже, до 14.1V. Как только выключаю моторы до 14.6V поднимается. Заряжаю по 2200-2800 m/ah не более. Уже задумался, что С 25 маловато, надо 30 и выше.
Вроде со всем разобрался, у многих такие акб, однако время полета по 5-8 мин печалит.
Итоговый вес моего квадра, с gopro и акб 4000m/ah - 1818г.
А как Вы летаете?
на родных TBS 4500 активный полет 5км+ за 15+минут (до разряда 13.9)
sergius-vk8
брал ли кто такой клон
FPV REPTILE-550 550mm Carbon Fiber Alien Four-axis Aircraft Quadcopter Frame w/Two-axis Gimbal Combo
goodluckbuy.com/fpv-reptile-550-550mm-carbon-fiber…
интересует как подвес работает в плане демпферов, вроде на данный момент лучший клон и цена с учетом рамы и подвеса с моторами 156 долл. с бесплатной доставкой. Указан вес 460гр всего, если в комплектации как на фото все вместе то это просто супербомба) !!! моторки никак под клоны не дойдут 3508 700((
Turkish945
Спрошу тут, вроде как относится…
Кто-нибудь покупал на team-blacksheep.com аккумуляторы их? Доходят посылки?
Andersonda
sergius-vk8:
banggood.com/FPV-Reptile-550-Gimbal-Carbon-Fiber-A… тут дешевле.)))
fredi
Сегодня установил апгрейд подвеса на тбс про. Проблем при сборке не было. Проблема появилась после установки. А именно: на детальке есть по бокам два болта, они скрепляют конструкцию. Так вот один из этих болтов упирается в корпус назы. То есть левый по ходу. Назад установлена четко по рисунку на плате. Нижняя часть апгрейда подвеса прикручена к двум точкам большого квадрата из 4 отверстий (наза получается внутри малого квадрата из 4 отверстий) Вопрос: чем за хрень?😃
Я понимаю что можно сместить назу левее по ходу и тогда она не будет мешать, но все же это косяк овечки? У кого нить тоже упирается или все ок?
pinco
кста, я тоже был удивлен как он там поместится
manamaser
Тоже самое, надо на точиле обточить болт, да и все
00zzz00
fredi:
Он не может не упираться. Пришлось смещать Naza. И о чем они там думали.
cyberalex
Turkish945:
2 раза покупал, но покупал когда стоимость всей по ссылки была более 500, тогда стоимость airMail не так заметна))
