TBS Discovery - квадрики для FPV
Да, если полосовые фильтры на входе приемника не очень хорошие, а сигнал мощный, то могут пролазить и сигналы, отстоящие по частоте ниже или выше. Поэтому окончательно лучше всего тестить в поле, разнеся приемник и передатчик на достаточное расстояние.
как у тебя антенны приемников сделаны
Видео снял 9 мая
На видео присутствует желе. Результат того что я доверился джидаем которые нахваливают свою DJI E300 что она якобы идеально динамически сбалансирована. Брехня. У моториков баланс отличный, а вот пропы надо балансировать. Кстати вчера этот комплект показал полетное время почти 17мин. Я доволен.
Балансировать надо все, даже тайгеры.
9 мая, салют. Разочарован, квадракоптер вел себя послушно, но я в качестве эксперимента на гопрохе в угоду fps включил режим 720р 120 кадров еще и угол урезал, в итоге здорово потерял в качестве, а смысла в 120 кадрах ни какого в этом случае не было. да и только под конец допетрил подняться повыше.
GoPro когда мало света снимает мягко говоря неважно(((
даже на 60fps
На 120 можно сломоушен неплохой сделать на паре взрывов
И получить отличный клипак на секунд 50
Имхо
Друзья! Подскажите какие лучше движки и регули брать цена-качество для TBS?
На данный момент установлены аналогичные как у автора Темы. У движков моментально разбились подшипники. Скоро залью видео, там отчетливо слышно
А вот и видео. И еще сильно вибрирует коптер. Пропы балансировал
Видео снял 9 мая На видео присутствует желе.
Что-то желе я не заметил. Незначительные рысканья и все.
А вот у Владимира классическое желе…
Поддержу, как ни старался, но желе у Андрея fredi и у Максима manamaser не увидел. У Максима довольно статичное видео, но вот когда начал смотреть видео 9 Мая Андрея, очень ждал, что сейчас начнется желе и уже пристально смотрел по краям. Из-за спокойного полета, завала горизонта также не было.
Я так понимаю, что идеальный результат работы подвеса достигается на прошивке 2.1 с гейнами, которые на днях показывал Андрей fredi?
Всем привет парни. Тему не нашел подходящую по коптеру DJI f450 но… Если купить кит комплект Dji f450 + Naza Light + GPS, стоит брать? Просто я на youtube смотрел видео где говорят, что моторы от DJI (Красные такие 920 kV) у них начинает хрустеть подшипники, правда ли это и еще там регуляторы на 30A OPTO.
Есть еще кит с черными моторами E300 2212/920KV Brushless Motor и черными регуляторами E300 15A OPTO.
Что можете подсказать мне как имеете в этом опыт?
Те гейны что я показывал подходят для прошивки 2.4б7. Для 2.1 не подходят. На 2.1 я использую родные настройки из профилей 1 и 2. За исключением того что в профиле 2 я увеличил мощность питч с 135 до 145 потому как подвес иногда дергался при наклонах и подъемах. Сейчас тоже чуть чуть дергает изредка. Думаю надо поднять до 150.
Что касается желе не понимаю почему его никто не видит. На картинке есть волны. Я снимал 60fps Если бы снимал 30fps желе было бы более явное. Пропы уже немного сбалансировал в динамике вместе с моторами, но не идеально. Сначала хочу сбалансировать их в статике, а это геморно учитывая их конструкцию. Обычный балансир не подойдет. Буду что то мудрить
Всем привет парни. Тему не нашел подходящую по коптеру DJI f450 но… Если купить кит комплект Dji f450 + Naza Light + GPS, стоит брать? Просто я на youtube смотрел видео где говорят, что моторы от DJI (Красные такие) у них начинает хрустеть подшипники, правда это? Есть еще кит с черными моторами от DJI и черными регуляторами E300. Как вы думаете?
Если читали тему то должны были видеть что я использую e300. Там стоят другие подшипники и они по заверениям лучше чем на красных моторах. У меня пока все гуд, но я отлетал час от силы. На Рцгрупс хвалят эту установку.
А так конечно Вы не по теме тут.
Значит буду брать с E300 😃 Спасибо
P.S Если к тому времени пока я соберусь их не раскупят.
Андрей, Вы придираетесь, будь у меня такое “желе” я бы поместил свой подвес в Парижв “Музей мер и весов” как эталон. Пока свой побороть не удается, буду переходить на прогивку 2.1, глядишь стабильнее будет. По поводу Ваших пропов - чем Вам не угодили рекомендованные овцой Graupner? Вы летаете на 10-ках и 3S?
Я летал на 800kv 4s 10x5 Graupner. Теперь летаю на e300 т.е 920kv 4s 9.4x4.3 DJI.
Я не придираюсь. Просто есть с чем сравнивать. На Graupner у меня такого желе не было. Они меня устраивали. Но нет предела совершенству) Мне постоянно надо что то менять, улучшать. Иначе становится скучно. В данном случае заменой ВМГ я хотел увеличить полетное время и мне это удалось.
Офф чтоб больше не мучить дискавери решил свои силы бросить на освоение крыла TBS CAIPIRINHA)
Прошу оценить видео с ПРО - снимал на майских заброшенную АЭС в Крыму:
Хотел поснимать подольше то что осталось от реактора, но заметил что напряжение очень низкое и полетел обратно
Ссылку поправил
Вот у Ильи желе не вижу
Ребята, помогите, а то застопорило почти в конце сборки моего TBS. Не могу разобраться с настройкой Fail-Safe. Гуглить пробовал - не нашел, в мануале Graupner MX-12 вообще не понимаю о чем пишут…
Видно проблема в том, что я не понимаю принципа работы Fail-Safe в связке Naza+аппа (((
Делаю все, как написано в мануале:
Но я еще 6 канал подключил на x2 naza - чтоб активировать Intelligent Orientation Control (почему-то Оливер етого не делает, не знаете почему?).
И вот теперь, не знаю - нужно ли мне переключать серво 6 в Pos или оставлять в hold (рис 4 на картинке). А все от того, что я понятия не имею что значат ети Pos/hold.
Вот что пишет в мануале Graupner - ничего не понятно ((
Вот еще нагуглил:
Функции Fail/safe, «Advance to pre-set positions» при помощи которой программируются положения сервоприводов каждого канала индивидуально при исчезновении сигнала или «Hold», когда все сервоприводы сохраняют последнее положение.
При чем тут положения сервоприводов, как они влияют на поведение квадрика при активировании fail-safe - ну не понимаю, хоть убей
Может кто-нибудь обьяснить принцип работы Fail-safe а так-же подсказать - менять ти pos/hold для серво 6 в моем случае?
…freshdesk.com/…/176395-i-deleted-the-discovery-pr…
По ссылке видео по настройке Graupner mx12 от овечки
fredi, спасибо. Все что в видео - я уже сделал. Там нет ответа. Вопрос актуален
Вот еще видео на тему фаил сейфа
Если это Вы уже сделали тогда не понимаю в чем вопрос? При выключении аппы ассистент назы что показывает?
fredi, ну все, после последнего видео вообще ничего не понятно ( черт((
Во втором видео все делается вообще по другому, чем в первом.
Вопрос в том, как установить переключатели на скрине fail-safe аппы. Вот в инструкции и первом вашем видео так:
Но там на 6 канал не подключался Intelligent Orientation Control, а мне нужно его подключить.
Во втором вашем видео Intelligent Orientation Control подключен, но там процедура совсем другая, каким-то чудом на sw-3 подключают Fail-safe, и скрин, в результате вообще другой…
Т.е. ни одно видео не дает ответа на мой вопрос
Ну так он у Вас уже работает. Бегунок подсвечивает режим фаил сейф. Может я совсем не понял суть вопроса
Кто может показать место куда припаять вход видеопередатчика на TBS PRO? Курсовой камеры пока нет, только GoPro. Что то я заблудился😵
