TBS Discovery - квадрики для FPV
А долго привыкали? Просто там же не видно например что коптер наклоняется. Или привыкаешь ко всему со временем ?))
Я тоже сразу ставил вторую камеру - курсовую для таких же целей. Планировал поставить переключатель входа на видеопередатчик, который будет управляться аппой. Думал что так будет удобно. Потом крашанулся, да так шо объектив курсовой развалился (выпала линза). Отказался от курсовой. Теперь смотрю в ГоПро на подвесе. Вроде как не смертельно, а так как я использую коптер именно для видеосъемки, то мне больше нудно видеть то, что я снимаю.
я больше летаю блинчиком
так что разница небольшая
да и когда газанешь, то коптер наклоняется вперед и камера не видит куда летишь(((
Это вы про обычную курсовую? На подвесе вроде как не газуй камера будет смотреть всегда прямо. Или я что то не правильно понял?)
Все правильно понимаете.
У меня курсовая с регулировкой по вертикали с пульта + стабилизируется назой автоматом при наклоне коптера! А то нереально летать с курсовой зафиксированной! Если кому надо, сделаю фото.
Где можно почитать как подключать и настраивать?
У меня на FatShark AttitudeSD тоже есть ht.
Написал инструкцию по настройке HeadTracker’а в FatShark, подключенного к EzUHF: rcopen.com/blogs/171987/19501
спасибо!
Сделайте если не трудно . Очень даже интересно!
Так а в целом, это 100% пропы виноваты, не аккум?
Выхода два: или поставить нормальные пропеллеры размером побольше, или аккум на одну банку больше, потому что при разряде явно не хватает оборотов.
Уже все хорошо, просадки нету. Теперь другая проблема - кидает коптер если кручусь вокруг себя, видео выше. Гейны кручу, не помогает…
Та оно то может и получится, но не контролируемый спуск как то не привлекает, мало ли!
Можно попробовать маленький парашютик диаметром 15см на коротких стропах поднять над коптером на трубке от удочки как ГПС так чтобы он не доставал до пропеллеров когда висит. А при падении он раскроется и будет ориентировать коптер “ногами” в низ и немного тормозить само падение. Идея может и не очень технически правильная, но интересная.
Парашют наверно только как крайней вариант спасения,
В других случаях думаю только помеха и метод разбить коптер:
-Либо намотается на винты при порыве ветра,
- либо намотается на винты при работе винтов на подъем у земли
-Либо риск что сам откроется
Либо возится с самоотцеплением после стабилизации или трубка с парашютом длиннее чет диаметр диаметр парашюта + стопы= палка в 30см
Имхо…
Больше минусов чем плюсов
Или в трубке резинка, чтоб стропы втягивала, ели подъемная сила от коптера будет больше силы удержания парашютом)), думаю так)
Не, парашют не пойдет. Мне просто надо спускаться быстрее и контролируемо. Парашют - хорош на случай внезапной поломки, например регуля или открутился проп! Кстати, не пойму, почему бы на ВСЕХ моторах не делать самозатяг!? Вот на TBS самозатяга нету! Сделали бы комплект, с разными резьбами! А то летаю, все время побаиваюсь, что проп открутится, постоянно подтягиваю!
на сайте овечки есть адаптеры для моторов с левой резьбой
Завяжи толстой ниткой и боязни больше не будет
Технически всё это можно решить, если серьёзно над этим поработать. Ведь речь не о спасательном парашюте, который большой, а всего лишь о малюсеньком, который только для ориентации при падении. Можно его стропы и обратно в трубку затягивать и выводить командой с пульта.Во время полёта он будет как маленький флажок, который никак не достаёт до пропеллеров. И потом он может быть съёмным и должен устанавливаться только для единичных случаев. Весить будет не больше 50гр
Это как ниткой? Не пойму.
А вот адаптеры с левой резьбой надо бы взять и фиг оно открутится! Либо на локтайт синий каждый раз сажать, не знаю работает ли он, но лучшн резьба!
Не видел, дай ссылку плз. Спасибо.
Типа вот так: content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-119.jpg
Не пойму, в комплекте 1 адаптер?
Всем привет парни. Кто нибудь пользовался вот такими пропеллерами будут ли они отстреливать, как китайские пластиковые? Или они как DJI пластиковые которые просто гнутся, а не ломаются?
Это для легких коптеров. Удобны что при падении не ломаются, а гнутся, но тяжелый с такими летать будет плдохо или совсем не будет, потому что под нагрузкой такие пропы изгибаются и нарушается их профиль ( форма), который и есть главное в пропеллере. На прошлой неделе читал как один парень мучился что коптер сильно трясло, оказалось что такие пропы стояли и выгинались при даче газа. Тепрь поменял и летает хорошо.
Куда ты их хочешь ставить? Возьми пропы фирмы HQ Prop, не дорого и хорошие!
Да, у HQ-Prop пропы весьма жесткие. Не на много уступают карбоновым.
😁 ниткой потому и предлагаю завязать. Даже в большой авиации ничего не прикручивается с трубой для увеличения рычага для сильной затяжки потому что с алюминием так нельзя. Всё просто контрится, только вместо нитки специальной контровочной проволокой.
Бляха, дороговато за 1 адаптер! Пожалуй перемотаю ниткой, правда не верю если честно, что это поможет…
дешевле поищи тут banggood.com/Propeller-Prop-Adapter-For-Sunnysky-X…
