TBS Discovery - квадрики для FPV
Коллеги, помогите посчитать, какой МИНИМАЛЬНОЙ длины должны быть лучи, что бы влезли 15-е пропы?
Цель собственно проста - хочу добиться времени полета 30-35 минут, но не хочу такие длинные лучи, как ТБС предлагает! Моторы оставлю 400kv, пропы 15х5, а вот какие надо лучи, какой минимальной длины, что бы и в кадр спереди не лезли и пропы вмещались!
а просто на миллиметровке прикинуть никак?
Это же геометрия первого класса.
2ка по геометри была! Да и лодырь я… 😦 надеюсь на вас друзья и уповаю 😃
Помимо миллиметровки надо прикидывать еще и на сопромате. 😉
Ну это тооочно лишнее!?
Ну почему лишнее?
Чем длиннее лучи при том же сечении, тем слабее они по жесткости.
А жесткость нужна так как в случае ЛА она должна расчитываться не только под статической но и под динамической нагрузкой.
И под динамической ее может не хватить. Особенно если взлетный вес аппарата большой, а полет ожидается высокоманевренный.
ну лучи то я короче хочу ТБС-овских… в общем интересно только минимальная длина лучей, что бы влезли 15-е пропы и что бы они в кадр не лезли…
Ну это другой вопрос.
Но тут палка двух концов.
Часть ометаемого пространства винтов будет работать над широкой рамой и воздушный поток от винтов будет попадать в зону аэродинамического затенения создаваемого плоскостью самой рамы коптера. В итоге вы можете получить ухудшение параметров, так как в зоне над рамой винты будут просто молотить воздух, а поток отражаясь от рамы будет отражаться вверх создавая контр-тягу и турбулентные завихрения. Если бы рама имела куполообразное сечение позволяя потокам рассекаться и уходить вниз как на фантоме например то еще пол-беды. но у Дискавери рама плоская.
Не все так просто.
А если укоротить, вровень раме, т.е. что бы край пропа не доставал слегка рамы… будет ведь нормально!? ТБС лучи если поставить с 15-ми пропами, то вроде пропы дадеко не достают до рамы, можно бы укоротить лучи!
Это будет идеально.
Особенно если лучи будут трубчатые (трубка с точки зрения обтекания воздухом лучше чем ферменная конструкция )та что на дискавери идет штатно) и трубка создает одинаковый коэф сопротивления потоку в любом направлении (что на висении что на скорости).
Отлично. осталось определить минимальную длину лучей 😃
Когда будете определять, обязательно учтите расстояние между передними и задними пропами.
При стандартной длине луча в 33 см, там не более 1,5 см.
А, ну тогда облом, не укорочу!
Еще есть лучи 25см (DJI стоковые -21.5см), какие пропы влезут на них? 12 или 13?
Третий вариант, сделать складное крепление к раме, но из чего и как, не представляю…
будь так добр, выложи еще пару фоток твоего квадрика. Куда дел регуляторы? Какой аккум? Сколько время висения?
Регули по бокам торчат.
Аккум TBS который они предлагают конкретно для этого сетапа - 6S 4mAh.
Сколько весит так и не удалось проверить - у нас здесь зима началась. Несколько минут полетали, когда настраивали и все. Теперь, видимо, только весной - не хочу не испытанный аппарат запускать в экстремальных погодных условиях.
Про ток висения я уже писал.
Вообще, цель - 25 минут полета на одной батарейке и 35-40 минут на двух (вторую планируется приматывать к брюху).
Как будет на самом деле, время покажет.
Это что за приблуда сверху посередине? Маяк?
Это Flytrex. Запись телеметрии полета на SD карту.
www.flytrex.com/shop/products/…/flytrex-core/
До этого использовал на фантике и накладывал на видео через специальную программку. Прикольно получалось.
Есть версия еще круче, работающая в живом режиме. Только что наблюдал за маршрутом и параметрами полета коптела товарища летающего над Пхукетом.
Но это совсем другая история, не будем оффтопить.
А что за версия круче?
Всем привет! Наконец-то я почти закончил Discovery - на долго застрял на этапе FPV. Пару недель назад было уже установил FPV обвес и все заработало, но спалил Boscam TS832, не подключив к нему антену. Ремонт пока результатов не дал, завтра еду к друзьям прозванивать его осциллографом. Но дело не в нем. Неделю назад не удержался и заказал с аукциона по дешевке еще один 832-ой. Подключать страшно, вдруг дело было не только не в антене…
Подскажите, кто подключал Boscam TS832 к Discovery, так ли я все сделал:
питание передатчика идет от бортовой сети (подпаял их к выводам которые находятся справа на нижней плате), остальные три провода идут в TBS Core Pro, камера также подключена также в TBS Core Pro. У меня сомнение, какое напряжение дает бортовая сеть коптера, может там вовсе не 12В? Как убедится, что все правильно сделал?
Измерить тестером, не? 😉
не, тестера нет 😉
Ну а вообще, “бортовая сеть коптера”, если я вас правильно понял, дает то напряжение, что и ваша батарейка. 3S - 12В, 4S - 17В
Отвечу сразу на ваш потенциальный следующий вопрос 😃
Для понижения надо прикупить такое:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Specs:
Power input: 7.4-16V (3S Lipoly suggested)
Алексей, глянул в блоге у вас. Батарея, по-ходу 4S. Скорее всего передатчик сгорел не из-за антенны… 😦
Подтверждаю - 4S. Да, я уже начал догадываться) Ну что ж, будет наукой
