Зачем здесь этот офтопп если для подобного есть ветка “заседание высокого общества…”
Вдруг я к таковому не отношусь здесь.
вот это дальнолет!!!
Во как, а что, эта телеметрия больше расстояние не показывает???
похоже на то
кстати, я как-то решил поставить свой рекорд высоты
поднялся на 1000м, а там дальше на назовском осд значение показателя высоты отображается как “1km”(((
на второй километр у меня духу (заряда батареи не хватило) не хватило;-)
Даа, не плохо слетал! Но по ходу не светит ТБС долголет с таким курсом вонючего $!!! 😦
нужно брать пока такой курс (его перспектива нерадостная) и пока не начались предрождественские покупки
Не, я пожалуй воздержусь. Сумма покупки не маленькая, с таким курсом особенно, 15 минут, так 15 минут! Подожду лучших времен. А там возможно и перейду на более удобную раму, со складными лучами, уже присмотрел!
Это просто позорище какое-то для DJI - ограничить своё iOSD 9900 метрами!
всему сообществу доброго здоровьица, полетал я малость на своей ТБСке и понял что чего то не хватает, а именно при возврате домой и посадке очень хочеццо глянуть вниз, а некак… и решил я это дело поправить, взял рекламный пластик, суперклей, наждачку и вот чего вышло…
Было такое, проходили…
Сделал сразу такую приблуду, т.к. ОЧЕНЬ не удобно летать без наклона курсовой по желанию!
я тоже колхозил этот пан-тилт, но я пользую камеру TBS, а она в него не становится… вот и пришлось ваять самому
а что у вас за серва внизу на зелёной липучке?
Серва - груз цеплять, сбрасывать…
А вот на фотке антенна стоит с круговой поляризацией на 1,2-1,3 ГГц примерно. Она GPS не забивает? У меня с такой антенной спутники отваливались просто. Пришлось штырь поставить…
Дабы не париться с ГПС, обжигался уже…, видео на 900мГц, с ГПС ну его шутить, летаю не близко, мало ли! Проблем не имел, летаю на 910-980! Ради интереса хочу на 1160 попробовать, но думаю будет отваливаться так же…
Приветствую уважаемое сообщество!
Вчера впервые поднял в воздух TBS Discovery Pro, столкнулся с такой проблемой: еще на земле диапазон наклона подвеса с GoPro составляет около 30 градусов относительно горизонтали - при попытке опустить камеру вниз подвес как будто “утыкается” во что-то и начинает “скакать”.
Та же проблема в воздухе во время агрессивных маневров. Попытался зафиксировать проблему в коротком видео
Куда смотреть? Прошивки все новые, механических проблем в подвесе нет - руками все ходит легко и плавно.
Во время маневров он у Вас откланяется сильнее, чем на 30 градусов, вот и дергает
Повес глючит, было такое,надо сделать ресет, инфа есть здесь, потом откалибровать заново и обязательно выставить рекомендуемые овцой гейны (есть в инструкции)
При условии, что механически всё в порядке. Если не поможет, курите мануал по ошибкам подвеса ))
Подскажите пожалуйста, может ли более-менее нормально летать Discovery на сборке из 8 штук Panasonic NCR 18650B (3400mAH - штука). По два в параллель, чтобы увеличить токоотдачу и емкость и остальные последовательно. То есть всего должно получится 4S 6800mAh.
По весу 380грамм примерно будет. Задача просто потестить квадр (пока наши аккумы с ХК идут), серьезно летать не планируем на нем.
увы, не сможет. Токоотдача у этих акков очень маленькая. Гляньте тесты, вот например: тынц.
И почитайте отчет нашего коллеги: тынц
Я наверно не совсем правильно выразился - в моем понимании “нормально”, это сделать несколько тестовых полетов, на 10-15 метррв от меня и просто повисеть рядом. Без ГоПро. О каких либо длительных полетах речи не идет. ПРосто есть собранный квадрик но нет вообще пока никакого аккума - они пока еще даже не отправлены с ХК.
а конфиг квадрика какой?
+вес
Если вкрадце: Наза2+ГПС, Афры, СанниСкай КВ800, плата питания, приемник. И все. Ни ФПВ ни камер. Взвесить пока нет возможности. Все сборки получился 380грамм
Я сделал такую сборку. По идее токоотдача увеличится.
Помоему в этой ветке кто то летал на поводах от автомобильного аккума. Только вместо родлного надо баласт( кирпич) повесить и провода надо не слабого сечения. Но лучше пока не экспериментировать, а то аккум придет, а ставить его будет некуда.
спасибо, точно!
с дрожанием на полном газе попробую побороться гейном по ролу и питчу, там стояло 140, убавил до 135
кстати пока прошивал, проверил работу подвеса - все прекрасно крутится на 180+ градусов, не дрожит
возможно, дело было в разнице температур? завтра полетаю проверю
