TBS Discovery - квадрики для FPV
Пока коптер стоит без движения, подвес четко стоит на месте, как только наклоняется по питчу, сразу начинает дергать, и дергается до тех пор, пока не вернешь коптер в горизонтальное положение, при этом подвес занимает опять нейтральное положение и замирает.
Ещё раз сбросьте до заводских настроек, заново залейте профайлы, откалибруйте. Выставьте гейны (см картинку). Если подвес всё равно ведет себя не адекватно - ищите мех повреждения (провода, датчик IMU, и тд)
Выставьте гейны (есть в мануале). Если подвес всё равно ведет себя не адекватно - ищите мех повреждения (провода, датчик IMU, и тд)
Данил, огромное Вам спасибо! В залитых с TBS профайлах, было установлено неправильное значение гейнов по Питчу, стояло значение 135, сейчас поменял на указанное значение в таблице 173, и подвес при наклонах рамы перестал дергаться.
А кто нибудь использовал аккумы Multistar на раме TBS? Нашел вот на HK такие аккумуляторы, при емкости в 6600 на четыре банки, по размеру точно совпадает с батарейным отсеком. В принципе аккумуляторы Multistar я использую на своих коптерах, но они все на 3S и TBS с моторами 900kv и винтами 9х5 они не тянут. Вот задумался о покупке новых паков на 4S, может посоветуете какие лучше взять? Заранее благодарю.
6600x10c = 66А
У меня вопрос к владельцам тбс и тбс про сколько А у вас в висении и в активном полете?
6600x10c = 66А
Это в теории 😃 На практике увы меньше) не будем вдаваться в подробности.
У моего товарища, коптер на раме F450 с Т-Моторами 2212 980kv и винтами 10х3.3, летает на аккуме Валкера (копия Мультистара по характеристикам и размеру) 3S 5200 10С, целых 22 минуты, вес квадрика 1200 грамм.
У моего товарища
У товарища имеется амперметр, батарея подходящяя не по характеристикам, а конкретно мультистар? Предпологаю что при весе 1200 и винтах 1038 висение у него 12-14А, полёт 16-18. Пусть половину заявленной 66А даст нагрузку, т.е. 33А и посмотрите реальную токоотдачу…
как по мне, то 10С это мало
особенно при холодной погоде
у меня зиппи на 20 осенью жутко проседают
время полета падает почти в двое
чуть дашь нагрузку и пищалка начинает орать
Сейчас лето 😃 на жаре нормально он все будет отдавать!
А как Вы думаете если на него воткнуть 6600 4s 10c только винты 9" поставить будут 30 минут висеть?
Все зависит от конфигурации лучи-мотор пропы-акки хоть 10-20-30-40 мин
Предлагаем тут по списку TBS (по порядку)
TBS
Лучи F450
Т-motor air gear 350 (комплект)
NAZA M Lite
TS58500 600mW 5.8GHz
Circular Wireless SPW58 5.8GHz
Boscam 19 HD Plus
Frsky D4R-ii
OSD Tarot
Naza2Frsky
Turnigy Receiver Switch для LED и вкл/выкл камеры
Вес 1,4 кг с акки 3s 4500 35-70С - 16~18 мин
я зиппи на 5А 4s с пропами на 10*5 использую с моторами 2216/900
общий вес TBS Discovery получается 2 кг !
полет почти блинчиком - 11-12 минут
Вообще то, вопрос я задавал про силу тока (Амперы) в висении и полете?
Все зависит от веса, ветра, нагрузки и тд… есть калькулятор и рассчитать
Составите по списку подробнее см пример выше.
Вообще то, я спрашивал - Склько у вас Ампер тянет в висении и в активном полете? 😃
😃 секрет
😃 секрет
По ссылке больше часа 1 час 39 мин
diydrones.com/…/world-record-flight-achieved-using…
Ship Summary: 1.65 kg (w/ camera & telemetry)
- Frame Quad Carbon tube w/ open front for photography 62 g
- Flight Controller 3DR Pixhawk + 3DR Power Module 34 g
- Motors T-Motor MN3508-29 380KV 328 g
- Propellers T-Motor Carbon 16 x 5.4 116 g
- ESC Afro 20A 31 g
- Batteries Rechargeable Panasonic NCR18650B 4S5P 930 g
- Camera GoPRo Hero 3+ 76 g
- Telemetry 3DR Radio V2 19 g
- Wires & Misc Long wires runs were magnetic wire 54 g
это даже не полет блинчиком, а просто висение
Были у меня Мультистары 2 штуки 4S 6600мАч, моторы 900, пропы на 10х5. Я вам так скажу, ГОВНЕЦО! летал по теплому. Тянут процентов на 20 хуже по ощущениям, время полета по сравнению с обычными 5200 30С такое же. Продал.
Мне Kypom понравились. Хоть и дорогущие, но зато качественные.
У меня на батарее на 4,2А квадр летал столько же сколько 5А Зиппи
и при этом не проседают при низкой температуре.
Кста, кажется команда черной овечки использует именно Kypom.
Лишь свои наклейки переклеивает;-)
Хоть и стаж у меня не большой, но мое заключение такое:
батареи нужно брать дорогие.
Еще есть PLB power, которые тоже мне понравились.
не все, на 6S у них GensAce / Tattu (For this battery we partnered with GensAce / Tattu )
у них брал, очень качественные и легкие.
да, ребята используют нормальные бренды;-)
Всплыла новая фигня. Во время облета выяснилось, что подвес отрабатывает повороты коптера по Яву, так же как по крену, то есть наклоняет камеру в противоположенную сторону, поворачиваешь коптер вправо, подвес наклоняется влево и наоборот. Подключил к компьютеру сделал сброс настроек, наклоны исчезли, но до тех пор пока не сделал калибровку акселей. Получается пока аксели не калиброваны, подвес работает нормально, стоит их откалибровать, подвес начинает себя вести, как описано выше. К тому же почему то после калибровки, подвес и встает мимо горизонта, с небольшим наклоном по роллу. Честно говоря меня этот Алекс Мос начинает уже выбешивать, уже второй подвес пытаюсь настроить, но они все равно продолжают жить своей жизнью.
Советую обратить внимание на ассистент назы. В пункт advanced - gimbal
параметре “Automatic control gain” по питчу и роллу должны стоять нули! Если будут стоять не нули - Наза будет подруливать\наклонять
Где то писали, что галочку надо снять, что бы наза не управляла подвесом
Нашел.
Naza по умолчанию настроена на управление подвесом (стоит галка FPV), что не работает и мешает при использовании стороннего подвеса, ее нужно обязательно снимать.
Даже если бы управление подвесом и было включено, то управлять подвесом она никак не может, поскольку для этого надо что бы выходы F1 и F2 на Назе, были подключены к подвесу, да и к тому же у меня Наза подключена на прямую к приемнику и с TBS никак не связана.
С фигней вроде как разобрался, спасибо моему товарищу, он подсказал, что во время калибровки акселей и гироскопов, повес надо жестко зафиксировать, о чем в инструкции написано очень обобщенно, дословно в мануале к АлексМос написано, что нужно обеспечить неподвижность сенсора, что можно понять как, не двигать подвес, но не то что его надо фиксировать. Короче, откалибровав подвес с фиксацией по всем осям, теперь он работает нормально и самопроизвольно не откланяется. Единственно, что пока экспериментировал с настройками, я залил в подвес последнюю прошивку 2.40b7, и теперь какую бы я не выставлял частоту ШИМ (LOW или HIGH), моторы все равно продолжают пищать, на что это может влиять пока не понятно.
