TBS Discovery - квадрики для FPV
TBS с удлиненными лучами.
овечкина рама, но с удлиненными лучами
подвес посмотрел как работает.
немного заваливает горизонт после поворота по Яву, на 3:50 хорошо видно, крутите Гейны
Вот решил чтобы сразу ответить на заданные вопросы и те вопросы, которые могут быть заданы в будущем, решил заснят то, что сейчас собираю. Пока готовность 95%. Ну в общем смотрите сами:
крутите Гейны
Еще понять бы в какую сторону крутить?
Реально круто, только весит все вместе, наверное, как чугунный мост 😃
Не было возможности взвесить полный комплект без батарей?
в полном комплекте 1850 гр. (без батарей)
Прошлый сетап со стоковыми лучами, моторами 2216/900, переделанным подвесом Тарот Т-2Д, простыми пластиковыми ногами DJI без люльки для второй батареи, трекера и прочей мелочевки весил 1450гр.
Посмотрел видео. Слишком много по списку хм… LED… Зачем трекер? Naza2frsky.
Мне больше нравится см фото лучи и мотор DJI E600 или E800 (ESC c LED в комплекте)
Складные лучи
Чего много?
2 LED (cнизу и сверху) - это стробы которые управляются свичем с аппы. Ставил их на случай когда квадр теряется из виду на фоне оружающих объектов (был у меня такой неприятный опыт), а также они включаются после срабатывания FS. На лучах LED пока механическом выключателе для полетов время суток (сумерках).
NAZA2FrSky p, может когда-то и будет, но пока не дорос. 😉
Е600 как-то дороговато получается. Да и этот проект начинался прошлой осенью, а Е600 тогда не очень то и был в продаже. Да и если и переходить на 6s, то я бы взял сетап нашей овечки.
Какие-то хлипкие эти складные. Если и делать складные, то с поворотным шарниром в основании луча, на не по средине. Да и как их крепить на нашей раме?
кстати для владельцев про, если лень шить GoPro Link Board под 4
Кстати, там проблема не в лени. Шьются только Линки до определенной даты выпуска, более свежие - индейское жилище показывают фиг вам 😃
вспомнился анекдот:
… Самолет стоит на ВВП и перед взлетом командир корабля приветствует пассажиров и рассказывает какой уникальный у них самолет, как много всего есть у них на борту: бары, салоны, игровые комнаты и даже джакуЗЗЗи! И заканчивает свое приветствие фразой “… а теперь со всей этой фигней на борту мы попробуем взлететь !”. 😉))))))
подскажите клон тбс(алиен)отличается от оригинала стабилностью полетных характеристик?на тбс также присутсвует проблема развесовки при установке акков разной емкости?
Само собой присутствует, TBS же не зеленые человечки с альфа центавра, земные законы физики на них тоже действуют. Другое дело, что это не особая и проблема, у меня товарищ летает на TBS PRO с тремя разными аккумами, и на полет практически это не влияет.
Посмотрел я видео с этим клоном, что то мне подсказывает, что не должен он сильно отличаться от оригинала.
Кто использует 1000kV LR Motor? Есть отзывы? Стоит брать? T-Motor MT2216 (1100KV) аналог?
У меня стоят,при незначительном краше,слегка задел пропами землю,и плюхнулся на пузо с см 30.Движок после этого начал похрустовать.
При следующем краше с переворотом начали хрустеть все)))
А так норм))))
А так норм))))
Динамика выше стала?
несчем сравнивать)На ТБС только эти ставил.
Сегодня первый раз полетал с лрс Rlink. Задержки не ощутил. Но появилась интересная особенность. После посадки - газ в ноль, жду остановки двигателей. Перед тем как остановится происходит вроде незначительное увеличение оборотов, а затем остановка. Кто сталкивался с этим?
У меня точно так же ведет себя TBS с ImmersionRC.
Такой? По S.Bus без проблем зацепился?
Тоже думаю про него, вместо дорогущего Immersion.
А видео-передатчик какой решил взять к нему?
Спасибо не много успокоили. Раньше летал просто приемник и аппа - такого не было . Т.е. волноваться не стоит.
Да такой комплект. Цепляется без проблем и уровень rssi выводит адекватно. Про видео тут не посоветую. Пока на 5.8 летаю и клевера.
Ребят, ни кто не замечал, если размещать передатчик и антенну на луче под регулятором или мотором наводки не появляются?
У меня тоже immersion но таких глюков нету
Подскажите пожалуйста. Эти акки подойдут в батарейный отсек? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… По размерам вроде норм. Размеры: 147x44x27мм. Спасибо.
Если брать ZC то ни в коем случае не 25С. 35 можно, они примерно 20 отдадут.
