TBS Discovery - квадрики для FPV
Про частоты все понятно, а вот по функционалу, я смотрю, что “Тигромух” от iBeacon ничем не отличается и, как говорит essess, количество бипов у iBeacon больше.
А GPS также прицепить можно.
DiscoMan, просьба подсказать, как обладателю маяка, чем он лучше iBeacon mini?
PS. еще вопрос.
Все летают на TBS только с NAZA?
Я просто к чему…
Купил тут себе БУ недорогой коптер AlienX потренироваться, поугарать.
А на нем контроллер Crius AIOP v2 с GPS. Я поставил на него MegaPirate прошивку.
начал изучать функционал и понравилось мне, что у него реально больше режимов полетных и настройка более гибкая, чем на NAZA.
Опять же масштабирование и дешевле и разнообразнее чем на NAZA. Я говорю об OSD, GroundStation.
С Immersion что-то совсем плохо в плане качества.
www.expertrc.com/?page_id=3337&lang=RU
Я теперь на Rlink ориентироваться стал.
Всё хорошо у иммершна с качеством, а обзорчик бредовый) Не забиндить иммершн это надо постараться)
Есть еще два хороших момента.
- к его “рации” можно подключать телефон по Блютус и видеть координаты с gps сразу.
- доп. маяк можно сделать ретранслятором, поднять на коптере(самолете) над местом крушения и разбудить упавший маяк (получить координаты). Сигнал вверх с маяка до второго коптера будет явно лучше чем с маяка до рации через дремучий лес
Я не рассматривал функционал ibeacona. Но тигромаяк у меня и батарейку сам заряжает,
Видеть координаты сразу на телефоне - это для совсем ленивых. И на самом деле это настолько разовая операция (поиск) что я бы вообще не заморачивался. А насчет второго маяка ретранслятора, тоже считаю это излишеством. Район падения как правило известен, хотя бы по координатам с рекордера наземки. Ну а дальше километр через лес - вполне достаточно.
В общем, каждый выбирает сам. Думайте.
Все таки кто нибудь даст комментарии по поводу моего вопроса?)))
PS. еще вопрос.
Я просто к чему…
Не все, конечно же. 😃 У меня F4BY, например.
На ютубе есть видео TBS с CC3D.
Нашёл коптер ) потерялся видеопередатчик с антенной, один винт сломан, другой в месте крепления к мотору расшатан, штекер RC приёмника. Лежал на снегу 4 суток, был снег, дождь небольшой. Пока не запускал, что делать, высушить, протереть спиртом?
Нашли там, где я моторы выключил, по видео посмотрел, странно, почему я не нашёл, три дня там искал…
Поздравляю!
Почитай про спреи, которые вытесняют воду.
Нашёл коптер )
это фантастическое везение
стоит подумать про маяк теперь, перед дальнейшими полетами
ВСЮ электронику лучше замочить на недолго в спирте, потом протереть, и еще раз промыть спиртом. ПОЛНОСТЬЮ просушить (пару дней)
Я говорил, что дизарм в ЛЮБОМ режиме во время полета рубит моторы. Настройте правильно возврат домой, поставьте трекер.
А вообще - ПОЗДРАВЛЯЮ!
на бангуде стал доступен для заказа клон от Diaton banggood.com/Diatone-White-Sheep-PCB-Version-FPV-Q…
заказал себе, отпишусь по получении (должно быть неплохо , диатон приличная фирма)
я брал белую овцу еще тогда когда она не продавалась официально
на картинке все красиво, а вживую …
например, оси отверстий в пластинах немного не совпадают с осями отверстий в лучах (стандартные винты черной овечки полностью не закрутить)
Клон=клоун
Идея - это здорово, ее развитие тоже, а воровство = грех
Спасибо за поздравления )
В гугле только LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray нашёл, типа такого?
ESC, моторы, назу замочить? Как-то страшновато замачивать, пока только верхнюю, нижнюю плату tbs протёр.
На самом деле моторы не отключились, наверное сработал возврат домой, направление совпадает, но перед этим я снизился, коптер набрал высоту, но т.к. был в низине, при возврате домой в дерево ударился.
типа такого www.nanoprotech.ru/products.html
Регули вскройте, посмотрите есть или нет налет (окислы), если есть, то промыть спиртом и просушить. У Назы, корпус достаточно герметичен, и скорее всего, она в себя воды не успела набрать. Моторам вода вообще пофик. (ИМХО)
Стал быть - все таки потеря связи.
дизарм в феилсейфе не работает
3:26 заблудились, рядом с проводами/деревьями, смотреть страшно, как не врезался
6:34 стал снижаться, немного сместился влево, чтобы по центру упал, потом сделал дизарм, но после этого коптер полетел по прямой к месту старта, странно.
последняя точка по видео связи 64.455788 40.9414, место запуска 64.46158 40.94849, коптер врезался в дерево 64.45670949295163 40.94249158166349
Но ведь Naza при FS должна подниматься на 20 метров выше точки старта, а не точки, в которой сработал FS. Так что факт пребывания в долине не объясняет краш. Что-то здесь не то
М-да, если бы все же сел, то может быть не было бы поломок, но ХЗ какие были бы последствия тошо, что зарылся в снег.
Друзья, привет.
Требуется ваша помощь. Вчера состоялся мой первый полет свежесобранного TBS Discovery Pro. Полет надо сказать прошел не очень удачно, а именно:
- Поднял аппарат на высоту 3-х метров
- Аппарат позицию удерживал нормально
- Pitch и Roll отработали не без нареканий, но в целом удовлетворительно
- При попытке повернуть налево(yaw), аппарат накренился и рухнул. Двигатели отключить не успел, но повреждения минимальные.
Отсюда вопрос:
- Чем может быть обусловлено такое поведение? Неправильные настройки гейнов по Yaw?
- Если ответ на вопрос 1 утвердительный, то какие наиболее безопасные способы вы используете для облета своего аппарата?
Буду благодарен за совет, отдельно буду благодарен если кто-то поможет не только советом, но и делом.
Спасибо.
P.S. lavalava обсуждал похожее поведение на 124 странице, но как я понял ответ в явном виде не прозвучал…
В моем случае был нарушен центр тяжести. Переместили акум в центр и коптер полетел как надо!
Ну вот полностью собрал я свою прокачанную Черную овечку:
Рама ТBS Dicovery
Шасси Tarot 550/600 TL60126-01
Удлиненные алюминиевые лучи Т-Motor
Моторы SunnySky V3508-16 kv700
Пропы HQ-prop 12*6 с быстроесъемными адаптерами
NAZA v2
Складывающаяся стойка компаса NAZA
Приемник FrSky X8R
Датчик тока Frsky FAS-40
DJI GS
DJI iOSDmini
FPV TX Immersion 5,8GHz 600mW
FPV антенна - клевер NoName с удлиннителем
BEC на 12V
Контроллер стробов с 2 cтробами на 5W.
Свич для управления стробами с аппы.
3x4шт светодиодов на лучах с механическим их выключателем.
Подвес - самый распространный народный за 50 баксов, но с оригинальным microAlexMos и со стоковым овечкиным креплением мотора Ролл подвеса к раме коптера.
Самопальная площадка для крепления второго акка под брюхом коптера.
Акки LPB Power 2*5200 4s 35c (2*565гр.)
Пищалка на 8s
Переделанный GPS-трекер ТК-102В
Все это с камерой GoPro HERO 3 Black Edition весит 3,050кг.!
Все выхи занимался изучением и настройкой аппы FrSky Taranis Plus и NAZA так что не успел оттестить коптер в полете((( Самый ожидаемый параметр - время полета блинчиком пока не определен (((
а может не мучаться и у овечки купить крепление для мотора ролл
овечка ща ведь продает элементы крепления по отдельности
я так и сделал;-)
совместимо по креплениям с обычным диско?
