TBS Discovery - квадрики для FPV
Sabotaghe74
essess:
питания борту не хватит, как в случае с TBS выше.
Это исключено, наза будет работать пока напруга не упадёт ниже 5В, соответственно и GPS модуль работать будет пока напруга не упадёт меньше 5В
essess:
Интересно вот, насколько частота маяка 433 будет лучше в лесу чем частота 868
В городе, в густонаселённом месте, моя рация (Baofeng UV-5R) разбудила маяк(433) на дистанции в 2,5км… Сейчас у нас погода ужаснейшая, да и времени нету, чтобы протестировать маяк за городом. Но тестирование за городом в планах на первом месте.
essess
Sabotaghe74:
А TBS до какого напряжения батареи будет пытаться лететь на точки старта пока не упадет?
Или Naza его принудительно будет сажать при достижении определенного порога напряжения?
Разбудить - дело не хитрое, попробуй теперь его найти по его трем бипам в этом густонаселенном месте. Иммитация что gps отключился 😃
Sabotaghe74
essess:
А TBS до какого напряжения батареи будет пытаться лететь на точк старта пока не упадет?
при 3S питании будет пытаться вернуть квадр до просадки одной из банок до 3В, т.е. примерно до 9В(дальше будет стремительное падение напруги) через 10 секунд квадр будет падать 😃
при 4S примерно до 12В. Это говорит о том, что когда квадр брякнется - наза будет работать 😃
essess:
Это смотря как у Вас Наза настроена. Вкладка в ассистенте Voltage
samael9
Пока отсечка не сработает в регуляторах. А так, судя по инструкции - сядет.
тут ещё другая проблема. Вот взлетели вы, летаете над башкой, тут случился fs и коптер начал улетать.
Он же на 5000 батарейке весьма далеко отлететь сможет.
Sabotaghe74
samael9:
Куда он будет улетать? На назе FS - это прилёт и посадка в “точку дом”.
samael9:
Судя по какой инструкции? Всё будет происходить ровно так, как у Вас настроен полётный контроллер.
essess
Sabotaghe74:
Он наверное имел ввиду известную ситуацию “сноса крыши у Naza” и улет в произвольном направлении.
Тут да, не остановишь.
Я как-то спрашивал, есть ли устойство чтобы вырубить питание борта, чтоб квадр упал как есть и хотя бы в поле зрения.
Сказали что сложно управлять высокоточными цепями.
pinco
Учитывая то, что потеря БЛА может сопровождаться крашем, то я думаю, что маяк должен питаться от своей “близкопосаженной” батареи, а не от силовой, которая при краше может отсоединиться или пострадать другим образом.
Хотя я впринципе не сторонник иметь несколько батарей для питания разных модулей БЛА. С маяком исключение.
czuryk
essess:
Я как-то спрашивал, есть ли устойство чтобы вырубить питание борта, чтоб квадр упал как есть и хотя бы в поле зрения. Сказали что сложно управлять высокоточными цепями.
Это как раз не сложно - ставишь силовой ключ и все.
Главное защитить цепь от ложного срабатывания.
pinco:
то я думаю шо маяк должен питаться от своей
Это само собой разумеющееся. Уже раз 5 об этом сказали, поэтому ему не страши потеря физического контакта с GPS после краша.
Sabotaghe74
essess:
Зачем такие сложности?)) Теоретически можно использовать ЭТО
Питаете Назу от этого устройства. Если что не так - выключаете назу. Сигнал на регули не идут - моторы не крутятся.
samael9
Про Gruner 750H почитайте. Я его использовал в качестве размыкателя плюса лебёдки. Думаю, его будет просто приделать к модели. Или питание назы гасить.
Да я имел ввиду улёт в Китай.
essess
Sabotaghe74:
а если таким способом Naza “перезагрузить” ?
Не известно как она себя поведет, если в полете ее выкл-вкл?
может “одумается” и перестанет улетать в Китай, не успев упасть до земли
Sabotaghe74
pinco:
12гр. вместе с батареей 1S 250mAh(которой хватить на несколько дней работы маяка)
czuryk
essess:
Думаю вы и сами знаете ответ.
Если есть сомнения - можете проверить это на практике.
Sabotaghe74
essess:
Ну если высота будет выше 1км - можете попробовать))) Если будет меньше - наврядли успеете включить её, запустить моторы и прочее 😃
essess
Sabotaghe74:
А кабель от gps-модуля почему решили оставить длинным?
Его же легко укоротить, и не так “накрученно” смотрится в итоге
Sabotaghe74
essess:
Не думал об этом, да и не парюсь особо 😃 Накручен - так накручен… 3 метра от себя отлетаешь - уже ничего не видно
samael9
А как правильно его укорачивать?
essess
samael9:
Самый простой - со стороны разъема
Стянуть защитный уплотнитель, вытащить контакты (на стопорный лепесток нажать надо и вытащить) , обрезать по вкусу кабели, подпаять к контактам, воткнуть обратно в разъем
Схема распайки вот:
Со стороны модуля еще можно разобрать, но там все так аккуратно сделано, что я не решился ковырять и перепаивать
DiscoMan
essess:
т.е без gps-координат найти будет очень не просто, прижимая к себе рацию и слушая 3 бипа.
Бипов вам достаточно три. Поверьте человеку, несколько раз искавшему свой квадрик еще по маяку Петра. При некотором небольшом навыке там все элементарно, Ватсон. Если издали ищите, пользуетесь яги для определения направления и поляризации сигнала (это важно!). Зачастую вертикальной подвешенный проводок может при краше встать горизонтально, тогда вы маяк не услышите и в 500 метрах. Проверять обязательно надо при вертикальном положении приемной антенны, а потом все направления послушать и при горизонтальном. При ближнем поиске переходите на штыри. Сначала на длинный, потом на короткий. Потом вкручиваете аттенюатор и выходите прямо на маяк. Все это только по бипам.
Насчет tBeacon’a, альтернатив сейчас ему просто нет.
essess:
Интересно вот, насколько частота маяка 433 будет лучше в лесу чем частота 868.
433 будет намного лучше. Вот просто намного. А 145 мгц будет еще лучше. А low band (40-50 мгц) будет просто нереально как лучше. Это физика: чем ниже частота, тем ниже поглощение.
essess:
С Immersion что-то совсем плохо в плане качества.
Да что вы говорите? А в чем конкретно это у вас выражается? Я вот ихний LRS комплект как только не насиловал… а что касается диверсити приемника, он у меня к раме на скотч приклеен, так я его несколько раз с такой силой инструментом отдирал, что должно было уже давно все треснуть. Ан нет, живо и работает 😃
essess:
www.expertrc.com/?page_id=3337&lang=RU
Я теперь на Rlink ориентироваться стал.
Эксперт тупо и бездоказательно обсирает конкурентов, которые выше его на голову 😃 Чего-то у него там отвалилось и не забиндилось с первого раза. Смех, да и только. А вы чего ждали, что он напишет: да, иммерсион делает отличные железки, которые по стабильности и надежности работы делают мои поделки просто на раз-два?)) А вот я, как реальный пользователь, могу сказать только, что этот ЛРС комплект - самое беспроблемное, что есть в моем квадре. И дальности хватает с лихвой даже на 200мвт. А если вкрутить на передатчик яги, то линк будет на 50км минимум. Никакие 7Вт для этого нахрен не нужны, только атмосферу ими греть.
essess
DiscoMan:
А нельзя в вашем мяке сделать чтобы бипов было хотя бы 5? Места в прошивке это не много займет?
Я ссылку там прикладывал с фотографиями некачественного монтажа и горелых элементов Immersion.
Но может конечно это разработчики “Expert” полили грязью конкурента.
Ну и дороже Immersion получается раза в 2 чем Rlink. Тоже аргумент
c4Faraon
DiscoMan:
Это все верно на открытой местности. Как говорил один профи в этом деле, частота в лесу имеет еще один важный факт (и показывал на практике) 433 в лесу рация иногда теряется ни 500м из за стволов деревьев, влажности и т.д.
Тут же достал 868 (или сколько там точно не помню) и в этом же лесу и на 1 км разговаривали. (145 тогда у меня не было). Но лес разный бывает, по затуханиям длин волн
А на открытой местности 433 переплюнул чуток 868 (рации по мощности одинаковые были)
Сейчас у меня рация на 433 и 145 ( ну и в машине на 27 😃 ). Так и не купил для леса 868
p.s. С имершеном согласен на все 100. Надежно. Хотя и Эксперт 2G на “скае” стоит, и тоже им доволен. Но для TBS, наверно лучше имершена щас нет. Римлек новый еще не пробывал, а хотелось бы. Старый мне не понравился
DiscoMan
essess:
А это не мой маяк, это маяк Тигромуха 😃 Я просто с ним плотно общался и маяк в конце концов себе приобрел. Сейчас стоит на основном коптере и работает в режиме “включил-забыл” 😃
essess:
Если вы найдете в инете еще где-нибудь такие отзывы, кроме как от Эксперта, буду признателен. Насчет цены - вопрос особый. Вот вы почему купили коптер от ТБС, а не китайского клона? Были какие-то причины, правда?
essess
c4Faraon:
Лучше, это если летать в городе?
Если на природе, то говорят что протокол “Futaba + бустер” лучше. Ну и + патч еще.
А больше (дальше) TBS и не пролетит, или не вернется потом.
DiscoMan
c4Faraon:
Согласен, условия распространения разные могут быть. В частности, в голом лесу, осенью и зимой, 868 мгц может оказаться лучше. А летом, когда есть листва, почти однозначно будет хуже, т.к размер листвы и мелких веток намного ближе к длине волны 868 мгц, чем 433. Но вообще я довольно долго был завсегдатаем радиосканнер.ру. Так вот там народ сходился во мнении однозначно: для леса и пересеченки лучше всего лоу бэнд. Если нет такой возм-ти, то 145.
essess
DiscoMan:
Сорри, вообще спутал вас с Тихромухом, удивился даже присутствия его тут 😃
А TBS взял потому что хотел максимальное качество от FPV-коптера, наверное так же как и все остальыне тут
