TBS Discovery - квадрики для FPV
LordNikon
men68:
Проблема с компасом. Скорее всего при возврате домой летел не напрямик, а по дуге
По дуге как слева, так и справа?
в назе стоял Cut Off Type - Intelligent Mode. Не понял из описания, если я выполнил CSC(к центру вниз) в полёте, моторы должны остановиться и коптер упасть, или не сработать и коптер просто будет по спирали лететь какое-то время?
men68
LordNikon:
Да, смотря как компас сбит. Мог слева, мог и справа.
samael9
В общем полетал я на 4S, 980Kv, 8x5 Вес 1480. Как и ожидалось, летает порезче, при резких разворотах перестало терять высоту. Желе нет. Единственное, появился неприятный эффект. Коптер как бы передёргивает во время висения. т.е Он рандомно на долю секунды приподнимает луч и возвращает его на место. На 3S такого не было.
Батарейка зиппи флаймакс 30С. Пролетал активно 12 минут, оставалось ещё 3,78 на банку.
З.Ы. По толщине аккума. У меня клон пока что (жду оригинал), Толщина аккума 35мм, влазит, ещё 1 мм остаётся. К оригинал думается так же, тк расстояние между пластинами будет одинаковое, т.к. лучи по высоте одинаковые.
czuryk
Эхх, лучше спаять маяк тигромуха ДО улета и подключить его к GPS назы…
А так же если пульт таранис и используется приемник FrSky с телеметрией, то настроить черный ящик (координаты на пульт).
Что за ЛРС была? Хочу щас перейти на Иммершон.
Я пришел к выводу, что имея такой навороченный квадр с подвесом, тмоторами и прочими дорогими наворотами - летать на нем на дальние расстояния слишком рисково.
Если он используется для видео съемки, то снимать по зонам. То есть подошел к объекту ногами, поснимал что нужно и двинул дальше.
Так сохраняется визуальный контроль.
А так же табличку на него приклеить со своими координатами. Иногда да возвращают.
А чтобы далеко полетать - собрать недорогой планер. И дешево и функцию свою он на все 100% выполняет.
LordNikon
czuryk:
Как идёт от tbs team-blacksheep.com/products/product:681 управление EzUHF JR Module Tx.
Сейчас понимаю, что первым делом надо настраивать маяки, просто никогда не летал далеко, и сейчас не планировал, согласился зачем-то. Да, съёмку надо было по зонам, так бы спокойнее было, а не сразу за один раз…
czuryk
LordNikon:
Ну ничего, горький опыт, он особо ценен, в следующий раз, даже слушать советчиков таких не будете, ну и не сдавайтесь! Может найдете еще.
Если есть у друзей второй квадр можно поискать полетать над районом полетов.
essess
czuryk:
Есть мысли, что к NAZA лучше не подключать лишних устройств, чтобы не мешать ей.
И еще при падении модуль GPS, который обычно у всех на палке торчит, может оторвать-поломать и т.д. Маяк останется без координат.
Отдельный (личный) gps-приемник для маяка будет стоить 20-30-40долл. Причем он будет новой 8й серии уже.
С Immersion что-то совсем плохо в плане качества.
www.expertrc.com/?page_id=3337&lang=RU
Я теперь на Rlink ориентироваться стал.
czuryk
essess:
У многих работает без проблем. GPS назы используется только на чтение, так что влияние нулевое. Главное чтобы контакт был надежный, не болталось ничего.
При падение, отрыве маяка, потери питания с борта маяк будет передавать последнюю полученную координату, то есть скоре всего очень близко от места крушения.
essess:
Отдельный GPS приемник не удобно. Я по OSD контролирую назовский GPS - а этот может тихо вырубится или еще что и я даже этого не замечу.
essess:
Хмм буду думать…
bender777
essess:
Ну прям не знаю… такой обзор… прям что ни слово, то сарказм в отношении Immersion.
А разъем антенны можно отломать любой… лишь бы сила была…
У меня все лично отлично забиндилось с первого раза, обновилось с первого раза, полетело с первого раза)))
czuryk
bender777:
Я вот тоже поговорил с людьми, которые летают - проблем нет и дальность больше чем у Рлинка…
essess
bender777:
Ну просто смахивает на жуткий Китай.
Верю, что Immersion раньше был крут, но сейчас похоже качество упало.
Люди продолжают верить в это сложившиеся имя.
Как-то не хочется быть одним из тех, которому попадется такое качество, и потерять 100-150тр из-за потери Р/У
men68
essess:
Только недавно с ХК получил. Теперь разобрал - кабель не пережат, все внутри ОК. Никаких проблем с настройками не испытал, RSSI в настройках есть, назначил как мне нужно 10 каналов (PPMSUM на первом выводе и отдельно для внешних устройств 8-10 на крайних). Забиндился без проблем.
P.S. В общем, несмотря на спорное утверждение по ссылке, все работает “из коробки”. 😃
Sabotaghe74
essess:
Поверьте, не нужен маяку отдельный модуль GPS, Назовский справляется, ничто ему не мешает. Если модуль выйдет из строя(заглючит), будет выдавать не верные координаты. На этот случай в маяке реализована “Охота на лис”. Т.е. маяк можно найти по радиосигналу(ухудшению\улучшению сигнала). Но если уж Вы так боитесь за Назовский GPS, то всё равно дешевле купить модуль за 40 бачей, чем потерять квадр за 1,500+ $
bender777
Почитал я про этот tBeacon радиомаяк… есть пара вопрос, помогите, плз.
  1. Он работает на 433 Mhz, нет ли конфликтов при работе с LRS на данной частоте?
  2. Чем он лучше чем имеющийся, например iBeacon Mini к которому также можно подрубить GPS модуль, и у него еще и своя батарея в комплекте?
Sabotaghe74
bender777:
  1. Когда вы им не пользуетесь - он не активен. Начинает работать после вызова маяка.
  2. Может ценой? Функционалом? Можно запитать от силового акка(не рекомендуется). У меня вот такая батарея По поводу зарядки его я не парюсь. потому что при работе маяка он подзаряжает батарею “на лету”.
Свяжитесь с автором, подробней расскажет
essess
bender777:
Тоже не могу окончательно выбрать между ними. Хоть два ставь 😃
Понравился в работе именно свом цифровым индикатором. Т.е искать удобно.
реальный поиск:
  • можно сразу телефон подключить к поисковой “рации”, чтобы координаты видеть наглядно.
И бипов 10, против 3х у tBeacon’a
т.е без gps-координат найти будет очень не просто, прижимая к себе рацию и слушая 3 бипа.
Вот поиск типа такого будет:
www.youtube.com/watch?v=gxPwUIgjRgU
Nabob
подскажите, пожалуйста,
собрал TBS Disc на назе без GPS (очередной GPS-модуль в пути): коптер уводит, сносит, добиться зависания тяжело, теряет ориентацию.
компас в модуле GPS находится? от этого не понимает куда смотрит нос? или все же компас в самой назе и у меня что-то неверное?
режим attitude.
Sabotaghe74
Nabob:
Да, в модуле GPS. В режиме ATT коптер только удерживает высоту
samael9
Без ветра у меня в атти висит так же как с жпс. В паре метров над землёй.
Razutov
essess:
Еще удобнее, если покупать сразу с Yagi-антенной. С ней и без нее - как небо и земля.
essess
Razutov:
Остался невыясненным один момент - какой маяк лучше будет 😃
Теоретически, тот что на 433Мгц - более дальнобойнее и проникаемый по местности будет
Но если gps навернулось, и реальные координаты не известны, найти по бипам будет проще iBeacon
czuryk
essess:
Это взаимоисключающие вещи. Либо у вас GPS изначально было не исправно и вы наплевав на это полетели.
А в обычной ситуации GPS выходит из строя только при падении. Эти координаты и будет вам сообщать tBeacon.
Razutov
essess:
Мой выбор пал на iBeacon именно из-за автономности маяка Mini. Даже если все навернется, маяк автономно сможет подавать сигнал довольно продолжительное время. Так же были отвергнуты любые средства использующие GSM-связь, так как полеты предполагаются в местах с неуверенным приемом сотовой связи или с ее полным отсутствием. Кроме того, наличие на борту TBSа LRS-приемника на 433MGz определило выбор поискового комплекса с иной рабочей частотой.
essess
czuryk:
Причины, почему GPS может выйти из строя могут быть разные.
  • питания борту не хватит, как в случае с TBS выше.
  • самостоятельное зависание приемника GPS (но тут конечно можно хотя бы контролировать по OSD)
Интересно вот, насколько частота маяка 433 будет лучше в лесу чем частота 868.
czuryk
essess:
Не можно, а нужно!
essess:
Надо сравнивать в живую.
Маяк на модуле RFM22B в лесу работает на 2-3км (если его предварительно хорошо отстроить) tBeacon на нем сделан.
Можно еще тут почитать, позадавать вопросы.
