TBS Discovery - квадрики для FPV
citric
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
MFer
mfilitovich:
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
citric:
2830?
mfilitovich
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
drdupery
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
MFer
drdupery:
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
mfilitovich
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
mfilitovich
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
citric
mfilitovich:
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
mfilitovich
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
citric
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
mfilitovich
citric:
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
drdupery
citric:
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
vmk
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
drdupery
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
mfilitovich
drdupery:
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
mfilitovich
drdupery:
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
drdupery
mfilitovich:
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
CBB
Всем привет. Джентльмены, не подскажите как модуль GPS проверить? Сейчас установлен BS-280, не видит спутники. 😦
mfilitovich
CBB:
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
drdupery
mfilitovich:
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
mfilitovich
drdupery:
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
delfin0510
foto-master:
Подвес Zemus не получается поставить так, чтобы он не свисал ниже рамы.
люди ставят ,и на ебее видел печатный подвес для дискавери
и файлов для печати куча
foto-master:
убрать шасси, переставить подвес на штатное место и будет счастье?
именно
foto-master
delfin0510:
это именно для установки Zemus?
delfin0510
foto-master:
печатная часть для вашего подвеса …rcgroups.net/…/a6532178-111-ImageUploadedByTapata…
тема по этому подвесу и установке его на дискавери www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2110255
и доработка рамы собственноручно для вашего подвеса s9.postimg.org/4vv3o13sf/2013_12_29_11_13_50.jpg
в общем все что надо есть в сети;) ,и файлы для печати тоже
foto-master
Спасибо, Вячеслав!
Наверное проще сделать площадку из текстолита по последней ссылке, чем печатать такой кронштейн…
delfin0510
foto-master:
Наверное проще
это уже вам решать, на то мы и можем гордо называть себя моделистами
Hunhuz_W
kali:
Проблема в том что, в том городе где я живу, нет 3д принтеров. Придется копить на оригинал ((( или делать со стандартными лучами
Позвони в этот магазин www.oomipood.ee у них есть 3д принтер, печатают за деньги. По почте, тоже должны высылать. Магазин который на Петербургском шоссе.
Но на мой взгляд если карбоновые трубки у оригинала нормального качества, то проще и дешевле заказать оригинальный комплект.
delfin0510
Hunhuz_W:
не дешевле. оригинал сегодня стоит плюс минус 6500 и доставка
а печатные элементы стоят до 1000
Hunhuz_W
delfin0510:
Я на евро ориентируюсь и карбон 30-40 евро метр. И получаем 4 луча обойдутся в 60-80 евро. Без крепежа, доставки и поездки на почту.
Alexander32rus
Похолодало…Кто чем утепляет аккумы? Я когда на 5100mah ставлю,он еле влезает,вот думаю как утеплить. Кто,что посоветует?
delfin0510
Alexander32rus:
фальгоизол. используется для укладки по теплые полы. нижний слой пенополиуретан,верхний фальга. толщина небольшая,3 мм,но склееный из такого материала чехол под ак прекрасно держит тепло
kali
Hunhuz_W:
Списался с этой фирмой… короче печать одной детали обойдется 9 евро. еще и пришлют смартпостом +пересыл вроде как 3.50 евро.Вот ответ фирмы
Здравствуйте,
я так понимаю деталь будет испытавать механические нагрузки?
заполнение пластиком должно быть максимальным тогда,
в этом случае, цена печатаи 1шт - 9 евро
возможно переслать через SamrtPost или DPD-курьером. “”“”“”"
delfin0510
kali:
мне комплект товарищ из столицы из 4 штук под 16ю трубу посчитал 700 руб без пересыла,это всего 10 евро за 4 штуки. выводы делайте сами.
kobi
автор модели на thingiverse пишет, что достаточно 25-30% заполнения:
25-30%, its gotta have some meat to it.
sal1k
Hunhuz_W:
ru.aliexpress.com/item/…/1964551881.html
да ладно!!! и качество ОЧЕНЬ хорошее, друг такие взял!
delfin0510
sal1k:
друг такие взял!
я себе такие же взял,доволен . качество на уровне.ляпов нет.
sal1k
ru.aliexpress.com/item/…/32457283391.html
вот что мне недавно пришло… один минус в том, что пинов (штырьки) которые нужно впаивать нет в комплекте и стоек межрамных всего 6шт. а так 1 в 1 как оригинал, но цена решает ))))))
Sabotaghe74
sal1k:
И прям распайка такая же как на картинке и надписи?))
Razutov
sal1k:
Разъемов еще нет на VTx и камеру, а так же сенсора. Не удивлюсь, если это настоящий TBS только без распяных элементов, толкаемый заводом-изготовителем мимо правобладателя.
alt
Кто может ответить? Вернее возможно у кого то и есть такое?
Мне интересно знать, дорожки на ней есть все? Они существуют? То есть разводка. Питание это ясно, а вот на верхней плоте?
pinco
у меня при краше треснула верхняя пластина обычной черной овечки
хорошо, что в запасе был клон - белая овечка, поставил пластину от нее;-)
Orlov
alt:
Выглядит очень похоже на оригинал, разве что в оригинале на нижней плате нет сзади двух выводов питания (хотя возможно у меня старая ревизия платы). Возьму себе, цена отличная и качество (судя по фоткам) TBS-овское.
alt
Orlov:
Ну так вот тоже посматриваю 😃
sal1k
alt:
у меня есть такой зверь и дорожки все визуально просматриваются.
Версия сего чуда 1.3
доберусь до дома, выложу пару фото этой платки
foto-master
TBS RIP ((((((
потери: рама, подвес, fpv LM 1.2, моторы, пропы, HERO 3+(((((((((((
И вот, что осталось(((
Хотел узнать, на что переходят владельцы TBS после такой аварии?
Купить новую раму или что-то новое?
Хочется что-то типа Tarot FY65 IRON MAN или Такую
Задачи, как и раньше, видеосъёмка с FPV.
Буду очень благодарен за советы.
p.s. осталась новая рама 450, но не уверен, что это лучший вариант…
sal1k
с чем связано сие кораблекрушение?
LM 1.2 не забивал радио? ТОже хочу себе его взять, но вот боюсь про радиоуправление, что будет забиваться.
