TBS Discovery - квадрики для FPV
Андрей68
Сегодня поставил пропы 10х3.8 вместо 9х5 Граупнеры ,на моторы 900kV ,4S -добавилось 3 минуты в режиме висения -получилось 19 минут на 5А, НО коптер стал более нестабильный ,особенно при развороте,и ветер его шатает сильнее. вес 1.7кг,с 9 винтами висел как прибитый.,Вот не знаеш где найти золотую середину.
pinco
изменение поведения связаны со снижением шага пропов
usup
так меньший шаг же должен был постабильней на ветру быть?
pinco
силовые характеристики коптера увеличиваются при увеличении шага
коптер лучше будет справляться с ветром
Андрей68
Вот винты,они сильно по форме различаются, 10 винт мягче и полнее ,может попробывать 10х4,5 -моторы холодные
usup
Обьясните,насколько необходим вот этот хвост на подвесе,тот что к мотору и раме на два демпфера крепится?ведь можно поставить просто демпферы пожеще поставить.да и демпфера на растяжение на нем не работают что не гуд.вобщем кто нить летал без него,как отражается на видео?
delfin0510
usup:
у меня не тбс про а простая овечка,да и весь подвес бюджетный с гудлакибай висит на 4х демпферах стандартоного размера от тарот т2д. полет нормальный .
usup:
Это по желанию. Даже на сайте производителя указано,что это доп опция,по крайней мере на первых про овечках хвостов вообще не было,потом добавили.По идее он тоже гасит видрацию,но опять таки это доп вес
pinco
на сколько я понял он не столько вибрацию гасит сколько толчки
usup
Что за толчки?или ты тряску имеешь в ввиду?
delfin0510
pinco:
при резких маневрах
по идее если грамотно собрать подвес,подобрать демпфера ,и выставить правильные пиды в контроллере,то подвес итак прекрасно отрабатывает ,как простой полет,так и резкие развороты. как вариант вот пример видео работы моего подвеса.
не идеал конечно ,присутствуют ассимиляции при спуске ,но сам полет в динамике подвес прекрасно отработал,в добавок пропы не до конца отбалансированы были. сейчас стоят 12х4 дерево ,так полет вообще мягкий получается. Правда время полета меня совсем не устраивает.Так что считаю,что это плечё ни что иное ,как вариант заработать на бесполезной приблуде.
Вот пример полета в сильный ветер
обратите внимание на воду и камышь ,как они гуляют от ветра
usup
Так у вас и подвес совсем другой .у тбс подвеса главный недостаток-слишком близкое расположение демпферов из-за ограниченного размера пластины.соотвествено плечо силы больше.есть предположение что етот рычаг как раз для компенсации этого недостатка.хотя нельзя ли было просто демпферы пожеще подобрать?
Vasinsky
первая посылка пришла за 15 дней из Китая до Уфы
остальные жду недельки через 3…
deviator2x
Vasinsky:
Пропеллеры неправильно поставил. Если смотреть на фотку, то те что справа надо поменять местами (передний с задним)
usup
Пропы просто пипец,сразу на помойку))интересно когда китайцы про версию кланировать начнут
Vasinsky
))) да я для фото)) просто прикрутил)
выкинул. потом сходил - достал - проверил баланс - чёткий. вернул всё обратно.
по поводу карбона не раз слышал мысль - что их не отбалансить. а пластмасса - да.
пропы отпечатаны просто отлично, есть маркировки типа направления движения и ещё чё то.
Sabotaghe74
Vasinsky:
Отпечатаны может и отлично… И направление для тех кто в танке 😃 (всем и так понятно куда его ставить, и в какую сторону от должен крутиться). Но вот отстрела ждать возможно долго не придётся.
usup
Да и кривые они))посмотрите сбоку,они же у вас дугой))
delfin0510
Vasinsky:
неправда. балансируются легко. лично я сам собственноручно балансировал на своего с т-креплением два комплекта ,11х4,7 и 12х4 ,и все четко
alt
Vasinsky:
Нормальные пропелерки!! 😃 Не знаю, дешёвые, не плохо на них летает, в случаи падения, ни что не ломается и не гнётся. Начинать и отстраивать не плохо. Поставил карбон, разницы ни какой. Ну то что РАРБОН!!! 😃 Пробуйте!! Только правильно вращение сделайте!!
Vasinsky
И направление для тех кто в танке (всем и так понятно куда его ставить, и в какую сторону от должен крутиться).
да я не про то - что понятно куда крутиться должны, а о том что выглядит качественно, даже без белых надписей типа e-prop
я по жизни не гоняюсь за брендами, наоборот смотрю - где с экономить, этож не квартира, а игрушка, выбираю середину, ничем не хуже чем оригинал - за который полцены платят тока за бренд, ну или для того, чтобы письками меряться)) я лучше плуг для мотоблока куплю титановый - он мне в саду-огороде поможет, в коротошке вся сила, а не в карбоновом пропе.
зависть… зависть, к гадалке не ходи.
Vasinsky
Парни, лучше подскажите по регуляторам
Заказал эти ru.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
в описании: BEC Модель: линейный режим
Подключать буду к NAZA - плюсовой провод выдёргивать ? или оставить?
знаю что тоже гавно, надо было на 5-6к дороже, не суть.
sal1k
Vasinsky:
Брал такие на самый первый квадр. 1 сразу сгорел при взлете. Второй чуть позже просто в полете. Не советую! Или лучше сразу дозаказать еще 1 партию. Чтобы потом не обидно было 1 регуль месяц ждать.
Jentosik86
Вам с таким подходом лучше выше 1 метра не летать. Нормальный регуль не может стоить 400 рублей при текущем курсе,а тут ещё и с беком. Плюсовой провод конечно вытащить.
У коптероводов есть правило-кроилово ведёт к попадалову. У самого 2 раза винты отстреливались
