TBS Discovery - квадрики для FPV
Полетное время?
Вес 1750 грамм с батареей 5200 3S Multistar.
у вас огромная разница по начинке по сравнению с моей рамой.Во первых у вас акум весит плюс минус 370 гр ,мой весит 570,4 банки .
Далее у вас моторы стоят судя по всему СС 800 кв . и весят они около 50 гр один,мой мотор весит 105 каждый.сяоми моя весит 70 гр ровно,ваш ранкам в пополам меньше.плюс у меня подвес стоит,думаю грамм 150 потянет и у вас наза лайт ,у меня в2,а это тоже вес ,разница по весу примерно гр 25,плюс тбс коре плюс джидай осд мини ,еще 25.
сейчас укорачиваю провода,плюс замена кое каких деталей на более легкие аналоги. В общем итоге сейчас вес 2195.Если в общем и целом,то на вес 2150 выхожу легко. а дальше ступор.Дальше либо кромсать назовские провода ,джпс ,индикацию ,плюс сигнальные провода . Либо прощаться с подвесом,что не очень хочется. в общем ищу меньшую из зол.
А зачем Вам и то ОСД и это? разве это не первый претендент на облегчение?
Да и вообще, не понимаю, зачем Вы так боретесь за граммы (зачем Назу резать? - только увеличивать вероятность лишиться всех 2-х КГ)?
Эта рама, в принципе изначально не претендент на долголет.
Что там в проводах можно нарезать по весу?
Очень интересно. Выиграть 30 грамм?
Моторы мои весят 77 грамм. А разницу с вашими моторами компенсирует ГПС трекер весом в 64 грамма.
Не вижу тут большой разницы
Полетное время?
Если вопрос мне- проверить полностью не успел. Думал сегодня проверить, но рухнул мой паук с 15 метров ))) Итог- 2 крепления лучей к раме -в хлам. Крепления- печатаные на 3Д принтере. Запасных только 1 шт. Завтра к вечеру напечатают новых еще.
Причина падения- GPS со стойки открутился, вверху. Гаденыш…
Так а зачем сразу падать?)
Не успели среагировать?
Летал по камере, ветер сильный был. Начало в сторону сносить- подумал сразу что из-за ветра, а пока понял что что-то тут не то- он крутанулся и в планету)))
Отделался легким испугом )
Сори за качество- камера просто притянута стяжкой к раме, без всяких демпферов.
Что-то на сайте качество низкое ролика. Странно
у меня на самодельной раме печатная стойка гпс с хитрым механизмом защелкивания от вибраций сложилась и на винт упала. перевернулся сразу и камнем вниз…
cloud.mail.ru/public/BAP5/5cjwrDzta
изначально еще на этапе сборки тбс коре поставил. не понравилась информативность,установил джидаев
на долголет нет,но 20 минут для нее вполне реальны
В общем в результате моих облегчений померла моя сяоми. это по предварительным оценкам. вполне возможно что и тбс коре и видео передатчик. может и осд от джидаев. Решил избавится от внешних беков и запитать все свое навесное оборудование на тбс коре. ,а именно камеру на 5в внутренний бек.подвес и видеолинк на 12 внутренний бек. Сначала даже не сообразил в в чем дело. потом подвес начал неадекватно работать и заморгал диод желтым на камере,плюс начал моргать видео передатчик 34м каналом. выключил питание.взял сему в руки. в общем сема признаков жизни не подает. Сему когда отключил от питания ,то и подвес и видеолинк работают штатно.Сегодня проверю тестером выходное напряжение с тбс коре и буду знать в чем дело.
а просто хотел убрать еще 10гр от веса.
за минуты в воздухе,вот зачем
зачем Назу резать?
я ее и не хочу резать и наверно не буду. поукорачиваю все серво провода и все,а черные провода от пму,джпс и моргалки трогать не хочу.
В общем проверил питание на тбс коре. с одного выхода на видео прердатчик как и положено 12 в ,на камеру 5 в ,тбс коре светится синим диодом. все штатно. то есть судя по всему беки работают и тбс коре так же отрабатывает. подвес запитал через внешний бек обратно. работает как и раньше. Воббще не пойму почему легла камера. Батарею на камере проверил,полная. Если подключаю к юсб ,становится на заряд ,о чем свидетельствует желтый диод.но зараза не включается.И самое обидное то,что не могу проверить картинку без камеры.не могу посмотреть ни на осд от тбс коре ни на дждай осд.
На видеовход камеры 12в не могло пойти?
В том то и дело,что провода запитки и видео ,идущие к камере я не трогал вообще.как было раньше,так и осталось. единственное что я сделал,это подключил подвес к тбс коре на 12 в ,плюс там же на 12 в висел видео линк на 5.8 . так что вряд ли.
Все таки думаю что смртельным для камеры была установка скрипта . Но для точной проверки нужна другая камера,чтоб убедится ,что все системы работают как надо
весь день ходил и думал над вашими словами. вы правы. буду препарировать раму и удалять тбс коре.
Все в норме. видеопередача жива,осд от назы тоже. тбс коре так же отрабатывает. скорее всего и правда скрипт виной всему. я с дуру туда целую пачку засунул,а как мне сказал один товарищ,у камеры от этого сорвало прошивку.
А, куда денешь?! 😃
пока не знаю. на полочку положу))
Наша овечка достойна графена 😉
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4000 мало, хотя бы 5000-5200
5Ач не влезит в батарейный отсек
этот влазит ru.aliexpress.com/store/…/710259_526154858.html
что значит не влезит. у меня турниджи 4 банки 40 с 5000 со своистом проскакивает,еще и ремешок для фиксации
ага, а если взять 2s, то и большей емкости влезит 😉
графеновая?
вот же на 6к ru.aliexpress.com/item/…/1033479776.html
чёж вы молчали то… я вчера всё заказал, малость перебрал все комплектующие
взял такой trade.aliexpress.com/order_detail.htm?orderId=7351…
какой это?
какой это?
)) ааа… пардоньте.
вот этот
www.aliexpress.com/snapshot/7418222706.html?orderI…
графеновая?
Синяя:)
