TBS Discovery - квадрики для FPV
iSheeZ
Ну и я отмечусь 😃 хотел в облака, но видео не пустило… немного трясет картинку, надо экспериментировать с настройкой контроллера, перед выходом поменял кое-какие настройки, видимо зря…
На 1:25 был предел видео (антенны - стандартные сосиски) остановился, до облаков так и не долетел, огляделся и начал снижаться. На второй минуте попал в турбулентность скорей всего термик, а где-то после 2:25 пропало РУ, включился возврат домой. На 2:40 появилось РУ но с перебоями, то появлялось то пропадало + была задержка по 1-2 сек. Возврат работал примерно до 3:10 а там уже все было штатно.
Причина пропажи РУ осталась не выяснена, вероятно перекрыл антенны рамой (2 листа толстого текстолита с разводкой основного питания)
chanov у меня летает от 3S 3000mah 40-50C около 10 минут, если газ выше среднего, для “высоких” полетов, конфиг такой:
controller: AIO Pro v2 (MahoWii 2.1 RC2)
power: TURNIGY 3000mah 40-50C, Nano-tech 480mah (video)
motor: TURNIGY AIR 1200kv 150W
ESC: PLUSH 18A
video: 5.8 GHz 200 mw
camera: Sony 600 tvl
запись на GoPro 3 silver
DiscoMan
А вот и запись с наземки:
Запись не резал, поэтому все долго и нудно 😃 В некоторых местах стадиона, над которым я летал, квадр попадал в луч мегафоновской БС, причем настолько сильный, что ему удавалось практически задавить 800 мВт передатчик.
RC_Buyer
Полетал по ФПВ на ТБСе…что скажу, супер, после истрибителя конечно тиховато, но зависания, низкие пролеты по дорожкам, у кустов это класс конечно…видео нет, так как только тестировал, теперь все проведу по уму и повешу оупро… по времени на акках 3S 2200 летает 5-9 минут…в зависимости от живности аккума))) в основном 50-70 процентов газа…в полный газ только на прямой редко… помотрим что будет на 4S
iSheeZ
INVISIBLE315 да, TBS для FPV очень хорошая рама 😃 я вот задумался над более мощным видео передатчиком, а то хочется летать, а видео не пускает далеко
RC_Buyer
я летаю на 900 мГц 500мВт… на штатных сосисках 1 км без проблем пробьет
iSheeZ
INVISIBLE315 у меня 5.8 200mw )) тоже сосиски, до облаков не достал (на видео видно), в принципе дальность нормальная, хотя OSD нет - дальность не мерил, но хочется больше)
UserM
iSheeZ:
РУ но с перебоями
Что за аппаратура? Радиоканал?
iSheeZ
UserM turnigy 9x + FrSky, на подъеме все ок, а на спуске пропало, и когда появилось были очень заметные задержки, но когда подлетел еще ближе, то все стало нормально
PabloID
Тем временем TBS уже разработали свой подвес для gopro. Рама с подвесом будет называться TBS Discovery Pro. Обещают в конце июня сделать анонс, а в конце июля стартовать продажи новой рамы. Если не ошибаюсь вроде будет апгрейд и для текущей рамы.
Написали что теперь, при желании, на квадрике могут летать сразу двое:), пилот и оператор GoPro, также будет доступно переключение между камерой GoPro и ходовой камерой.
Vederkin
DiscoMan:
Вот, таки удалось выложить на вимео.
Клаасно летает как по рельсам. Смотрю видео со своих полетушек и думаю что я нервный и дергаю стики постоянно ))))
Видео обрабатывали? И какие гейны стоят?
DiscoMan
Vederkin:
Это был уже третий пак, на первых двух тоже дергал 😃 Потом приноровился. Для улучшения качества видео надо еще экспы поставить на стики, и гоупрошку переключить в режим 60p.
Vederkin:
Обработка самая базовая. Немного уровни, чуть-чуть пошарпил, ну и фирменную гоупрошную “зелень” слегка задавил. Цветокоррекция, в общем. Гейны стоят, если не ошибаюсь, 155/140/155/133 и 180/180.
Vederkin
Мне кажется экспоненту не нужно ставить. Для этого же и сделаны гейны.
RC_Buyer
блин, пиксим не входит на место под курсовую камеру(((((((
Vederkin
RC_Buyer:
даже без корпуса?
RC_Buyer
без корпуса приходится две пластины разгибать на 1мм…ну и без корпуса нету линзы…линза в передней части корпуса…короче надо что-то колхозить(((
DiscoMan
Полетал сегодня над парком Дружбы на Речном вокзале. Перед полетом поставил-таки 60p на гоупрошке. Потрясен плавностью видео! Сейчас рендерится, через часок выложу… С каждым разом все больше прусь от Дискавери! 😃
Vederkin
DiscoMan:
Это самое главное в нашем деле. Я жду ценика на подвес для нашей рамы от Трапии )))
DiscoMan
Vederkin:
А Траппи вот рекомендуэ 😃 Гейны, конечно, тоже созданы как раз для этого, но экспоненты призваны смягчить резковатое пилотирование. В этом смысле они дополняют друг друга.
Vederkin
Дааа… Тогда попробую тоже с экспо поэксперементировать…
диманчез
только хотел купить discovery как услышал то что выходит новая версия.
у кого-то уже есть желание купить про версию?
DiscoMan
Vederkin:
Он озвучивал от 500 до 700 у.е.
iSheeZ:
Это скорее всего потому, что прямо над собственной головой летал. У “сосисок” там минимум диаграммы направленности. Надо было в сторону уходить, или, что лучше, располагать их горизонтально.
iSheeZ
DiscoMan может быть, ну, сегодня буду испытывать 500mw с клевером 😃
chanov
диманчез:
Ничего революционного, тот же кирпич ))) … хоть лобзиком наколхозить это можно ) Ещё больше захотел ЧПУ фрезер )
