TBS Discovery - квадрики для FPV
Ну почему же сразу не потянут. народ вполне нормально отлетывает на джидаевских моторах с 4мя банками
а где ты джедайские моторы у автора увидел)))
Ага:-) там джидаи мимо проходили.
Моторки тянут, повисел минут 10 еле теплые и регули тоже,
так в висении может и 6s потянут))вот представь ситуацию,ты идешь на спуск с большой высоты,по фпв конечно скорость снижения не так хорошо ощущается,в какой то момент ты понимешь что скорость слишком большая и чтоб не поцеловаться с землей,даешь полный газ,вот в этот момент твои моторки и пустят дымок,да еще весь квадр на тот свет унесут))
Ну правда твоя конечно, но я спуск по осд контролирую, а как только квадр глазу доступен становится контроь в визуальном режиме:-)
чесно говоря не воткнулся что это и поставил на интелегента.
правильно поставили))
ну клоны джидаевские)) ну красненькие такие типа джидай. ну может краской одной крашены или рядом с ними лежали;) Суть в другом. не думаю что у клона будут сильно отличатся параметры
3200 метров, обратно не долетел
Красиво, надо было в огород сажать… вы однако экстремал над жилым сектором летать.
Решил повисеть в полной нагрузке, на 10 метров поднял, газ 50% 10 минут отвисел как прибитый и пошел на снижение резко, я газ в пол на 2 метрах завис, еле успел перехватить. маловато… как вы считаете на 4 банках насколько дольше протянет? сетап тот же, вес ~1700.
И еще вопрос по зарядке, вот эти цыфры показывают сколько залито в батарею и какие они должны быть при 5800?
летаю на 5000 4 банки. после посадки заливается 5400 плюс минус.у вас скорее всего не выствлены лимиты акума в назе ,если у вас наза. у меня посадка начинается когда на банку 3,47. после посадки заряд поднимается до3,5-3,6.
У меня зарядка закончилась и показывает что залито 5000, это нормально?
А насчет асистента это я посмотрю, спасибо)
А какой у Вас вес квадра? и на сколько хватает 5000 на 4 банки?
У меня такая овечка блинчком 13 минут летала на 5Ач 4s. В динамике -11 минут. Вес не помню
Скажите, у меня похожая рама Diatone White Sheep, так вот я хотел уточнить, такого типа рамы принципиально в МР в разделе Frame Type определять как “V” или нет разницы и можно оставить как “Х”?
На что это влияет.
2 pinco
а что за ноги?
Это нормально. Но скажу сразу,что с первого раза у меня ак полностью не заряжается,отключается по времени. Поэтому ставлю повторно и доливаю.
Моя овечка весит 2150 ,время висения 18 минут ,полет 15 минут
Очень цифра круглая.
У iMAX в настройках можно выставить ограничение до какой емкости заряжать.
Похоже 5000 в настройках выставлено.
ага, я тоже так думаю что ограничение не убрали, в настройках посмотрите.
да, надо потыкать, точно видел там 5000 думал предел…
Блин, можно Ваш сетап узнать )
2 pinco
а что за ноги?
Обычные DJI, только я их укоротил.
моторы санискай 3508 700кв,сейчас бы поставил 580 кв .пропы типа т мотор карбон 13х4,5 www.ebay.com/itm/171874968112 ,регули джидай 30а опто.наза м в 2+осд ,подвес китайский народный ,с помощью печати переделан под овечку ,камера сяоми ,передатчик ts 832 ,клевер имерсион.Лучи тбс айрмоб.ак турниджи 5000 4 банки 40С. ну и джпс трекер rf v16 ,передатчик оптима 9 от хайтек телеметрийный. Вроди бы как и все
Кстати если найти хорошие акумы ,то время полета может реально изменится в лучшую сторону. Долгое время смотрел в сторону дуалскаевких аков,но финансово я их не тяну,да и жаба душит:)
Спасибо большое, будем думать 😒
Добрый вечер друзья! Подскажите эти моторы на БанГуде оригиналы?
я брал эти banggood.com/…/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brus… оригинал
По виду вроде одинаковые 😃, можно узнать, как они Вам? Нравятся? На чём летаете, какие винты, батарея полетный вес и время полёта конечно.
Моя эпопея продолжается, отключил я во вкладке асистанта контроль батареи, пикалка стоит на 3.5 в на банку. Во общем пролетал неспешно, повисел, итог 13 минут до сигнала пикалки. Чую еще бы полетал, но побоялся). после посадки батарея восстановилась до 3.6 на банку, вот я думаю может пищалку поменьше поставить ну к примеру на 3.4 - 3.3 как вы считаете?
не стоит–3.5 самое оно. остается время на посадку–как бы совсем крошечный запас
я брал эти
Спасибо!, надо брать.
я брал эти www.banggood.com/ru/Wholesale...r-p-60600.html оригинал
Не подскажите какого диаметра бананы на этих моторах?
Это не я брал, а камрад PLZ2 😎
