TBS Discovery - квадрики для FPV
monstr188
vik991:
настраиваешь.было вообще такое что настроил полетал пару дней а потом просто перевернулся по диагонали возле земли
Да нет , не до такой степени . Вот сегодня например , взлетел , отлетал акум все класс . Собрался , поехал на другое поле (решил на дальность слетать) . Взлетаю , квадр трясет в конвульсиях , как осциляции . Сел , переармил , взлетел , все гуд .
delfin0510:
Проверяется элементарно. коптер в полной загрузке приподнимает метра на полтора в режиме джпс и по кругу быстро пытаемся ввести коптер как бы в воронку методом быстрого вращения правого стика по кругу . потом стик резко бросаем и смотрим поведение,если квадр продолжает раскачку,уменьшаем параметры альтитюдэ до тех пор ,пока после бросания стиков квадр не станет сам без помощи в горизонт. только так вы сможете настроить квадр для полета
С этим вообще нет претензий , после воронки встает четко , как вкопаный .
delfin0510:
дело в том,что наза не люит соприкосновения с чем либо ,а я собрав квадр просто зажал ее между пластинами как между тисками,в результате чего гироскопы в полете просто ушли в обнуление и наза шваркнула квадр. Пластину верхнюю приподнял
На много меньше ? Если корпус Назы чуть сточить не пойдет ? И много ли пластину поднимать ?
delfin0510
monstr188:
стачивать не пробовал,да и вопрос опять таки стоял не в стачивании назы а в освобождении пространства вокруг ее,поэтому взяв обычную школьную линейку я сделал из не прокладки каждая 1 мм толщиной. 1 слой я подложил в нижней точке крепления лучей к раме,верхний слой к верхней части лучей,эти прокладки дали нужный мне просвет.
Кстати на тбс акум от турниджи без таких прокладок тоже не входит в свое место,а с ними как к себе домой. но на тбс я делал прокладки под каждую стойку из пластиковой банковской карты
monstr188
delfin0510:
То есть проставки стояли с верху и с низу лучей ?
monstr188
delfin0510:
сразу скажу,регули могут быть одинаковые по названию,а прошивка,версии прошивок разные.
Но ведь вроде в Xrotor стоит своя прошивка не Simonk и не Bl Heli и там не может быть разных прошивок ?
delfin0510
monstr188:
нет. проставка стояла только в нижней части рамы толщиной примерно 1,5 мм-обычная школьная пластиковая линейка
monstr188:
о том что увас стоит хротор не знал. про регули в общем написал.
Аlex30:
TBS 900kV2 Motor Set 4pcs - US$ 9.00
интересно глюк сайта или реальность?
Аlex30
Почему глюк??освобождают склады. Я по 5 долларов кобры у них брал.Получил -все новое.( не забудьте плюс доставка).
Написано же -выброс со склада -тоесть -распродажа.
JuiceRC
Аlex30:
Да, вообще, там моторы Endurance LRS 8 долларов стоят Оо
Sherwood320
Всем привет, а кто-нибудь 3х осевой подвес storm32 ставил на нос коптера? Прочитал, что все борятся с вибрациями, но может можно как -то поставить? Нашел в интернете переходник, но там не хватает одной детали для печати на 3d принтере.
monstr188
Sherwood320:
У меня такой подвес . И стоит на носу коптера . Вибрации замучали , борюсь , но наверное перейду на другую раму . Детали нужны только две напечатать , и одну сам вырезал из пластика .
gOFREe
Здравствуйте, собираю квадр на китайском дискавери, цель - fpv полеты и съемка, хотелось бы изначально собрать так, что бы время полета было максимально, соответственно на 4s, но еще такой вопрос, есть ли смысл собирать под 12 пропы с удлиненными алюминиевыми лучами ?(goodluckbuy.com/dji-f450-f550-aluminum-alloy-arm-2…) до этого не летал, просто не хочется потом покупать другие моторы.
Какие опасности ждут при падении с такими лучами? и вообще есть ли в этом смысл? или не заморачиваться и собирать под 10 пропы?
Заранее спасибо за содержательные ответы ))
vik991
gOFREe:
смысл есть .особенно если хочется подольше летать. только рама жутко тяжелая-купите пластины от 450 а лучи обычный алл профиль. будет легкий и дешевый.
gOFREe:
собираетесь падать? с какой высоты? с 10 пропами коптер должен весить оптимально 300 грамм на проп. поэтому с 10 да еще с такой рамой ,да еще с подвесом получится летать но очень не долго. а на счет того что упадет-это как повезет–у меня упала окта в 5 кг - два погнутых луча и поломанные пропы
у человека упала окта -несколько моторов в мусор, разбитая зеркалка +подвес ну и на пару сотен долл по мелочи.
gOFREe
vik991:
Рама дискавери уже лежит, да и что то другое не хочется покупать. Минут 20 выжать в полном комплекте с подвесом и я был бы рад )
Падать конечно не собираюсь вообще, но как говорится надейся на лучшее, готовься к худшему ))
Еще вопрос по fpv -какой передатчик лучше брать, до 3 км, TS 353 пойдет для этих целей? И камера самая оптимальная? ( какая лучшая и так всем думаю известна)
monstr188
gOFREe:
У меня на 5200 3S 17 минут летает . Пропы 1045 , моторы 2216 1100кв . Так что на 4S должно около 20ти выйти .
gOFREe
monstr188:
А вес какой в полном снаряжении?
delfin0510
monstr188:
monstr188:
не факт. все от вмг зависит и массы коптера. вот у вашей овечки какой полетный вес и какова комплектация самой овечки? А у человека может стоять совсем другое. Народ выходил на вес 1300 по грубым подсчетам,а вот я сос своим сетапом ну никак выйти на ровно 2 кг ,максимум чего добился это 2136 по моему. опять таки что за подвес/,что за камера. возьмите в учет то ,что алюм лучи тяжелее тбс айр моб и их печатных клонов. опять таки. под раму тбс диско эти лучи надо будет наращивать,потому как они по высоте меньше.оно кажется на бумажке все красиво,паять начинаеш и не поймеш откуда вес берется.сейчас если по новой собирать тот вариант что у меня был ,то все сделал бы по другому,другая силовая,другой подвес,и точно знаю,что можно было бы выйти на 1800 с 4мя банками 5000 40С. а можно просто перейти на 6 банок и не парится)))
vik991
monstr188:
не выйдет-разве что резче, веселее летать будет.
delfin0510:
как то много 2 кг .1800 гр с 12 пропами на акке 4S 5000 моторы 3506 650-750 кв 25 минут -но это трех осевой подвес дис (наверно самый тяжелый под гоупро) +курсовая камера на пантитле. но рама самопильная складывающаяся из текстолита и алл профиля. около 200 грамм но с возможностью ставить 13 пропы-спокойно влезают.
lightd
Я себе недавно поставил движки emax 810kv + аккум 4S 5200 35с. Вес - 1700 с камерой и подвесом, летает максимум около 16 минут.
vik991
lightd:
попробуйте поставить пропы побольше-у Вас наверно 10 . а для таких это 350 грамм на проп
lightd
vik991:
Не влазять. Лучи другие нужны.
vik991
lightd:
как раз и будет повод заодно и раму сменить на более легкую
monstr188
delfin0510:
Я ж написал , не знаю весов нет . F 450 весил 1.400гр , но этот здорово тяжелее , рама тяжелее да и бодвес не пластиковый , а металический на три оси , тоже плюс грамм наверное 50-70 . Где то 1.8кг я думаю .
lightd
vik991:
Вот только недавно с 450 перешел на клона тбс с карбоновыми пластинами) Пока все устраивает, дальше посмотрим.
Аккум только 500 грамм весит, и камера с подвесом 300, без этого вес квадрика 900 выходит с винтами.
delfin0510
monstr188:
вот именно. Во всей фразе самые главные слова-“я думаю”. Я себе щенка охотничьего взял домой пару дней назад ,думал что весу в нем всего около полу кило ,а весы показали кило 900. так что в нашем деле весы это простая необходимость.а так посчитать весьма просто . 4 саниская 3508-700 кв-120гр каждый ,подвес-180 ,регули каждый берем по 35
рама с длинными лучами допустим 350-400,сяоми 70,наза по моему в полном комплекте чуть более 230 весит ,плюс ориг осд -50-70,пара беков 20 гр ,ак 620 гр. плюс ремешок на ак ,плюс трекер и мог еще что либо забыть. Но хочеш не хочеш а 2100 уже набегает как не крути.
вот если по другому чуток собрать ,а именно поставить пчелок ,это всего 40 гр ,плюс емаксы по 650кв ,плюс подвес малость другой ,тогда как раз получится около 1750-1800.
