TBS Discovery - квадрики для FPV
FedorVG
Добрый всем день,
хочу удлинить лучи (заменить).
Мотормаунты под 16 трубку нашел, а крепеж в раму??
Только нашел родной ТБС комплект или …через принтер.
Есть варианты купить, кроме родного ТБС?
Спасибо
delfin0510
FedorVG:
через принтер.
самый оптимальный вариант и по деньгам и по качеству это принтер
FedorVG
delfin0510:
А кроме принтера?
Какие варианты?
Удлиненных лучей не могу найти. Они вообще есть в природе? Люди пишут, что всего навалом…ткните, где?
vik991
FedorVG:
а сходить в епицентр и купить профиля алл?
отмерить нужную длину и еще см 3 кусок под каждый луч чтоб между пластинами такое же расст было -насквозь двумя болтами закрепить( и если по одному потом раскрутить то лучи можно будет сложить)
monstr188
delfin0510:
Но хочеш не хочеш а 2100 уже набегает как не крути.
Ну Вы хватили ! Движки 2216 , они по легче , реги X rotor , тоже не по 35 , грамм наверное по 20 , рама с обычными лучами , не длинными , и ни трекеров ни пищалок , не прочей требухи нету .
vik991
monstr188:
сейчас взвесил коптер без подвеса и акка 764 грамма
vik991
по форме как бы да -только самодельная-раскладная шуриколет
т есть не Х как дижеевская ,а вытянутая
lightd
А кто как крепит компас? А то китайская стойка + модуль около 60 грамм весят у меня.
monstr188
vik991:
Он тоже есть , да полегче , чем Диско .
lightd:
На китайской стойке , а какие еще варианты ?
vik991
monstr188:
таки наверно сильно полегче- 185 грамм
delfin0510
monstr188:
Ну Вы хватили !
Илья ,я написал про свою сборку ,вы же пишете про голую раму в стоковой комплектации без подвесов и прочей требухи. у вас скорее всего стоит простая курсовая ,которая весит 15 гр максимум,в моем же варианте стоит подвес с сяомой. одна камера весит 70 с небольшим плюс подвес грам 180 -190 ,вот вам уже вес. вы скорее всего летаете на 3х банках,в моем варианте комфортный полет возможен на 4х . у нас с вами вообще разные овечки как по начинке ,так и по весу.
И то,судя по тому что вы перечислили ,то вашей овечке срочно надо худеть.
Смотрите сами рама ,берем 450 гр,4 мотора по 50+200 гр ,4 регулятора по 25=100,наза ,возьмем для примера в2+ IOSD= 250 ,и ак допустим 5000 3 банки 40 С =450 ,плюс пропы 60 гр.Камера с видеолинком =50.
Итого получаем вес 1560,оставим 40 гр на провода ,на выходе 1600 гр ровно полетный вес с фпв нагрузкой.И то,это по грубым подсчетам. С той начинкой,что вы указали вполне реально выйти на 1500гр.
поудаляв банаы в качестве соединителей с регуляторов и моторов и подпаяв напрямую провода мы сразу убираем лишние 35 гр веса
gOFREe
Помогите подобрать моторы, реги и провода под 4s батарею с алюминиевыми лучами под 12 пропы, каждый луч примерно 65 грамм, наза lite, с подвесом.
Моторы лучше взять 700kv?
Провод 16AWG?
И реги 30А?
Подскажите что лучше по производителям и моделям? Спасибо.
vik991
да как то так. но моторы серии 3508 3506 650-750 кв
monstr188
delfin0510:
Ну очень возможно , плюс провода , конекторы , да-1600 - 1700 где то .
delfin0510
gOFREe:
посмотрите в сторону емаксов 35х 650кв. под 13е пропы идеальны,под 12е пробовать нужно.
по регуляторам не подскажу,я в свое время пробовал зтв спайдеры ,правда перепрошивал их на бл хэли,мне результат понравился,но отдельно покупать нынче прошивальщик смысла нет. можно попробовать хротор 20а,вполне достойные и по весу и по работе. но как покажут себя с емаксами не в курсе.
klimon
Всем привет. Купил на барахолке раму tbs pro с подвесом и naza 2 с osd. Возникло пару вопросов по подключению. У курсовой камеры есть разъем и штекер. Они дублируют друг друга что удобнее подключать? Кто-нибудь накладывал tbs core на наза osd. Хочу для начала чтобы всё показывалось что есть. Подключать подвес лучше в плату? Как потом подключать управление подвесом? Спасибо кто сможет подсказать
delfin0510
klimon:
будет каша кашная или масло масляное ,выбирать вам ,так сказать по вкусу. они накладываются друг на друга. я подключал тбс коре и иосд от назы ,потом тбс коре вообще выпаял и оставил джидаевскую осдшку,так как она более информативная.
Итак ,есть две новости плохая и хорошая . Плохая ,в силу обстоятельств пришлось продать свою овечку. Хорошая ,в силу недавних споров с monstr188 Ильей Волхонским ,за что ему огромное человеческое спасибо все таки решился на создание новой овечки в новом конфиге для того чтобы:
  1. Вернуть себе любимый квадр на полюбившейся мне раме
  2. проверить свою теорию насчет веса ,прав ли я насчет того ,что под 13е пропы на этой раме можно построить квадр весом 1800 и ниже.ак 5000 4 банки 40 С
    Итак приступим. в принципе здесь на форуме приобрел ориг раму овечки с родным встроеным тбс коре rcopen.com/files/593412ce9970730077914834
    соответственно в силу уменьшения веса от осд отказываемся,так как она уже есть. То есть наза м в 2 ставится не будет ,по крайней мере пока не будет . установлю наза лайт в качестве контроллера.
    Подвес поставлю чуть позже ,пока с подушечкой посмотреть нужно что к чему,но с теми аками что у меня есть центровка будет сильно задней,так что хочеш не хочеш,а прийдется ставить доп груз,и уж лучше пусть это будет подвес.Но облегченный.
    в качестве моторов емакс 3506 650 кв под 13е пропы. а вот с регуляторами возникает вопрос,почему вам и пишу. Можно поставить джидай 30а ,с ними мотор будет работать без проблем,а можно поставить что то менее тяжелое и более современное и маленькое,чтобы засунуть в трубу диаметром 16 мм внешн и 14 мм внутр. В общем посоветуй регуляторы,а то я в них профан.
monstr188
delfin0510:
Пожалуйста . Я даже не подозревал , что мы спорили .
delfin0510:
А я вот ушел на S500 , но теперь в дилеме : то ли обратно на Диско , или на самопил . S500 полный шлак , предупреждаю всех НЕ БЕРИТЕ ?
vik991
monstr188:
предупреждали-но разве кто слушает.
Alexander32rus
Всем привет. Народ,нужен совет: есть DiscoPro. Контроллер Naza V2. При повороте против часовой коптер доворачивает обратно (по часовой) сам. При повороте по часовой всё норм (отпустил стик и он замер). GPS стоит ровно (в назе прописан так же ровно),калибрую перед каждым взлётом. Полистав форумы закралась мысль о неправильной настройке гейнов.
Такой вопрос: кто какие ставил?
Полётный вес (с гоупро) 1830.
Сет стандартный.
Сейчас стоит так:
monstr188
vik991:
Виктор , да ! Сам виноват , теперь локти кусаю ! Особенно после того , как его запустил и самосбора на раме из профилей (шуриколет) . А потом видео сравнил . Теперь еще такую раму буду брать .
vik991
наверно лучше всего или самому сделать или кому то заказать-всяко лучше .легче дешевле чем покупать заводскую и месяц ждать.
monstr188
vik991:
Вот я и заказал . Переставлю свой сетапчик туда .
ka103
Alexander32rus:
кто какие ставил
Может Бэйсик Питч и Ролл вывести на крутилку и подобрать оптимальные для вас значения? Потому как у всех разные.
А по довороту: у вас случаем не унитазинг?
