TBS Discovery - квадрики для FPV
Вот неплохой пример реализации fpvlab.com/forums/showthread.php?17304-The-TBS-DIS…
Дабы не офтопить, задал вопрос по подбору ВМГ для сабжа в соответствующей ветке. Но хочется спросить совета и здесь:
Вопрос
Собрал шнягу.
Летает 😃
Стоит Naza Lite, и не стоит оригинальный TBS CORE.
Задумался об OSD.
Что посоветуете?
Скажите, вот рама как я понимаю крепкая, в отличии от клонов и разводка питания на платах есть. Но вот за нее и переживаю, стоит ли переплачивать. При краше не нарушиться ли контакт?
Задумался об OSD.
у меня стоит skylark tiny, я доволен, помещается по размеру в TBS core с соотвествующей перепайкой концов!!!
Падал с высоты 3-4 метра на асфальт из-за отказа движка, сломалось только одно ушко, где штырь крепится в районе акка. Чтобы повредить разводку, нужно чтобы плата треснула, а если она треснет, то ее по любому менять придется.
Задумался об OSD.
Что посоветуете?
Да собственно зависит от ваших предпочтений и стиля полета. Я летаю низко-близко, поэтому мне кроме РССИ и вольтажа батареи ничего больше и не надо и TBSCore для меня является оптимальной. Если Вам нужна стрелка домой, данные по скорости высоте, то можете выбрать любую ОСД с ГПС.
Скорее с рамы слетит все, что на ней висело, чем она сама треснет 😃 Это, видимо, надо метров с пятисот в асфальт впечататься…
А почему вы не поставили TBS core, чем оно хуже?
Я так понимаю, что TBS core не даёт gps координат.
Координаты нужны для поиска коптера при падении без визуального контроля.
А сколько весит голая рама? что-то на их сайте не найду или косой я…
SandroID Уже столкьо раз тут ссылку давали, а все про нее забывают, зря - там есть всё: beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
и погодите… что тут
www.team-blacksheep.com/products/product:98
за 75 баков в эту цену входит только 2-е пластины и все?
без лучей?
4 луча, это еще 25 баков сверху?
А что непонятного?
Kit contents:
Top, Bottom and Camera Mount Plate
8 custom aluminum red anodized spacers & 16 fitting screws
Pin headers for receiver and TBS CORE installation
Дорого, но зато качественно… моя такая улетела одна, жалко, обидно, но что поделать - заказал новую т.к. действительно качественная рама и качественные лучи + почти никаких проводов, один проводок PPM SUM и все… а вот за назу $400 я считаю слишком, поэтому мозги взял другие.
ну блин дорого что то за 2-е пластины только
SandroID найдете клон такого качества с датчиком тока и разводкой питания дешевле оригинала - сообщите 😃
p.s. вы еще посмотрите сколько стоит pro версия, так, для сравнения…
Тогда подскажите оптимальный конфиг, что можно заказать, чтобы польза была 😃
я еще новичек, но потихоньку хочу собрать квадр. уже заказал аппу и жука - ну так порулить
возможно собирать и покупать компоненты буду потихоньку… осень зиму…
т.е. если говорить об этой раме и дальнейшем FPV развитии, чтобы не переплачивать
достаточно будет рамы + лучи и все?
SandroID оптимальный конфиг у каждого свой 😃 исходите из целей и бюджета.
Если хотите просто собрать и летать, то NAZA будет оптимальным вариантом для этой рамы, ну и смотрите тему про fpv, чтобы конфликта не случилось у РУ и видео.
Из движков все рекомендуют sunnysky, они аналогичны tbs только цена не такая пафосная 😃 тут об этом не раз писали.
Если берете для полетов с последующим апгрейдом под FPV, учитывайте вес оборудования, которое потом будет таскать коптер, из этого выбирайте нужные акумы, движки и пропеллеры.
А еще лучше, читайте вики (ссылку давал выше) там есть примеры готовых конфигов, рекомендуемые пропы, моторы, регули и тд… 😃
Господа, а кто-нибудь пробывал ставить удлинённые лучи в эту раму? Вот такие www.rctimer.com/product_845.html
С этими лучами должны влазить 12" пропы. Что думаете?
Там заказов на эту уникальную базу уже более 12000!
Первую партию они даже не смогли отгрузить всю из-за больших объемов заказов!
Это проверенная платформа и производитель.
А хотите искать Квад где-нибудь в лесу/поле/на крыше (не дай бог упадет в городе!!), клонов китайских просто не перечесть!
уже заказал аппу
Какую аппу заказали, если не секрет?
Турингу 9 RX. 😃. Сорру за оффтоп
нет, это общее количество заказов, так как недавно делал заказа моторов, номер заказа был 11 000 какой-то… так что это просто количество заказов с какого-то периода.
Может быть и так, у меня заказ размещен месяц назад #10100
Пока не вышел
KLAndy а что Вы мне это в такой форме высказываете? 😃 посмотрите внимательно на переписку, я это для примера ответил, причем не Вам, другому человеку, а у меня, кстати, улетела оригинальная (обычная), я выше писал… сейчас еще одну заказал. Так что, хоть оигинал, хоть клон, никто не застрахован от “улёта” квадра.
И то правда 😃
Тут с ТБС форума писал один опытный летун, что у него один из коптеров улетел в океан 😃
Просто многие покупают моторы недорогие, регуляторы, они “дохнут” в полете…
Это с коптерами чревато серьезными последствиями при падении.
KLAndy оффтоп… да, к счастью у меня даже на бюджетных моторах все было хорошо, коптер улетел исправно 😃 просто из-за того, что торопился, забыл ФС настроить, при замене приемника… ну да ладно 😃 Соберу новый и отправлюсь на поиски старого) вдруг найду!
А против рамы и производителя я ничего плохого сказать не могу, все отлично работает, для меня это оказалась идеальная рама, а про версия еще интереснее!
