TBS Discovery - квадрики для FPV
Моторы 2212 - 920Kv.
это отлично. тогда кит значительно дешевле если по отдельности набор моторов, регулей и раму брать + пропы.
осталось подкопить 😃
можете взять рептилию,она намного дешевле.
p.s. если хотите могу вам лично ее продемонстрировать,летает также
4 x DJI 2212 motors
Я больше скажу - моторы Emax 2213, являясь копией DJI, практически ничем не отличаются (кроме цены).
На трикоптере летают уже полгода практически ежедневно, за исключением дождливой погоды - очень доволен.
А Вы в EzUHF настроили на диапазон 433-435? Вроде диапазон 430-450 повыгоднее будет.
Что то я не понял, а как его перевести в этот диапазон?
Должна быть прошивка выше 1.29, и дальше все настраивается в Immersion Tools. Нужно выбрать “Extreme Hopping 430-450Mhz”. Одинаковые диапазоны надо указывать и на приемнике, и на передатчике. Да, и прошивки на них тоже должны совпадать 😃
Полная версия ролика:
Предыдущую делал в ночи и накосячил 😃
Интересная задержка между записью с курсовой и GoPro, с 12:06 видно.
Видео у вас 5.8 Ггц?
Нет видео там 2.4Ghz. Молодец тёска поставил все таки рекорд на своем бомбовозе )))
2.4 ггц. Задержка из-за разной частоты кадров, с которой пишут гоупрошка и наземная писалка. Чтобы состыковать точно, нужно прибегать к ухищрениям, а мне лень 😃 К тому же более-менее заметная задержка набегает только в самом конце ролика.
Молодец!
И правда, при таком весе так далеко улетел!
Я бы посоветовал тебе выложить видео на форуме TBS (у них несколько веток на fpvlab.com), правда, он сегодня у них обвалился.
Молодец!
Ну вот фпвлаб оживет, выложу обязательно 😃 Мне давно хочется Траппи нос утереть. Он там как-то заявлял, что с двумя паками дискавери как корова летает 😃 А вот фиг там!
Fpvlab ожил.
У меня так и не открывается. Уж что только не делал, и кэш чистил, и все остальное.
Попробуйте по прямому ip 205.174.24.181 . Адрес не пингуется, но веб-сервер по адресу работает отлично.
У меня не пингуется, фиг знает… письмо было от фпвлаб, что все ок.
fpvlab.com/forums/showthread.php?17304-The-TBS-DIS…
вроде теперь все заработало
Ага, спасибо, заработало. Запостил 😃
Запостил
Вот бы еще фотки\описание про диполи, которые используете, вместо монополей на EzUhf и про шилды для проводов, оборудования.
Постараюсь выложить на днях. Заодно и сфоткаю граунд стейшн, т.к давно обещал 😃
ЗЫ: Траппи оправдался на своем форуме 😃 и посоветовал летать в мануале для увеличения дальности. Я уже думал об этом, но для начала попробую в АТТИ. До сих пор летал в ЖПС режиме ради плавного видео.
Тему отдельную откройте типа “Наши рекорды в длину и высоту”, чтобы и претензий не было куда опять видео запостили по третьему разу, и в одном месте информация копилась о ТТХ коптера и его видео ру комплектующих и антенн.
А ник зачем сменил? 😃
Поставил на disco новые фенечки от DJI, модуль bluetooth, osd mini + новый бек и светодиод выносной. Долго не мог понять почему не горит светодиод на naza v1. Обнулил все значения в ассистансе, и конечно же настройку моторов), все перепробовал, но потом объяснили,что он не будет работать нет резистора, у naza v2 немного по другому сделана плата мозгов. Что же делать, припаял старый бек вместе с новым, все конечно заработало и оставил до следующего дня.
Cегодня полетал, забыл про настройки все базовые 100%, достаточно стал коптер диким, если раньше только в режиме мануал так только было, то тут на gps раскачку давал на 45% если туда сюда гонять. Т.к. живу за городом решил в высоте полетать, а то деревья мешают внизу в саду. Поднялся резко на метров 50 и решил спускаться пониже. Стик в нижнее положение, а он возьми и выключи моторы…И эта конструкция с акб 5000 а/h камнем вниз. Ну 2 сек безумия стик вверх, он подхватывает, но не успевает и он на работающих моторах в соседский амбар.
Могу сказать, что новые винты от dji второй версии 10,8*3,8 действительно крепкие, ни один не разорвало по центру , край только у одного отломало, да зазубрина на втором винте. А вот то, обо что они молотили в дрова. Я потом эти 2 винта ломал, ломал, так и выбросил в помойку почти целыми. Советую))) кто еще летает на родных моторах самое то.
PS: Ах да, всех поздравляю с 9 сентября - 2 очередь будет отгружена tbs disco pro.
Ну конечно, наверняка immediate режим выключения моторов стоял. У меня на аппе, чтобы случайно в полете такого не произошло, сделан микшер на один из тумблеров. После взлета я переключаю этот тумблер, после чего самое нижнее положение стика газа становится равным 15%. В полете бывает убираю газ до самого минимума, т.к даже на 15% коптер довольно неохотно теряет высоту.
А ник зачем сменил?
Чтоб никто не догадался 😃
В том, то и дело, что я уже уйму времени летаю. Всегда одно и тоже, все вокруг жалуются на проблемы с naza, я же только радуюсь. А тут, как бывает, горячка, бегом бегом… Подумал, разобрал остатки коптера до родных компонентов, сделаю еще лучше новый. Дозаказал поломаные компоненты, дай бог завтра вылетит ко мне.
Летаю на клоне с берца, захотелось проапгрейдить до klon pro, кто нибудь устанавливал бк подвес на эту раму, и какой? Хочу купить таротовский подвес, и приколхозить. Может есть более удобные подвесы с задним креплением?
