TBS Discovery - квадрики для FPV
kreexus
Chepell:
Надо попробовать взять у овцы этот демпфер новый.
Мне он, если честно, не очень внушает доверие по сравнению с тем маунтом, что идёт в комплекте с подвесом. В оригинальном - 8 резиновых демпферов, в новом - всего 2. Хотя направление их оси разное… В старом - продольное направление нагрузки, в новом - поперечное… Жаль не щупал эти демпферы в руках, не могу судить объективно их жёсткость… Поэтому мне кажется, что новый будет колбаситься влево-вправо…
UPDATE: Действительно, думаю, я был прав, обновлённый демпфер используется НЕ ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ с основным маунтом оригинального подвеса.
cyberalex
Народ, подскажите как правильно на тбс развести антенны 2.4
Я сделал так, но выглядит оч хлипко((
пират
А пропеллеры которые с резьбой (самозатягивающиеся) на старые моторчики dji 2212 подходят?[/QUOTE]
соответственно только на два мотора, а для обратной резьбы нужны моторы с обратной резьбой. я покупал их, пришлось. когда только появились эти пропы, они были только с резьбой, наверное… вы меня сейчас расстроили сказав что бывают и обычные. Хотя наверное оно и к лучшему, уж больно легко их снимать, раньше ленился и выносил до машины в пакете с неснятыми пропами.
Chepell
cyberalex:
Я сделал так. Купил трубки для антенн в ближайшем хоббийном магазине. И губку для мытья посуды с войлочным слоем.
Из войлока с помощью термопистолета сделал прямоугольник на котором закрепил трубки для антенн.
Всю конструкцию обмотал изолентой и на 3м закрепил на раме.
MikeWell
Читал я на просторах форума, что желательно, чтобы одна антенна располагалась вертикально, а другая горизонтально.
kreexus
MikeWell:
Возможно, но я особой разницы со своей FrSky не ощутил…
Den978
Chepell:
Я сделал так
Артем, зуммеры на пищалке у меня сводили с ума компас Назы, рекомендую подальше убрать пищалку от GPS
Chepell
Den978:
А как это у вас проявлялось? И когда, только при достижении сигнального уровня питания, когда орать начинает?
pilot222
cyberalex:
Ещё предложу неплохорй вариант : я из алюминевой проволоки скрутил колечко для болтика диаметром 3мм, на оставшиеся концы надеваю промытые стержни от авторучки, в них прокалываю шилом дырочки и просовываю антенки. Это колечко креплю болтиком в подходящем месте, а концы можно гнуть как угодно, под любым углом
Chepell
Den978:
Вплоть до невозможности калибровки, летом проходил такое с пищалкой
Странно, летаю несколько месяцев так, ничего не наблюдал такого. Может у вас что-то не так с конкретной пищалкой. Другую пробовали?
Den978
Chepell:
Странно, что падаете несколько ряд подряд, грешите на
Chepell:
Думаю что-то с датчиками MC.
а может все было с
Chepell:
первоисточник: rcopen.com/forum/f123/topic258633/15443
Chepell
Den978:
не там точно не в пищалке дело было, к тому же падал квадрик на f450 раме и пищалка была на луче намного дальше чем сейчас от gps.
И потом я опытным путем выяснил, что дело в акселях которые после подачи питания находятся не в нуле, а выходят в ноль где-то за полторы минуты.
В итоге если взлетать сразу после включения питания есть высокая вероятность разбиться.
Поэтому жду 2мин, наза прогревается и потом взлетаю.
kreexus
Den978:
У меня аналогичная трабла была по самой первости, буквально первый полёт… Оказалось, я регуляторы не откалибровал… Точнее даже не так - не знал, что регуляторы нужно калибровать, в итоге, на месте квад не стоял, всё время рыскал туда сюда даже в режиме GPS, любой мало-мальский поворот приводил к его раскачке и падению, неадекватно реагировал на стики. После посадки - передние моторы были холодные, задний-левый тёплый, задний-правый кипяток… Прочитал про калибровку ESC, откалибровал - как бабка отшептала…
Chepell
kreexus:
Да не, точно не от регулей, у меня DJI ESC-30A OPTO, тони не калибруются.
Это точно гироскоп по оси Y.
cyberalex
pilot222:
А можно фотку, а то в голове пытаюсь представить, и вижу нечто странное, пугающее))
pilot222
Ничего пугающего. Фотку быстро не смогу, сломался телефон, но расскажу подробнее: алюминевый провод толщиной около 3мм ( не мерил), что используются в электросетях, огибаю пасатижами вокруг маленького болтика ( тоже диаметр 3), которым и буду крепиить это к раме. Получается колечко с двумя усиками по 2 см. Это прикручиваю к раме, под болтик шайбочка, снизу гаечка. Два стержня от авторучки,(пишущий наконечник удалить) промываю пасту растворителем, и надеваю на эти усики. Затем нижние части стержней протыкаю шилом или большой иголкой и просовываю туда антенны приёмника. Алюмминевые усики можно покрасить при желании, но я натираю войлоком - блестят как заводские.
mikkk
все, квадрик на завершающей стадии. осталось гопро поставить и облетать.
ни у кого не было проблем со встроенной осд? - не могу запустить. картинка транслируется с камеры, но осд нет.
в инструкции написано, чтоб попасть в меню надо жать ентер. но я как ни жал, меню не появляется. может есть какаято хитрость? - сама осд коре, если присмотреться горит синим цветом, значит наверно работат.
никто не сталкивался?
KLAndy
Странно, все должно работать!
При нажатии кнопочки “enter” должен ощущаться легкий щелчок.
Он есть?
(пиши в личку, что-нибудь придумаем)
pilot222
taraz:
TBS Pro c подвесом и alexmos-ом за 74$ )) для курсовой камеры, правда, место забыли сделать)
Это и мозги к подвесу в комплекте что ли ? У кого есть такой, а сколько рама весит у него с подвесом без ВМГ
MikeWell
taraz:
Вспомнилась фраза из всем известного фильма: “Говорят, Царь - не настоящий!!!”
Pirik
может кому интересна идея крепления подвеса, я сделал так за 20 минут. ни каких проблем.
при этом ни одной рамы и ни одного подвеса не пострадало.😃
вид сверху до покраски. и после сбоку. использовал везде штатные места и крепления.
жесткость более чем достаточная - профиль 12 мм.
можно за этот “кран” держать раму 😃
kreexus
taraz:
Ну если уж быть до конца достоверным, то не TBS PRO, а просто рама-клон за $25 + стандартный алюминиевый подвес с гудлакбая + мозг копия алексмоса… Уж если такая пьянка пошла, то вот к примеру тоже вариант goodluckbuy.com/tbs-qu4d-450mm-carbon-fiber-alien-…
Pirik:
Ещё бы видео с него посмотреть… Мало ли…
Pirik
без проблем, как только ноги прилеплю какие-нибудь т.к это ну очень низкая рама для зимы.
