TBS Discovery - квадрики для FPV
Pirik
спасибо учту, но тут с ценообразованием явно какие-то проблему 😃) сам сделаю если с рцтаймера не приедет раньше.
Дмитрий_Михайлович
Groza:
Если этот квадрик грохнется в воду, будет плавать или пойдет ко дну?
Если собран плохо - будет плавать!
Как, впрочем, и любая вещь.
pilot222
Groza:
Народ глупый вопрос. Если этот квадрик грохнется в воду, будет плавать или пойдет ко дну?
пойдет. Это надо вот этот:
НО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОПЛАВКИ
pilot222
KLAndy:
Офф
вот на чем нужно летать!
хоть и OFF, но в эту куклу труда тоже не мало положено. Что то никак не могу выкинуть сюда видео где квадрик с крылом как биплан, не грузится ютуб. Для ФПВ мог бы быть и ничего. Думаю крыло неплохо должно экономить аккумуляторы, так как на него ляжет часть нагрузки.
KLAndy
Да, на Ми-6 ведь ставили крылья. 😃
А эта кукла по исполнению гениальна. Как и сам пилот!
А проп видел, где стоит?
pilot222
KLAndy:
я и не сразу заметил. Сначала думал что марионетка. Теория управления понятна. но чем крутиться шея во все направления? серв не видно и что шевелило крыльями?. А так уже встречал в инете круглое корыло и так же поворачиающийся спереди ВМГ. Но как то с трудом вериться что этот дракон летает автономно. иначе бы это надо бы как новую концепцию вписывать в историю авиации. Ведь тут ещё и изменяемая форма крыла. Хотя такое бывало, делали одно(игрушку). а получилось другое (удивление и головная боль для конструкторов), поэтому в Америке и проводят разные выставки и конкурсы чтобы простимулировать и выявить новшества науки, а у наших немного по другому, типа: никто не может быть круче чем я. поэтому всех валить на корню. Тоже такой вот ОФФ.
ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ! ПУСТЬ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТЬСЯ !
salamir2k
А я решил заказать на тесты FPV REPTILE-550 550mm Glass Fiber Alien Four-axis Aircraft Quadcopter Frame w/Two-axis С Гуудлакбая, придет буду тестить, не думаю что сильно хуже TBS, хотя…
kreexus
pilot222:
Полагаю, вы про это видео?
или даже про это
KLAndy
Присоединюсь к поздравлению!
Здоровья и ресурсов на игрушки! 😃
А круглое крыло у моего одногруппника 😃
А дракон 100% сам летает
пират
Попробовал сегодня измерить время висения на винтах от Фантома2 : взлётный вес 1350гр., аккум 3s 5000, время висения до отсечки назы 16 мин 30 сек.,
На других винтах не летал, у меня только такие, скажите дают они брибавку времени относительно стандартных?
pilot222
kreexus:
нет, это самолеты с изменяемым вектром тяги, а это вот обыкновенный коптер с необычной рамой-крылом:
evgen42
Pirik:
может кому интересна идея крепления подвеса, я сделал так за 20 минут. ни каких проблем.
при этом ни одной рамы и ни одного подвеса не пострадало.😃
вид сверху до покраски. и после сбоку. использовал везде штатные места и крепления.
жесткость более чем достаточная - профиль 12 мм.
можно за этот “кран” держать раму 😃
Тоже самое сделал из уголков правда, но уголки плохо стыкуются в букву z, квадратный профиль лучше, только не понимаю за счет чего у вас нет люфтов по ролл у вертикальной балки, висит она на одном 3мм винте и все, только на трении алюминия получается работает, ну плюс снизу чуть балка помогает, но от люфтов это не спасет точно, не стоило бы 2мя уголками снизу усилить? по тильту тот же вопрос в принципе.
У меня при нуле градусов на улице что-то все равно плохо эта новая версия демфирующего крепления работает, желе серьезное пока в 1080x60р.
Дмитрий_Михайлович
пират:
Пишут все, что да. А что понимается под отсечкой, сколько вольт?
Pirik
сниму видео и все станет на свои места. 😃 при создании кронштейна использовал клепки и да, люфта нет. т.е практически монолитное соединение.
пират
Дмитрий_Михайлович:
выставлены минимальные значения 10.0 - 0,7 = 9,3 дальше коптер садиться.
pilot222
пират:
По 3,1 вольт на банку - это мало, сколько читаю, все ставят по 3,3 минимум, но больше даже по 3,5.
или это в настройке регулей где то выставлено?
evgen42
pilot222:
Зависит от программирования low voltage cutoff в регулях, например hobbywing platinum pro 30a имеют 3 напряжения выключения - 2.85V / 3.15V / 3.30V, не зная этого поставил пищалку на 3.2, так она 2 раза пискнула, далее еле успел поймать квад в руки, видно регули стали по очереди отключаться, cutof по умолчанию был т.е. ка выяснилось на 3.15.
pilot222
evgen42:
Вау, это же мои регули. И я пару раз не успевал ловить на руки))) А где бы поподробнее? Или может тут ещё хотя бы в нескольких словах? 1)Где это увидеть, в програмкарте видно? и 2) как эти виды напряжения можно переключать, если можно?
Дмитрий_Михайлович
пират:
10.0 - 0,7 = 9,3
Нееее. страшно мне с такой отсечкой летать ) При акке 2200 мА/ч с 10,7 до 10,5 под нагрузкой напряжение падает секунд 40-60, а потом - стремительным домкратом уже.
пират
на самом деле даже при такой отсечке акк не высаживается полностью, после полета поставил на заряд и в него влилось всего 4300.
П.С.
Первая отсечка у меня срабатывает за три минуты до второй окончательной. Загорается красный светодиод на бэке назы и я знаю что пора домой.
если кому интересно…
evgen42
pilot222:
Вся информация есть, хоть в мануале который с каждым регулем идет в пакете, хоть на сайте хоббивинга, вот как вариант www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/…/HW-01-PL.pdf себе купил карту для программирования, игрался только с таймингами пока, но можно и с пульта все настроить в мануале это описано.
