TBS Discovery - квадрики для FPV
cyberalex
В naza есть возможно вывести гейны на крутилку пульта. Подскажите, на какие гейны ( группу гкйнов) лучше поставить эту крутилку, чтобы регулировать, как бы это сказать - мягкость полета: для полета с камерой и без камеры?
Groza
Вот тут вроде об этом рассказывается
cyberalex:
jekmv
пират:
на самом деле даже при такой отсечке акк не высаживается полностью, после полета поставил на заряд и в него влилось всего 4300
а вы уверены, что в акке емкость на самом деле больше? на этикетке и 10000 может быть написано, смотря какой китайский аккум
pilot222
пират:
Первая отсечка у меня срабатывает за три минуты до второй окончательной. Загорается красный светодиод на бэке назы и я знаю что пора домой.
Я, когда назу впервые увидел, то думал что первое предупрреждение о вольтаже должно заморгать жёлтым,поскольку в программе онажёлтым цветом. а уж вторая (критическая) -красным И так до сих пор и не понял в какой строке ( в желтой и в красной) сколько правильно выставлять вольт на одну банку или хоть пример приведите пожалуйста кто знает, если у меня,например, 5 банок.
Ну уж пусть пока качаство не будем брать во внимание
пират
jekmv:
Я делаю разряд-заряд вливается заявленая емкость
Pirik
Pirik:
спасибо учту, но тут с ценообразованием явно какие-то проблему 😃) сам сделаю если с рцтаймера не приедет раньше.
если кому интересно нашел тут - www.rctime.ru/copters/landing-gear/450-landing/
в выходные заберу и попробую снять небольшое кино.
evgen42
так с рук бы взлетели давно уже, ну или с картонки, все равно пока вы их купите снега еще больше выпадет. Да и теперь совсем холодно стало, резиновые демпферы точно перестанут работать окончательно. В соседней ветке предлагают подождать 10 минут на морозе потом включать, тогда они точно замерзнут
pilot222
nain:
flydrones.ru/faq-naza/ это читали?
Вот это читал, но не нашел ничего поэтому поводу.
пират
Там на самом деле ничего сложного. Например выставляете первую отсечку на 11 - 0,7= 10,3 вольт, а вторую на 10 - 0,7= 9,3 вольт. Сответственно как дойдёт напряжение до 10,3 вольта - загориться красный диод на беке. дальше засекайте время, при 9,3 вольта наза посадит коптер.
kobi
Люди, посоветуйте, пожалуйста, новичку. Как производить калибровку ESC для TBS Disco+Naza Lite? Меня вот что смущает - в оффициальном мануале пишет, что средний красный кабель для всех ESC надо отрезать:
One important note for ESCs that do not carry the “OPTO” label or are not TBS BULLETPROOF
designs, is that only one of the four ESCs should provide BEC 5V power to the flight controller.
The middle red wire on the end connector should be disconnected on three of the ESCs. If the
flight controller is providing power (e.g. NAZA-M VU-unit), all ESC BECs should be disconnected.
The reason for this is to avoid voltage oscillations caused by erroneous voltage-regulator
feedback.
но в то же время, чтоб провести калибровку - он (красный кабель каждого ESC) нужен для питания пиремника. Как вы решаете проблемку?
pilot222
пират:
Наконец то понятно, спасибо. Тоесть по первой (желтой) настройке - это загорание красного сигнала светодиода, а по красной настройке произойдет непосредственно посадка при достижении последнего значения . Понятно что это индивидуальность каждого аппарата, какому то надо оставить разницу в 1 вольт, а какому то и 2 вольта может быть, но включения красного диода и режима посадки произойдут именно таким образом
kobi:
Для питания приемника красный провод от ЕСК не нужен, так как приемник питается от назы по проводам идущим к назе. Просто вынимаешь все провода на управление моторов из назы и провод из приемника из канала “газ”, что идет к назе, по одному втыкаешь моторные провода в приемник в канал “газ” и калибруешь, согласно инструкции. Приемник будет запитан от назы по остальным проводам.
Danuvas
Виталий, ИМХО для 800kv движка винт 9" маловат. Присмотритесь к движку Sunnysky v2216 900kv и винтам APC SF 10x4.7
crown
Danuvas:
A летаю на tbs раме с Sunnysky 980 моторами 10х4.7 винтами на 3s, и я бы поменял регули на afro 20a с хоббикинга вместо rctimer, у меня ток висения около 20a, максимум газа около 60а бывает, так что 20а регулей хватит за глаза
kobi
Danuvas:
Да, спасибо, Дмитрий. Винт решил поменять на 10". По движку - можете вкратце описать его преимущества?
900kV sunnysky почему-то нет в калькуляторе, потому его и не рассматривал, а то я сначала хотел 2212 980kV, а при 4s батареи пишет для него: “макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор. Проверьте хар-ки мотора по мощности!”. Вот и боюсь чего-то не того напокупать и спалить все к черту 😃
crown:
Я решил брать 4s. Какие преиущества afro 20A над rctimer?
snikitin
Sunnysky x2122 980 легко держат 4s 9-е винты, не греются
Danuvas
kobi:
Преимущества афров пере rctimer - афры будут работать, а rctimer может и нет:) у меня есть не очень хороший опыт с rctimer - из 7 регулей 3 не работают.
2212 идут с индексом Х, считается, что с индексом V более качественные моторы. На меом клоне стоят 2212. Свистеть стали. Заказал на Банггуде подшипники для них. Батарея 5500 3s. С винтами APC SF 9*4.7 экономичнее получается, чем с карболовыми 10*5 от rctimer. Но на них же 980 оборотов. Вот и думаю, что для 900kv и 3s нужны винты 10". И берите APC Slow flyer 10*4,7 или 10*3.8 Тут считать надо. Товарищ пробовал v2216. Звук у них явно интереснее:)
По поводу рамы. Не буду отговаривать, так для информации. На r-hobbies.com взял клона за 30$ рама с лучами. Я понимаю, tbs - круто, удобно, красиво и пр. Но когда оденешь очки, то все равно, как твой квадр со стороны будет выглядеть:)
kobi
Дмитрий, не могу разобраться с этими винтами что-то. Вот нашел его здесь: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPPW&P…
Но это ж винт правого вращения, а где взять в коплект - левгого? На сайте не нашел что-то… Или я опять туплю
Насчет рамы - все-таки скелет леталки, так сказать, не хочется рисковать. Ну и собирается квадрик не только с целью - полетать, но и понтануться перед друзяками, не без этого )))
UPD: может надо брать:
LX1684 APC 10x4.7 Slo-Flyer Propeller 2.49
LXBPPW APC 10x4.7 Slow Flyer Pusher Propeller 3.49
но почему у них цена разная?
Danuvas
Пушеры всегда дороже.
Понты дороже денег:), понятное дело:)😃😃
Я тоже всегда на башне винтами тарюсь. Там есть сеты по 3, 6 и 12 шт. Берите, если это первый коптер, то винты - расходники:)
Shtruks
Виталий TBS рама конечно хорошо если понтануться перед друзьями, да и разводка не ней удобная.
Но у неё на “брюхе” есть разводка которая совсем не защищена от влаги или думайте как это сделать или берегитесь снега и луж, можно ещё ноги к ней купить.
пират
Подлетнул вчера впервый раз по ФПВ на дискавери. Впечатления только положительные, для фпв одна из лучших рам как мне кажется. Из-за того что винты не лезу в кадр эфект присутвия ещё больше становиться (летаю в очках).
Время полёта вышло 13 минут на 3s5000 при темпиратуре -10, думаю на 4s5000 можно до 15 минут дотянуть, что вполне неплохо.
Нарезал коротенькое видео
Shtruks
Михаил а где резкость? или камера запотела?
И на сколько я понял это в Марьино?
KLAndy
пират:
Хорошее время полета, особенно с учетом температуры. Какие аккумуляторы используете?
