TBS Discovery - квадрики для FPV
не помню как правильно называется это число С
рейтинг батареи это называется.
Тогда не понимаю почему у меня произошла просадка напряжения.
Потому что китайцы с ценой выручили, но и качество соответственно цене. Целая ветка есть про это, где один товарищ разобрал аккумулятор, а на банках написано совсем не то что на обложке.
Вот ветка rcopen.com/forum/f88/topic325807
ну Zippy вроде как неплохой бренд
Народ, подскажите кому можно отдаться в Москве за бюджетные деньги посмотреть мой тбс - измучался страшно. поставил в качестве передатчика imerssionrc 600, изображение было не айс так как при движении появлялись помехи, но тем не менее от себя на 300м я улетал, но при возврате обратно мордой к себе картинка плыла нещадно. Однако, с immersion случилась беда - в мороз квадр выключились винты и кубарем упал на антенну, жестко вырвав разъев с платы. На смену из Питера заказал aomway, но эта скотина за пустилась вовсе странно. С родной антенной изображения нет, но стоит прицепить клевер, в очках появляется картинка, но на очень ограниченном расстоянии. Сначала подумал, что пере датчик бракованный, а потом прикинул, что может как-то связано такое жуткое поведение aomway и помехи на immersion? Пере датчик запитан через тбскор.
Привет ВСЕМ ! Подскажите кто знает как расчитать параметры для микса моторов. У меня рама TBS но передние лучи разведены в стороны больше чем в оригинале и из за этого при вращении по YAW коптер раскачивается. В файле AP_MOTORS для типа рамы V стоят значения под оригинал. Искал в интернете как расчитать но там все по буржуйски. Если с углами все понятно то с коэффициентами для YAW ничего не пойму. Мозг - оригинал APM 2.6.
cyberalex а пробовали только видео включать? без РУ? На приемник не думали? У меня были проблемы с видео (полосы на весь экран когда движки увеличивали обороты для звлета) решились укорачиванием кабеля питация видео передатчика
Ну а частоты там совпадают?
Я бы в первую очередь передатчик запитал от отдельной АКБ (сам использую такой же (1w) в связке с жирной акулой). А так, было-бы хорошо увидеть расположение вашей антенны.
Я могу очень сильно ошибаться, но если меня не подводит память то питание на передатчик с тбс коре подаетя 5 вольт. Может вся проблема в том что Ваши передатчики питаются от 12 вольт и им тупо не хватает напряжения для нормальной работы. Опять же повторюсь что могу ошибаться, просто помню на каком то видео черной овцы они говорили о питании 5 вольт
овцовый кор выдает 5 вольт на фпв камеру, а во сколько на передатчик не скажу
Там есть перемычка на 5 и на 12 вольт
Странно, ведь тбсная камера эта та же пиксим а она работает от 12. Алексей замерьте напряжение питания передатчика с тбскоре
Сколько настроишь, столько и будет выдавать. Лавмейту обычному 5 вольт нужно, а передатчики с RMRC, например, 12 хотят… Я себе для долголета вообще TBS Core PNP купил, который отдельной коробочкой идет, а не платкой. Он недешевый, но зато удобно организовывать питание и коммутацию ФПВ оборудования.
Какая-то ну саафсем неадекватная цена на него((((
Приобрел тарот. После гудлаковского просто сказка. А уж уши как счастливы что нет противного пищания. Внимательно изучив подвес пришел к выводу что его легко сроднить с дискавери. Буду роднить по схеме Алексея. Самое сложное изготовить новую стойку крепления к демпферной платформе. Придется опять обращаться к ребятам со станком чпу
Парни, подскажите по TBS Core. Я вообще думал что оно мне не надо, если не нужно OSD, но читаю в мануале щас что кроме OSD он еще:
Power supply Unit (PSU): provide a constant voltage along the full life of your batteries for both camera and transmitter. It can supply video transmitters with up to 1W (with minor airflow at 1W) of emitted power (EIRP) and a standard FPV camera.
Какие еще способы запитать камеру и передатчик можно использовать, а то ж 80 баксов за какой-то переходник вообще не комильфо?
Запитать от ходового акб, на плате есть дополнительные выводы. Два в середине нижней платы, два спереди. Хоть многие жалуются на помехи в общей цепи, у меня таких проблем нет. Даже фильтры не ставил. Либо запитать видео от отдельного акб небольшой емкости.
Еще конечно надо смотреть какое напряжение питания у камеры и у передатчика.
Привет! Сорри если офтоп…
Вот появилась серия для эстетов и кто за весом гонится проект ZeroPulse от ma-ke.ch:
обсуждение rcopen.com/forum/f123/topic353483
и наткнулся у Хобей на клон плат TBS кому денег жалко на оригинал можно собрать тут:
SK450 Dead Cat “Defibrillator” Power and A/V Distribution Board and Power Shield
Это типо реклама?
конечно нет, все не реклама.
Просто собираю крадрик для FPV и наткнулся на такие чтуки, решил поделится)))
Полное гуано, даже сравнивать смысла с TBS нет!
это не единственная рама в током форм-факторе как у нашей TBS
вот такой вариант есть
с подвесом
goodluckbuy.com/fpv-reptile-550-550mm-glass-fiber-…
кста, там виден вариант крепления подвеса с расположением демпферов в двух горизонтальных плоскостях
может кому интересна идея крепления подвеса, я сделал так за 20 минут. ни каких проблем.
при этом ни одной рамы и ни одного подвеса не пострадало.😃
вид сверху до покраски. и после сбоку. использовал везде штатные места и крепления.
жесткость более чем достаточная - профиль 12 мм.
можно за этот “кран” держать раму 😃
Миниатюры
Лучше поздно чем ни когда 😃
надо еще подвес подстроить, но все же. для тех кто просил видео.
По ссылке подробности, в принципе можно сделать и самому, был бы 3д принтер. А вот автор продаёт уже готовые подвесы за 48 евро… С ума спрыгнуть можно!
