Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Странное поведение наблюдаю у Х4 (причём, когда-как), при подаче в перёд, происходит заметное движение по дуге влево, на месте начинает нарезать круги или расширять спираль, при возвращение задом та же траектория, только вправо и всё это только в третьей позиции пятого канала. В первых двух режимах движение прямолинейное, калибровал компас три раза, силовые провода по разному прокладывал, склонение менял в широких пределах, на Х6 помогал небольшой поворот компаса относительно носа, но тут всё бесполезно. Завтра попробую компас отХ6.
Может в магнитной буре причина?
У меня точно такая же фигня с вуконгом (в режиме ЖПС)
а что… да очень очень может быть…
У меня в разные дни так делает стабильно, так что не бури виноваты.
А как Вы держите коптер при калибровке компаса? Когда крутим горизонтально, понятно как, а вот когда вертикально. Носом вверх?
Носом вверх?
Носом вниз.
А я вуконг крутил носом в бок, что походу не правильно, может из-за этого такая фигня…
Замена не дала результатов, но понял что перед полётами и особенно перед калибровкой надо смотреть прогноз не только погоды, но и активности солнца (магнитные бури), т.к. вчера стабилизация повысилась после калибровки без магнитных помех и исправления косяков геометрии рамы, а вот и первое существенное различие между родственниками, Х6 прощает лёгкую кривизну, а может и ошибаюсь;).
И перед калибровкой компаса по горизонтали и вертикали, тоже на бури проверять:
Научный прогноз солнечной активности
Estimated Planetary K-Index
K0=Inactive
K1=Very quiet
K2=Quiet
K3=Unsettled
K4=Active
K5=Minor storm
K6=Major storm
K7=Severe storm
K8=Very severe storm
K9=Extremely severe storm
В общем мне в субботу дико повезло с магнитной бурей, было K6=Major storm😵
Проверьте помехи на компас от бортового оборудования, на земле под нагрузкой. Влияние магнитных бурь - это даже за гранью паранойи.
Выдержка из статьи gps-club.ru/gps_think/detail.php?ID=49749
Геомагнитные бури – один из факторов, которые могут создать проблемы пользователям GPS, но влияние этого фактора незначительно. Последняя геомагнитная буря, имеющая влияние на работу GPS, наблюдалась в декабре 2006-го. Во время нее были замечены случаи, когда соединение приемника со спутниками было разорвано в течение 10-15 минут. Большинство пользователей не обращают внимания на такие проблемы, списывают это на естественные факторы, или принимает как должное. Пока они перезагружают систему, воздействие прекращается и пользователь возвращается к работе.
Вывод, потеря GPS на 10-15мин. или ошибки в десятки метров, для коптера в автономном полёте скорее всего будет его концом с возможными отягчающими.
Так что ваше заблуждение ближе к этой грани, а для проверки, прогуглите вопрос “Влияние магнитных бурь на GPS”.
❗промудохался вторые выходные с Х4 и регулями ультраПВМ от ХА… регули, несмотря на заверение ЗероУАВ, не захотели работать с Х4 мозгом, при даче силового питания тапка встает в пол и на аппу и на андройд не реагирует, ни арм ни дизарм не помогают. В общем - производителя слушай, а сам не плошай!😉
Я собрал квадрик на Х4. Чуть ранее собирал Гексу на Вуконге. Немного сравнения.
Продукция DJI выглядит как то более завершенной и продуманной. У Х4 постоянное ощущения какой-то сырости, недоделанности и скороспелости что-ли. Все делали быстрее быстрее выпустить, на доводку времени не было. Провода из разъемов вываливаются. Паралон в коробке не по форме МС…наверное от Х6.
Вес у Х4 просто конский, 308 грамм (с приемником Футаба 6208)! Программа наземки под Винды простенькая, без установки, почему-то некоторые пункты у меня не работают. Например, не смог откалибровать газ на регули, на кнопку “Инит сетап” прога просто не реагирует. СБас тож не заработал.
Проги для настройки Вайфая и перепрошивки вообще молчу… такое впечатление, что школьники на уроке труда писали 😃
Посмотрим как летать будет 😃
Проги для настройки Вайфая и перепрошивки вообще молчу… такое впечатление, что школьники на уроке труда писали 😃Посмотрим как летать будет 😃
Чтобы откалибровать, нужно включить “Init Setup”, для этого нужно через Installation Guide дойти до проверки Flight Status (Manual и т.д., пощелкать каналами CH5, CH6) см. картинку, убедиться что Flight Status меняется, затем нажать Отмена, с правой стороны Основного GUI нажать Init Setup (не через Installation Guide), далее снова заходите в Installation Guide у вас должен появиться Flight Status - Setting State.
Только при статусе Setting State можно откалибровать.
Для этого питание от ESC/моторов должно быть отключено, но подано на контроллер, для калибровки необходимо - развести по углам стики по углом V для инициализации моторов, сразу дать полный газ, и в течении 5 секунд успеть подать питание на ESC/моторы, после чего опустить газ в ноль, ЕSC должны запиликать - собственно все, калибровка закончена, дальше делать оставшееся.
SBUS кажется можно поменять только через Init setup, выбрать там что нужно, нажать “send” потом “get” а дальше “Quit setup”
Чтобы прописалась Sbus надо, оказывается, перед этим нажать кнопку “Disable RC”…
Чтобы откалибровать, нужно включить “Init Setup”, для этого нужно через Installation Guide дойти до проверки Flight Status (Manual и т.д., пощелкать каналами CH5, CH6) см. картинку, убедиться что Flight Status меняется, затем нажать Отмена, с правой стороны Основного GUI нажать Init Setup (не через Installation Guide), далее снова заходите в Installation Guide у вас должен появиться Flight Status - Setting State. Только при статусе Setting State можно откалибровать.
А вот и ни фига, я уже писал, что каждый раз при нажатии Init Setup, реги соединяются с приёмником на прямую, хоть обкалибруйся и не у одного другого мозга такой плюшки нет.
Перед покупкой не посмотреть было?
Это метод официальный и в ГУИ описан, и самое главное работает.
А вот метод калибровки без приемника абсолютно не понятен. Откуда ESC узнает, где полный, а где мин. газ, если приемника нет? И вообще не понятно что в таком случае подрузамевается под калибровкой?
А кто говорил, без приёмника?
Я имел в виду, пропустить первую часть (Вами расписанную) танцев с бубном и просто нажать “Init Setup” и далее как обычно калибровать реги, снять защиту с тротл, дать полный газ, вкл. питание регов, и через 5сек после вкл. убрать газ в ноль, и не забыть вайти из “Init Setup”.
Вот текст из мануала;
“Init Setup”
It’s used to align channels or complete parameters of craft. After clicking this button, flight
state will display “Settings”. After getting into settings, the control channels for each motor
on craft is directly connecting to throttle channel of RC Transmitter and no any mix control
output, it is equal to like a Y-line of “one to many” , it’s convenient for users to set strikes for
all rotors at the same time.
“Quit setup”
After completing Throttle channel calibration and all parameters filled, click this button to exit
from settings.
Так это ж не без приемника, а с приемником.
Так то конечно часть Installation Guide можно пропустить или вернуться в любую точку этой процедуры, человек должен почувствовать/увидеть разницу во Flight Status - между Мanual… и Setting State.
Где я говорил, что без приёмника?
Получил новый контроллер вместо беспричинно умершего 😃
Вопрос возник - про вкладку Customized Parameters мануал пишет что на газ на все каналы надо ставить значение 100, я правильно понял?
Не надо, эти параметры изменяют при желании создать не стандартный конфиг.
Непонятка возникла, индикатор крена в гуи показывает обратную картину. На прошлом контроллере вроде всё было нормально. Реверса крена же быть не может?
при подключении смартфона к WiFi телефон начинает не переставая что-то говорить женороботом, что-то вроде “altitude zero” “altitude minus one” или какое-либо другое число в конце, как ее вырубить, где это настраивается? и для чего это
