Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Sferad
Tlum:
при подключении смартфона к WiFi телефон начинает не переставая что-то говорить женороботом, что-то вроде “altitude zero” “altitude minus one” или какое-либо другое число в конце, как ее вырубить, где это настраивается? и для чего это
Звук мультимедии отключить надо на телефоне, это он говорит в каком режиме вы и на какой высоте(сообщает ваши полетные параметры). Кстати по звуку можно ориентироваться отвалился WiFi или нет.
nain
Sferad:
Если не знете где отключать, так зачем вводить людей в заблуждение. За что вам помидор.
Tlum:
сообщения о текущей высоте (altitude broadcast) отключаются (настраиваются) на вкладке set когда подключаетесь к ВиФи. “клацните” по стрелочке, и настройте или отключите сообщения
yltrofimov
nain:
а фото можно в студию на что жать
nain
yltrofimov:
вот вопрос: как вы подключаетесь с андойда к девайсу в режиме точка-точка?😉
мммм… эта… типа… а версия наземки какая? Все что ниже справедливо для крайней версии GCS она лежит тут zerouav.net/…/YS-x6-Android-english-GCS-20130206.z….
на ХТЦ
1.запускается наземка,
2.потом на ЛЮБОМ экране проги жамкается кнопа телефона МЕНЮ
3.выскакивает доп панель проги (Это то меню где адрес точки вводится) с функциями энабль контроль, энабль синезуб, энабль аттитьюд контроль, а ниже есть слово заветное - SET. Еще там есть слово Quit, но оно нам пока не нужно.
4.Вот на него слово заветное - SET жамкаете и видите один из пунктов ALTITUDE BROADCAST - по стрелочкэ рядом с ним тапаете и видите список частоты повторения и в сааааааааамом низу disable.
5.Выбираете тот пункт какой вам нада и наслаждаететесь или тишиной или тем что вам вещает бабаробот.
Вот, как-то так. ну если не понятно, то подъезжайте на Братиславку - покажу 😇
кстати очень прикольно, на поле вы ВСЕГДА не один, даже если коллег нет/, баба всегда скажет вам про высоту 😒
Tlum
функция полезная, но при настройке дома очень сильно раздражает )
Rabbit_Fly
у кого есть и наза и X4 как они между собой???
Basil
Rabbit_Fly:
ТТХ контроллеров, заявленные производителями, при точном соблюдении инструкции, полностью подтверждаются в эксплуатации.
Basil
Rabbit_Fly:
кто из них лучше я хотел узнать
Трудно почитать и сравнить, кто знает кроме Вас что Вам лучше, а я написал самое важное, что характеристикам можно верить.
Rabbit_Fly
я спросил у кого есть то и то и что ему кажется лучшим вариантом. Читать можно, но мнение владеотцев 2х систем мне более интересно!
Basil
Rabbit_Fly:
Была Наза, теперь Х4 и Х6 и если по принципу “кажется”, то два новых братика, после старой сестрички, просто супер-мега:P
Rabbit_Fly
ну вот уже первый отзыв есть может и не столь обективный но уже + X4
Basil
Rabbit_Fly:
Не первый, но функционал сравнить рекомендую.
troff
Кто нибудь знает как переключить частоту на сервы? В мануале что-то про начальную настройку, а как переключить уже настроенный аппарат ничего не нашел.
troff
troff:
Отвечаю) для переключения четырех последних параметров надо нажать кнопку int setting, и только при МАНУАЛЬНОМ полетном режиме.
Такое впечатление что гуи для ПК и андроида писали два разных студента в разных концах китая, а мануал - третий недоучка, сверяясь с первыми двумя по пейджеру.
DVE
Был вопрос про сравнение с Назой. Сегодня на улице уже сухо, открыл сезон, проходили с женой мимо поляны, и случайно с собой оказался квадрик с YS-X4 😁
Протестировал удержание по GPS, ветер 3-5м/с, видео без обработки:
Это не 100% научный тест, но по ощущениям, висит в точке лучше Назы, летали помнится с Назой на этой же поляне, удержание было менее аккуратным (еще до этого тестировали Кролика, но я молчу о результатах 😃 ).
Что не понравилось по результатам уличных испытаний - на мобиле в ясный день нефига не видно. Все-таки хочется доделать ЖК-экранчик с индикацией режимов…
VadimVG
Я то же сегодня первый раз взлетел на этом контроллере. Квадрик TBS Discovery.
Ветер сегодня в Москве иногда приличный задувал.
Сразу же отметил сильную поперечную раскачку. Надо уменьшить чувствительность по роллу (я прав? 😃)
Но для самого первого раза считаю совсем не плохо, учитывая, что я вообще ничего не настраивал. Просто собрал и взлетел. Все по умолчанию.
Летал только во 2-й позиции 5-го канала.
16А на висении 😃 получилось. Общее время полета вышло 13+ минут на 4000 мач 4 банках. Вес 1785 гр.
ГоуПро3 стояла жестко на корпусе.
youtu.be/hLp07vShctc
DVE
Кстати, кто на какой прошивке летает? C удивлением обнаружил новую от 16 апреля:
Newest Release Date: Apr. 16th, 2013
1 With the former firmware, copter will stop auto-go home and fly following the operation of doing the elevator or aileron when switched
to auto-go home mode. It will lead that the copter may not auto-return if the neutral position capture of the transmitter is inaccurate.
The new firmware corrected this problem: the autopilot will not follow the elevator or aileron operation until the copter fly back and over
the head. It is useless to play any rudder during copter auto-return home unless user switch to manual mode.
2 Modified the GPS initialization and reduced the initialization failure possibility.
Ссылка: www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5…
VadimVG
Мне кажется, что прошивка эта не новая, а от 5 марта. В названии файла именно эта дата указана.
DVE
Не, у них какая-то своя китайская нумерация 😃
Даты файлов прошивок - 21.03.13 и 13.04.13 соответственно.
Rabbit_Fly
подскажите полный вес контролера с гпс модулем
VadimVG
Ох не знаю, может я криворукий и настроить ничего не могу, но не нравится мне как он летает.
Поменяюсь на назу с ЖПС 😃
В подарок модем 😃
Роман1971
А в чем проблема? Только по конкретней, сказать что плохо летает, это ещё ничего не сказать…
VadimVG
Я не сказал что плохо, я сказал что мне не нравится. Может я просто придираюсь. Но после гексы на вуконге… как то не так 😃
Постоянно рыскает, точку не держит. Самопроизвольно улетает на пару-тройку метров. Вверх-вниз по метру сигает. Кренится на разные бока, раскачивается по роллу. Может висеть в точке и потом как полететь в сторону и для того чтобы его отловить приходится либо из 3 позиции 5 канала во 2-ю переходить или стик в противоположную сторону чуть-ли не до отказа давить и то он может просто остановиться при этом и все. Если стик отпустить, опять ломится убегать. Но это все только в 3-й позиции. Во 2-й летает более-менее, хотя так же кренится на разные бока и при отпускании стиков не выравнивается, а продолжает полет в ту же сторону (куда летел).
Спутников 8-10 видит при этом. Вибрации в зеленой зоне.
