Прошивка BLHeli для ESC
Danuvas
Подключился. Как делать пошагово нашел тут
Непонятки с регулями.
Rctimer Mini ESC30A OPTO BLHeli Firmware(Oneshot125, support 2-6S)
Firmware:BLHeli 13.2
А прошивка считалась в BLHeli Suite как 13.1 и регуль определился DYS SN20A
Что я не догоняю, это так и задумано или как?(((((
CrazyCoder
Danuvas:
А прошивка считалась как 13.1 и регуль определился SN20A
Может быть у вас из ранней партии регуль, когда еще не было 13.2 и прошивали 13.1.
Прошивка в регулях SN16A, SN20A, SN30A и SN40A одинаковая — DYS SN20A.
saigo
Имею регули Argonaut, прошивка BLheli 13.2, моторы DYS 1806 2300. Срыв синхры при газе 70-80. Тайминги,Demag compensation менял - непомогло. Что еще можно предпринять?
CrazyCoder
Danuvas:
Кстати, ксли не нужно больше 4S и 25А в пике, лучше брать SN20A версию регуля, он дает на 20% больше тяги, SN30A немного тормознее и дает меньше тяги, судя по тестам.
svir
несколько дней назад, прошивал регули хоббивинговские 30а новой прошивкой BLHeli 13,2, прошились все нормально, но от приёмника не калибровались и не запускались, запускались только от сервотестера, пол дня промучился с ними, думал что микрокоптер глючит, но потом попробовал прошиться на BLHeli 12 и регули сразу же откалибровались и заработали нормально. интересно в чём косяк в регулях или в прошивке 13?
Vladislav855
Вопрос к знатокам , naze32 ? реули с бангудовского набора за 20уе прошиты Blheli 13.2 при дизарме моторы стоят и периодически подергиваются, с чем это связано ?
Covax
Всем привет!
Решил обновить регули на Наза М (прошивка последняя) на Sunrise BLHeli 20A slim которые, и на тебе, первые два мотора не стартуют (m1,m2). Что делать, раз обновление прошивки контроллера не помогла?регули откалиброваны, все четыре не работают на портах m1,m2…
ARXITEKTOR
Covax:
А наза обычная не шитая ?
Газ выставлен в 1000 ?
Прошивка более старой версии не помогает ?
Минусовой провод подключен ?
ARXITEKTOR
Как я понимаю другие регули в этих портах работают ?
А шитые в портах 3-4 работают ?
Я бы попробовал перешить назу.
обратно всё равно вернуть можно.
Covax
Ну я ж перешил на последнюю прошивку с 1.6 на 4.02, не помогло)
Да, до этого другие регули, пилоты 12а, работали на этой назе без проблем.
Может надо в каких то параментрах поиграть в проге настройки блхели?
ARXITEKTOR
Covax:
Попробуй поиграться с минимальным значением газа поставь больше 1000.
Попробуй убрать галку програмирование с передатчика.
и еще попробуй сначала подать питание на реги а потом на назу.
И еще предложение смени на время контроллер на СС3D например и проверь как реагируют реги.
grblmm
полскажите плз, регули HK 20A Blue series уже прошиты BlHeli 13.2
могу я по сигнальному кабелю через ардуино нано к ним подключиться чтобы поменять настройки или перепрошить?
ssilk
Covax:
Регули ЕМАХ 12А шитые БлХели работают в М1 и М2, наза лайт V4.02 с такими настройками…
Covax
А к этим санрайзам слим только подпаиваться надо? через сигнальный провод не работают c blheli suit(
TheCluster
Кто-нибудь прошивал регули HW Xrotor-40A последней прошивкой 13.2? Или вообще хоть какой-нибудь? Вчера хотел прошить, убил два часа и ничего не получилось. Регули определяются, подключение есть, чип тоже определяется (судя по логам BlHeliSuite), прошивка не заливается. Вообще никак.
P.S. Не советуйте проверить провода и прочие очевидные вещи.
grblmm
Vladislav855:
я немного поднял PPM Min Throttle в BlHeli Suite и перестали дергаться, но у меня BlueSeries 20A
lavalava
Снова с вопросом. ПРОШИЛ DJI 30A OPTO регули прошивкой 13.2 - Turnigy PLUSH 30A…, моторы крутит, сделал кое какие настройки по совету товарища:
Погонял коптер, проблема - СИЛЬНО греются регули! После минуты полета палец уже не приятно держать на регуле! По рассчетам калькулятора на моем сетапе (4S, моторы 700kv + эти регули) потребление в максимальном режиме 26А, запас хоть не большой но есть, да и я не газовал на всю, около 60% газа!!!
Помогите настроить, что не так ставлю? Мотор тайминг??
Спасибо!
ssilk
lavalava:
Мотор тайминг??
Да, поставьте мид-хай…
lavalava
ssilk:
Вы меня снова выручаете 😃
Получается сейчас тайминг 0 градусов, а надо MediumHigh - 23 градуса, только не пойму как повлияет на работу и на тепло?? Больше ничего не надо крутить?
Попробую днем…
gari877
Раньше стояла 11.2 очень нравилась, решил обновиться и есть вопросы
1 может у кого есть описание на русском прошивок?
2 кто может описать пункты прошивки 13.2?
3 кто подскажет как они по стабильности?
lavalava
ssilk:
Изменил настройки у одного из регулей, что б было с чем сравнить, погонял, в общем еще больше греется с мид-хай почему то 😦 от етитская сила! Ощутимо сильнее нагрев по отношению с соседними регулями…
По ходу кальк врет с амперами… Пропы кстати на мой сетап 13x55 (700KV мотор и DJI регули 30A OPTO + 4S акум)… засаааада
lavalava
Я вот думаю, может откатить на BLHeli какой нибудь прошлой версии? МОжет версия не подходит!? Шил кстати прошивкой TURNIGY PLUSH 30A, ей шьют эти регули…
Пробовал с пропом на 10, нагрев есть, но не большой, а на 13 ппц! Вообще какая максимально допустимая рабочая температура регуля? Не нахожу такой информации, кто знает?
lavalava
Погонял еще переростка, подобрал тайминги, 3 регуля греются не очень сильно, теплые так сказать, а один сука прям горячий. прошивки одинаковые, настройки тоже, провода одинаковые везде! Регуль паршивый!?
Кстати, я не калибровал газ, не знаю надо ли!? Будучи подключенными к назе возможно калибровать?
