Прошивка BLHeli для ESC
еще больше греется с мид-хай почему то
Ну так Вы сразу не написали, что моторы многополюсные, а мид-хай это для обычных моторов… Кроме того, на то оно и ГУИ, чтобы можно было менять и пробовать…) Ну и пропы у Вас на 2 размера больше, чем позволяют 700 кВ и 4S.
Использую для подключения Arduino Pro Mini
Это смотря как используете… Если как AVR-ISP то ко всем шести и надо подключать, а если как ардуино стик, то только по сигнальному…
Я не уверен, но вроде они многополюсные, так сказать слухи… 😃 Вот такие www.getfpv.com/tiger-motor-mn3110-17-700kv.html Что тогда для них поставить в настройках?? СПАСИБО!!
А на счет пропов и этих моторов, так у них запас ого-го, проверено. Но 13 проп там наверно максимум таки.
Приветствую всех.
Подскажите по прошивке Turnigy Plush 6A.
Хочу прошить их на BlHeli.
Причина перепрошивки - хочется попробывать на них OneShot 125 и активное торможение.
Прочитал данную ветку, дневник уважаемого JustACat и бегло ознакомился с материалом с рц групсс.
Решил шить при помощи Arduino nano и BLHeliSuite13202.
Добился того, что регуль шъется и читается, но возникли вопросы.
Если в регулятор прошить прошивку BLheli 10.4, то в настройках прошивки в разделе PWM Frequency/Damped можно выбрать Damped Light и соответственно в разделе Damping Force установить к примеру Highest.Вот скрин чтобы не быть голословным:
А если прошить версию 13.2, последнюю на сегодняшний день, то эти же настройки сделать уже нельзя. Вот скрин:
Если почитать документ ESCs supported by BLHeli SiLabs, который входит в состав BLHeliSuite, то там никаких упоминаний о том, что Turnigy Plush 6A поддерживает damped light mode нет.
Соответственно вопросы:
- Поддерживает ли Turnigy Plush 6A damped light mode или нет?
- Если не поддерживает, то что случится с регулятором при прошивке его версией BLheli 10.4 и активацией этого режима в настройках?
- Как в прошивке BLheli, которая якобы с 13 версии на всех регуляторах поддерживает OneShot 125, его активировать применительно к Turnigy Plush 6A?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2305535
И еще один вопрос не по теме.
Есть регуляторы T-motor T6A rccopter.ru/…/esc-regulyator-motora-t-motor-6a
Очень подозрительно похожие на Turnigy Plush 6A и инструкция у них как под копирку с Turnigy Plush 6A.
Не одно ли это и то же? Просто T-motor T6A уже на коптере и в непрозрачной термоусадке.Не хотелось бы напрасно там все резать вскрывать чтобы просто сравнить.Хотелось бы их тоже прошить.
А какой прошивкой Вы его Алексей шить собрались если в доках нет фоток похожих на этот регуль?
Это верный путь к мусорному ведру потом, причем при неблагоприятном раскаладе с мотором на пару.
А вообщем то тут ветка про регули на Silab-се, с Atmel-ами Вам в другую.
Ну и где они многополюсные?
Configuration 12N14P
многополюсные это 22/24…
Это тоже слухи? Еще раз повторю, 700 кV + 4S = 11", в этой формуле нет места для мифических запасов ого-го… Ну, если Вы не хотите сжечь регули вместе с моторами…
Хорошо, тогда мид хай. Купил регули 40А, отпишусь о состоянии моторов после облета. 😃
Кстати, может знаете, какая безопасная максимальная температура для мотора?
Зависит от магнитов я думаю. Некоторые и 80 градусов не переваривают.
Эти моторы абсолютно нормально работают и с 12, и с 13, с 12 холодные как лед, с 13 чуть теплые(на 4s)…
Ничего вы не сожжете, если регули возьмете с запасом Х1.5-2(в зависимости от качества, тобишь 30-40А)…
Лично проверено? Я покрутил их регулем с BLHeli, моторы греются но не много вроде, а поставил регуль ради интереса DUALSKY, так и регуль грелся и мотор прям сильно был горячий!! Шаг у меня 13х55, других на 13 не нашел, что б были Т-мотор стайл. Регули Т-мотор 40А уже едут, 30-е греются, что бы я им не делал, буду пробовать. Спасибо за инфу.
Лично проверено?
Да, 13 там в притык по характеристикам, ну и на 13 уже чутка не хватало мне стабильности(13х4 я пробовал), потряхивало на резком спуске, а 12 отлично…13 я бы всеэж не ставил на постоянку…
Неправильный тайминг
Поднимите в пидах параметр P. Мне кажется это к прошивке мотора никакого отношения не имеет. Потом напишите что получилось.
Нет, этот эффект совсем пидами(и не только “P” а более тонкой настройкой(там сочетание 3 параметров)(пиксхавк железка)) уже не убирался, в отличии от использования 12х3.8…это уже грубо в параметры ВМГ уперлось…а на 4108s 690kv на том же коптере уже было норм 13 пропы, можно почти в ноль газ сбросить и падает ровно без подмахивания лучами…
Тогда понятно
Так что?Кто что скажет на счет поста 453?
а мужики-то не знают… интересно, почему у меня на 700kv и 1245 все летает и даже не греется? Ест-но 4s(кстати временно ставил 1260 - не особо понравилось, но ничего не грелось)
Так а я вообще 13х6 пендюрю на них… чем 12х6 не понравилось?
я их брал для тяжелых акков, а на 10Ah аппарат недогружен получился и нервный что ли… вверх-вниз великолепно ходит, а блинчиком… в общем 1245 вышли лучше:) - но вполне возможно, что я с гейнами недомучил
а вообще это оффтоп в ветке про регули 😃
Кстати, если кому интересно, то довелось шить на blheli xrotor 10 - в общем не шьются они через blhelisuite, ну совсем, прошились без проблем через старую BLHeliTool_v122, а вот уже потом все через suite нормально
И что? Я на 2212 и 1245 летаю и ничего не греется… Только вот ток висения на 1245 - 4 ампера на мотор, а с пропами 1147 - уже 3 ампера…) А Матвей вон пишет, что греется, и калькулятор тоже напишет превышение допустимой мощности… Все что я написал выше относится только к проблеме Матвея, а не ко всем подряд сетапам…
А мужики еще много чего не знают…)
ну тогда пардон, было непонятно, что речь именно об эффективности, хотя на мой взгляд свет клином на ней не сошелся 😃
Делаю таким способом
но незнаю от ардуины d2 и d3 к каким контактам регуля припаять?
Нет там превышения даже на 13(впритык, но превышения нет), а греется только на конкретном регуле, что значит дело в тайминге, в оном установленном, неверном…
Да, грелся мотор только на регуле фирмы Dualsky 30A, а на с DJI BLHeli, нагрев минимальный. В целом проблема была в регулях, именно они грелись независимо от поставленого тайминга. Жду регули 40А, а там уже буду смотреть 13 или 12 проп. Кстати калькулятор считает что на 13 моторах до придела мощности еще есть запас, как то так.
Если так то хз, блхели стояла на дуалскаях или симонк?
Блхели DJI стоят. На дуалскай не понятно что стоит, звук не блхели и не симонк, оба регуля 30А, греются тоже оба, но блхели мотор не греет, а дуалскай греет сильно.
