Прошивка BLHeli для ESC
fpv54
alexeykozin:
попробуйте прогнать на стенде напрямую от приемника, без полетного контроллера.
тем самым будет уверенность что потеря стабилизации именно изза регуляторов
попробовал, все моторы с пропами вращаются ровно и без срывов, и какого-либо ощутимого нагрева регов я не заметил, но напрягла одна особенность: вялая реакция на набор газа, которая была и раньше. но сейчас особо заметна. Между быстрым переводом стика от нуля в максимум проходит еще секунд пять, а то и больше. Если быстро дать газа от 50% до 100% - вроде бы терпимо. Но при резком газе к примеру от 80% до 100% - мотор начинает набирать обороты только через 1-2 секунды. Явно что-то не то с регуляторами. Вот последние настройки:
такие настройки были изначально:
Parala:
Квадрик ведет себя неадекватно, проблема либо в регуляторах, либо в назе
у меня тоже наза. Пришел к выводу, что все-таки в регуляторах дело. с emax simonk 40A - полет нормальный.
fpv54
в общем, пока не отключил low rpm power protect, квадрик не летал, и была неадекватная реакция на газ.
Что это за параметр такой, и чем чревато его отключение? толком инфы по нему не нашел.
ka103
Такая же ерунда - вялая реакция на газ, хотя квадрик летает, но как-то неспешно… Значит надо отключить этот параметр. Буду разбираться как все это дело перепрошивать, а то даже не знаю с чего начинать.
Gudok
fpv54:
low rpm power protect …
Сергей, этот параметр разрешает ESC снижать мощность, подаваемую на мотор при низких оборотах и лучше детектировать обратную ЭДС (back electromotive force или BEMF), по всплескам которой контроллер определяет положение ротора мотора.
fpv54:
Выдержка из BLHeli manual Silabs 14.x:
“Startup is always done with the direct startup method, which runs the motor using back emf detection from the very start. In this mode power is given by the throttle used, but limited to a maximum level (and from rev14.5 to a minimum level that is a quarter of the maximum level). This maximum level can be controlled with the startup power parameter. Beware that setting startup power too high can cause excessive loading on ESC or motor!
For low rpms, the maximum power to the motor is limited, in order to facilitate detection of low BEMF voltages. The maximum power allowed can be set via the startup power parameter. A lower startup power parameter will give lower maximum power for low rpms (this is implementedfrom rev14.6)”
fpv54
Gudok:
видимо, для низких kv этот параметр не особо актуален, эти движки по определению, низкооборотные, и контроллер считает, что они работают в аварийном режиме, оттого и рубит мощность.
попробовал полетать с выключенным параметром - ровный, стабильный полет. Считаю, что на рцгрупсе народ просто не умеет их готовить, оттого и пошли там разговоры о неприменимости легких регуляторов блхели на долголетах. Впрочем, я тоже не планирую юзать их там постоянно, скорее это эксперимент. Мне нужно 5S-6S для полного счастья, а пчелы под это напряжение будут уже не такими легкими, что сводит их преимущества на нет, разумеется, в данном случае.
Пол
Подскажите, почему не могу настроить регуляторы через ПК?
Регуляторы Emax 12a simonk перепрошиты через ардуино нано в BLheli, модель выбирал xp12a
ПК SPRF3
Cleanflight 1.13
Blhelisuit подключается, но регуляторы отображаются в виде прочерков —, и настроить их нельзя.
Что можно сделать?
Saire
Пол:
pdf в blheli листали? Тот который BLheli supported silabs? Там по emax 12А все написано, что делать нужно (если там именно ваш регуль)
Evgeny57
Подскажите пожалуйста. Регуляторы emax 20A , кантроллер апм 2,6. Регуляторы подключаются без проблем, прошиваются, пробовал различные версии прошивки blheli, различные настройки, и всегда одна проблема, примерно на 50% газа все регули отключают моторы и начинают наигрывать мелодию…
Пол
Saire:
Удалил резистор и конденсатор, заработала настройка через ПК. Когда заново упаковал регули включал батарею через лампочку и она загорелась! Оказалось кз припоем в одном регуляторе. Перепаял, всё работает.
Можно ли летать с такими настройками или подправить стоит?
Yden
Можно ещё тормоз включить
Сергей_Уж
Вышла новая версия BLHeliSuite16414800
www.mediafire.com/file/…/BLHeliSuite16414800.zip
Changes in 16.4.14.8.0.0:
General
 Added BLHeli_S 16.4 hex files.
 Added BLHeli Atmel and SiLabs 14.8 hex files.
 Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from flash and configuration procedures. Also added
hint, to upgrade to another revision.
 Better indication of found bootloader revision added.
 Improved Motor rpm calculator for MAIN Governor mode. Extended settable range for lipo cells.
 Added new ESC data:
Atmel
  • TBS Bulletproof 4A
  • TBS Bulletproof 30A
External 4way-Interfaces(MicroVector)
 Added support for Eagle Tree MicroVector FC 4way interface implementation (beta state).
External 4way-Interfaces(Cleanflight/Betaflight)
 Added higher baudrate options (beta state).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
 Fixed bug in BLHeli Atmel ESC data.
 Excluding BLHeli SiLabs 14.7 and BLHeli_S 16.3 from write configuration procedure over bootloader.
 Fixed bug in TAQX box, could not connect using servo-wire direct mode.
 Fixed compiled hex size did not fit for some small boxes into 7680 byte flash.
 All standalone boxes should be updated to rev. 16.4.0.0.
Saire
Забугорные сайты с закачкой начинают блочится? Блхели так просто не скачать, я думаю остальные сайты с прошивками тоже коснулось. У меня (и дома и на работе) блочится сайт acer и закачка драйверов с nvidia. Блхели смог скачать только через анонимайзер.
AEROBATICS
Saire:
Потрудитесь пожалуйста прочесть предыдущую страничку. Там всё сказано. Сергей видимо кого-то удивить хочет этими ссылками и до сих пор не может понять, почему не все могут скачать.
По мне, нужно указывать минимум две ссылки.
Sorcer
Посоветуйте какой актуальный - удобнее, дешевле, проще свисток для прошивки взять? Little bee / ZTW Spider ?
Воздух
Кто знает какая прошивка вот на этот 12 амперный ноунейм подходит? Чип atmega8a.
Похожи на RCX 12А Sky.
Yden
задумался а не обновить ли прошивку сейчас стоит 14.2 в блхели суит последняя для моих регулей 14.5 есть смысл обновлять? по идее всё отлично работает.
а второй вопрос летал всегда на моторах не ниже 650кв и стандартные тайминги мидл подходили отлично, сейчас поставил моторы 470кв на стенде балансировки у меня очень старый регуль и на мидл они не завелись пришлось ставить лоу, а вот на современных регулях и на мидл норм работают правда сильно не мучал перегазовками, стоит на лоу переключаться на всякий? или на мидл лоу может ?
Третий вопрос стоит ли включать тормоз на низком кв и 15 пропах ? будет ли выгода ? или лучше не рисковать ?
Alibaba
Yden:
не надо, это на гонщиках тормоз нужен
Yden
почему не надо ?
попробовал включить, отрабатывает отлично пока ещё не летал, но во всем диапазоне газа отрабатывает хорошо, какие могут быть подводные камни включения ?
Jentosik86
Единственный подводный камень может быть это сгоревшее оборудование, если оно питается напрямую без беков. Рэйсеры в свое время это проходили
Yden
питается всё от беков, подводные камни имелись ввиду в самой ВМГ, может включение тормоза отрицательно повлиять при какой то ситуации
Alibaba
Yden:
еще это лишние потребление
Yden
Alibaba:
а есть сравнения на сколько ? плюсы для большого квадра будут вообще ?
Jentosik86
Какое лишнее потребление? Мое понимание физики говорит, что как раз наоборот. Правда совсем незначительно.
